  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Как снять стартер?
ter77Дата: Среда, 07.Янв.2015, 15:04:09 | Сообщение # 121
HULIGAN23rus, Что у вас с погодой? Может иней на коллекторе стартера?
ter
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:08:24 | Сообщение # 122
а еще что, просто до вчерашнего дня она загоралась только тогда когда поднимался ручнок
Добавлено (07.Янв.2015, 16:08:24)
вчера после обеда снег пошел, но проблема началась утром
YriyДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:14:42 | Сообщение # 123
HULIGAN23rus, Так проверь уровень тормозухи....
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:20:37 | Сообщение # 124
тормозуха в норме почти максимум
kostroma21Дата: Среда, 07.Янв.2015, 15:24:20 | Сообщение # 125
Под водительским сиденьем есть проводок масса...почисти и протяни его по новой...можа там контакта нет.
YriyДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:26:32 | Сообщение # 126
HULIGAN23rus, Еще на блоке двигателя рядом со стартером масса отпускается. С ямы хорошо её видно и удобно. Если слабая, то открути, зачисти всё и прикрути.
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:31:47 | Сообщение # 127
одна проблема у меня ямы нет((((((
Добавлено (07.Янв.2015, 16:31:47)
провод который идет на замок для ремня безопасности?????
ter77Дата: Среда, 07.Янв.2015, 15:44:05 | Сообщение # 128
Если втягивающее срабатывает, а стартер не крутит, то либо во втягивающем контакт подгорел, либо щетки не касаются коллектора. Хоть так, хоть этак - стартер снимать надо, вскрывать и смотреть что не так.
ter
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 15:55:18 | Сообщение # 129
это означает что в любом случае нужна яма или надо вывешивать всю машину(((((
ярослав1986Дата: Среда, 07.Янв.2015, 16:29:26 | Сообщение # 130
я без ямы снимал, только чутка поддомкрачивал и снизу откручивал нижний болт и с + и втягивающего снизу, а верхний болт сверху.
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 16:31:10 | Сообщение # 131
по поводу акб то он тоже в норме заряд его 12.12v
ter77Дата: Среда, 07.Янв.2015, 16:32:49 | Сообщение # 132
HULIGAN23rus, Мало! 13.6-14.2 надо!
ter
kostroma21Дата: Среда, 07.Янв.2015, 16:40:27 | Сообщение # 133
Нет...надо снять водительское сиденье и отогнуть ковёр...прямо под сиденьем увидиш проводок привёрнутый к полу.
13.6-14.2 это генератор должен выдавать...на акуме будет 12 вольт с небольшим.
HULIGAN23rusДата: Среда, 07.Янв.2015, 17:29:39 | Сообщение # 134
я пришел к выводу что с учетом погодных условий и отсутствием ямы надо чесать на сто((((
ГошкаДата: Среда, 07.Янв.2015, 23:12:03 | Сообщение # 135
Ребят ,такой вопрос,вчера поменял бендикс,машина заводится,но при запуске стрелка тахометра скачет сильно,до 5т.об.
До замены бендикса такого не было.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Проголосовало: 1230
