  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Как снять стартер?
HooliganДата: Понедельник, 10.Май.2010, 13:51:59 | Сообщение # 16
так там же бендикс целый, шестерни на месте.
ReduktorДата: Понедельник, 10.Май.2010, 14:51:02 | Сообщение # 17
Да тебе все скажут что бендикс под замену, поверь, на глаз и от руки ты бендикс не проверишь
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Май.2010, 19:39:40 | Сообщение # 18
здесь же ктото писал о ремонте бендикса мол там пружинки ослабевают.
HooliganДата: Вторник, 11.Май.2010, 11:22:20 | Сообщение # 19
Гоша07, не поверишь, купил бендикс и поехал в сервис, там сняли стартер, глянули, шестерни целые, сказали стартер меняй целиком, твой умер. За снятие и установку взяли 300р, хотя ничего толком не сделали, я их послушал и поехал, отдал бендкс обратно. Теперь жалею, что прислушался к этим сервисмэнам cry
З.Ы. Сервис полное гавно, пока мне меняли ступечный, сломали мне и новый подшипник и стойку, прое..ли гайку, порвали пыльник на внутренем шрусе, оторвали водительскую ручку, и просто прошмонали машину... (сорри, накипело)
ReduktorДата: Вторник, 11.Май.2010, 11:27:18 | Сообщение # 20
Quote (Hooligan)
ахтунг, ну и сервис cry
поменяй сам бендикс то, там ведь не сложно, яма только нужна, а так работы на полчаса.
HooliganДата: Вторник, 11.Май.2010, 11:51:16 | Сообщение # 21
я так и собираюсь, только вот говорю, с этим сервисом... Они меня убедили что бендикс не причем, в итоге зря деньги на ветер выкинул(снятие - установка), и бендикс обратно отдал....
MILLENIUMДата: Пятница, 04.Июн.2010, 18:47:45 | Сообщение # 22
бендикс проверяется ! Вышедший из строя крутится по часовой и против. Исправный крутится только в одну сторону по часовой.
2.0 abs,air bag
andrey56Дата: Пятница, 04.Июн.2010, 20:48:15 | Сообщение # 23
Quote (MILLENIUM)
Не факт! Если совсем убитый то да. А если только начинает то не проверишь - я когда-то тоже так думал biggrin
Пришлось стартер 2 раза снимать.
Андрей
RicДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 21:23:04 | Сообщение # 24
У нас уже 3 день мороз давит за 30, сегодня -34
До этого запускал в принцепе секнд чегре 10-15 кручения стартером запускалась cool
а сегодня покрутило и начало прокручивать sad , в итоге с галстука "запустил" поездил весь день не глуша,т.к. не охото было садится в холодную машину и греть ее, приехал ставится и когда задом здавал заглох, запускаю а она и на горячию прокручивает, раза с 3 запустил,не знаю даже идти завтра попытать счастье или нет wacko .
Бендикс уже заказал китайский Ukor-Fenghua UDW9N74718 за 168,38р и втулку 104 773 10
А все изза лени езжу на летнем синтетичиском масле мобил 10В60 проехал уже около 12т. на нем ,все лень поменять на ШЕЛ 5В40 и ведь и филтр и масло и промывка еще в сентябре куплено smile
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
ptwДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 21:50:22 | Сообщение # 25
масло у тебя нормальное для зимы ,надо не забывать зимой сцепление выжимать
ReduktorДата: Вторник, 21.Дек.2010, 12:20:19 | Сообщение # 26
Quote (Ric)
Конечно старовато, но масло никак не летнее, я на нём в -30 завожусь и всё гуд, просто бендиксу подошёл срок, а вот по поводу Китая - эт ты погорячился, тут на форуме писали что китайский бендикс через 2 месяца дохнет.
RicДата: Вторник, 21.Дек.2010, 15:49:30 | Сообщение # 27
Не путайте урал с центральной Россией у нас зимой льют ил 5в или 0в т.к. даже 5в превращается в пластилин,
вчера когда с лямки запускался на 2 передачи колеса стояли колом притом что резина у меня бриджик близак ВС60 лучшая из лип уже 3 год
Китай заказал т.к цена да и делать они научились уже на всяких "хондах" тока китай и ставят т.к. что друго по цене как на "каен"
Добавлено (21.Дек.2010, 15:49:30)
праворукая тоета в тот же день просто не смогла сделать оборота сартером там масло 5в40 двиг. 5сфе
в тоете акум стартовый ток 620А в дэу 600А ВАРТА акумы новые и регулярно обслуживаются на заряднике автомате для поднятия плотности
ALIVEДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 10:05:04 | Сообщение # 28
Как и у Hooligan внезапно стартер перестал заводить двиг: либо схватывает и вхолостую крутит, либо просто вхолостую. Если постоит немного, то может и нормально завести. Тоже приготовился к замене бендикса, но когда снял стартер и разобрал, оказалось, что он в норме: бедикс, как и положено крутится в одну сторону. Но смазки там было нуль. По сухому винту шестерня не всегда доходила до маховика: либо вообще не двигалась, либо цепляла краями зубьев и срывалась (потому и начинало схватывать). Ремонт ограничился промыванием WD и смазкой литолом. Не скажу с уверенностью, что этого ремонта хватит еще на 100 тысяч, но после установки стартера на место двиг заводиться стал быстрее и звук стартера стал мягче (хотя и до этого, казалось бы, не полчаса крутил и не скрежетал). Зима покажет качество ремота.
balivadДата: Пятница, 28.Янв.2011, 23:53:26 | Сообщение # 29
Quote (Hooligan)
Покупал эську у тестя, тот перед продажей ремонтировал гену - замена диодного моста, 1300 р. Когда разобрал - мост родной, реле родное, но контактные кольца сточены до фальги. 1300 р и почистили клеммы. Авторизованный автосервис!
Так что читай мануал по снятию стартера - действуй. Я снимал БЕЗ ЯМЫ, домкратил! Меняй бендикс на корейский от нексии (350 -550 р, вместо 1800 и недели ожидания).
И чтобы не повторялось - на зиму лей масло 5W30, родное, + ставя акум, смотри, чтоб ток отдачи был такой же, как на родном.
ЗЫ: ломанный бендикс крутится на валу как говно, проверить легко руками.
Сообщение отредактировал balivad - Пятница, 28.Янв.2011, 23:56:02
ЖекаДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:40:57 | Сообщение # 30
Первое что сломалось после покупки эсперика, это был стартер, на второй день моей езды. Причем сламался на эстокаде при ремонте выхлапухи. Туда заехала, а обратно не захотела. Так вот. После снятия стартера ( На это дело у меня ушло мин 25) выяснелось что он не так давно ремонтировлся т.к. резьба на всех гайках была чистенькой и сам стартер еще заляпаный руками, ну разобрал и ............. о боже!!! Кто его собирал. В руки ему кучу. Там есть пластина разделительная каторая отделяет ротор от чегото там ( сейчас не помню пол года назат было вроде от бендикся ) и этоу пластину поставили не правильно. в конце концов она слетела и замыкала ротор на массу. А симпктомы такие: ключ на старт, щелчок, гаснущие лампы, все как на умершем акб но при этом ГРЕЮЩИЕСЯ КЛЕЙМЫ НА АКБ.
Сообщение отредактировал Жека - Среда, 09.Фев.2011, 15:42:59
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
