  • Страница 1 из 3
Громкий стук в районе коробки
Espero034Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 12:06:51 | Сообщение # 1
Добрый день, проблема такая, удары метал об метал в районе коробки, пробовал все передачи включать одна и та-же история,, включаешь 1, немного отпускаешь педаль сцепление схватывает машина трогаться начинает, чуть больше отпускаешь она встает и стук очень громкий даже кажется с хрустом. Дело так обстояло выезжал из двора, на первой немного разогрался переключился на два начал разгон и тут удары начались
GENOZIDДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 20:45:41 | Сообщение # 2
Может сателлит раскололся или сателлитный палец. Симптомы похожи. Осмотри снаружи корпус бывает насквозь проламывает.
Espero034Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 18:14:09 | Сообщение # 3
Вечером буду смотреть, но жидкость никакая не вытекала
Добавлено (21.Июл.2015, 18:14:09)
В общем проблема в том что правая полуось крутится а левая нет , внешний осмотр не дал результатов, открутил поддон там с виду тоже все впорядке, есть у кого нибудь идеи в чем дело
GENOZIDДата: Среда, 22.Июл.2015, 07:46:26 | Сообщение # 4
в дифференциале
Espero034Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 23:02:25 | Сообщение # 5
Всем добрый вечер, вчера снял коробку, подскажите где начинать смотреть???? я подсоиденил к валу дрель и крутил все вроде работает не трещит не хрустит не бъет(( открутил боковую крышку все целое снял кулису тоже все целое(( где стоит салетит и его палец??? и еще что можно посмотреть?
YriyДата: Среда, 19.Авг.2015, 06:41:46 | Сообщение # 6
Espero034, Сателиты стоят в дифференциале. Это Бооольшая щестерёнка.Когда снимешь поддон ,сразу её увидишь.В неё привода входят.
Espero034Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 16:35:58 | Сообщение # 7
она целая 100% я каждый зубец посмотрел))) что еще можно в коробке разобрать посмотреть в чем причина?
Добавлено (22.Авг.2015, 16:35:58)
Подскажите что нибудь пожалуйста
GIZДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 09:44:26 | Сообщение # 8
внутри этой шестерни стоит блок дифференциала, там еще 4 шестеренки.
Espero034Дата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 11:15:55 | Сообщение # 9
в общем буду разбирать, и еще обнаружил что правый вн.шрус не вытаскивается(((
YriyДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 11:27:10 | Сообщение # 10
Монтировку плоскую вставляй между шрусом и коробкой.
GIZДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 13:45:52 | Сообщение # 11
просто рычаг нужно побольше взять.
Espero034Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 10:00:11 | Сообщение # 12
Спасибо попробую, напишу что получилось
Добавлено (05.Сен.2015, 15:08:41)
Мужики, снял дифф разобрал, он целый!!! Даже сфоткал все. Имеется выроботка на пальце и шестернях, но не трещен не сломаных зубцов нет, ось целая. Что смотреть дальше!!!!?????
Добавлено (07.Сен.2015, 09:11:58)
В общем это не корбока , правый вн шрус , когда колеса выкручиваешь он немного выпадает и обратно не встает , оттула и стук. Надо разбирать правую сторону смотреть что там.
Добавлено (07.Сен.2015, 10:00:11)
А ставится ли стопорное кольцо в гранату? Т.е вставил трипоид в гранату в ней есть прорезь в конце, туда стопор ставится? Или он свободно доставаться должен?
YriyДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 11:54:51 | Сообщение # 13
Espero034, Стопорное кольцо стоит на шлицах, что в коробку вставляются. Оно и держит гранату.
И на трех роликах по кольцу.
ВладимирsДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 17:24:04 | Сообщение # 14
Он про другое кольцо. Про то, которое внутрь ставится, фигурное такое. Я не ставил. Оно для того, чтобы трипоид не выпал из гранаты. Но прежде чем шрус ставить, посмотри рычаг, сайлентблок, не просто так трипоид выскакивает из гранаты. Вставь гранату в коробку, поставь полуось с трипоидом, без пыльника. Поверни руль в одну сторону, посмотри как глубоко трипоид в гранате стоит. Лучше, чтобы он был посередине- тогда точно не выскочит.
Espero034Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 09:40:35 | Сообщение # 15
причина выпадения трипойда- сомалась чашка на поворотном кулаке которая пружину держит, самое странное что машина ровно стоит без перекосов. теперь искать буду где купить. и похоже надо два кулака менять чтобы потом перекоса небыло
  • Страница 1 из 3
