  • Страница 2 из 3
Громкий стук в районе коробки
RubansanДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:05:24 | Сообщение # 16
Espero034, конечно смутно представляю как может из отгнившей чашки под пружину вываливатся трипойд из кпп ))) скорее всего рычаг гуляет... либо шайб каких нибудь не хватает со стороны ступичного колпачка, где внешняя граната прикручивается ) хотя будем ждать эспертов что они скажут) реально ли такое как ты говоришь)
Espero034Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 22:45:11 | Сообщение # 17
я тоже не представляю этого, скажу больше это из разряда фантастики, но по факту чашка сломана и шруз выпадает. на выходных смотреть буду.
Добавлено (14.Сен.2015, 22:45:11)
скорее геометрия кузова нарушена. только почему? хз! в яму не попадал перед поломкой. поворачивал на право , да с натягом стартанул нагрузка на правую сторону пошла и сломалось все)))
RubansanДата: Вторник, 15.Сен.2015, 18:50:41 | Сообщение # 18
Espero034, у тебя внешний щрус к ступице прикурчивается гайкой, вот за гайкой шайба была толстенькая?
Espero034Дата: Вторник, 15.Сен.2015, 19:14:33 | Сообщение # 19
Стоит там шайба. сам ставил. мне в том году в сервисе не поставили ее,к так потом пришлось шрусы менять по новой.
RubansanДата: Вторник, 15.Сен.2015, 19:54:00 | Сообщение # 20
happy хм... я тада незнаю))) где еще экстрасенсы у нас))) нужен диагноз ))
Espero034Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 23:59:02 | Сообщение # 21
И тишина( wacko angry
Добавлено (21.Сен.2015, 23:59:02)
оказалось чашка не приделах)) наварил пластины, собрал стойку (она развалилась, менять надо ) подложил шайбу под ступичный подшипник со внутренней стороны( 3.5мм) и поехал. все бы ни чего пока я не дал нагрузку. разок стартанул с пробуксовкой и обратно на тросу в гараж. теперь мне кажется что сломан стопор на внешнем шрусе. привод ходить влево и право очень много. и вот еще вопрос: есть ли люфт у внутренней гранаты, когда она в коробку вставлена? т.е если ее вверх вниз шатать она намертво стоять должна или нет? у меня обе ходят немного и сколько влево вправо привод ходит? я про свободный ход
ВладимирsДата: Вторник, 22.Сен.2015, 13:14:02 | Сообщение # 22
люфт внутренней гранаты есть у всех.
Шайба под ступичный- временная мера. Ты лучше всё поставь на место, но без пыльника внутренней гранаты- тогда и видно будет как трипоид стоит. Если посередине гранаты- хорошо, если на краю- смотри сайлентблоки. Или придётся вытягивать кронштейн, к которому рычаг крепится. Я сам 4 раза внутренний шрус менял, шайбы не помогали, вылечил только вытягиванием кронштейна внутрь.
Добавлено (22.Сен.2015, 13:14:02)
И заодно глянь отверстие в кронштейне, оно скорее всего овальное.
Ты первый хозяин? Скорее всего нет, а куда попадал предыдущий- не знаешь...
Я сам ночью налетел на колодец, причём на закрытый, но высоко торчащий над асфальтом. Оторвал поддон дифференциала. Только через год выскочил трипоид. Потом оказалось, что ещё и кронштейн погнут был.
Espero034Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 22:00:36 | Сообщение # 23
все дело было в стопорном кольце внешнего шруса, оно разогнулось и привод ходил туда сюда иногда немного стопорясь в посадочном месте. теперь образовалась новая проблема. Вибрация оч сильная на разгоне. машину тресет влево вправо. и чем больше скорость тем сильнее тресет. есть идеи? я думаю это из-за люфта внутренних шрусов. может я диф неправильно собрал.
Добавлено (22.Сен.2015, 21:56:08)
почитал форум, возможно гранату опять подразбило на внутреннем шрусе, но ее если и разбило то с краев. надо трипоид тоже посмотреть
Добавлено (22.Сен.2015, 22:00:36)
кто-нибудь шатал вверх вниз гранаты внутренних шрусов???????!!!!!
RubansanДата: Вторник, 22.Сен.2015, 23:00:01 | Сообщение # 24
Espero034, люфт трипойда внутри кпп идет примерно визуально на 5мм может чуть меньше. но он есть.. сама граната корпус, должна в кпп сидеть плотно а именно влево вправо невыпрыгивать... а вот внутрянка ее где уже подшипники на оси одеты она может и гулять с учетом помоему всех закрепленных элементов гдето даже до сантиметра вроде... если не больше... вот . если люфтит при разгоне то да смотреть трипойд.. сними просто ось , эту правую.. глянь на подшипник трипойда.. цел ли он... да и вообще может у тебя ось погнута ответная между гранатами эта?))) чудес конечно не бывает но... по самой кпп вообще помочь ничем не могу )))
Espero034Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 23:20:39 | Сообщение # 25
меня интересует люфт гранаты в коробке без трипойда. напимер вставил гранату в коробку и шатаеш вверх вниз!. не в сторону колеса и коробки т.е лево право а в сторону копота и пола. там есть люфт?
RubansanДата: Среда, 23.Сен.2015, 07:35:23 | Сообщение # 26
Espero034, ну да есть, я же написал это в самом начале предыдущего сообщения )
Espero034Дата: Среда, 23.Сен.2015, 08:59:25 | Сообщение # 27
Ок. Понял. Буду все опять снимать смотреть angry angry я тут вычитал что машину может трячти из- за ннедостаточного уровня масла в кпп . Может такое быть?
RubansanДата: Среда, 23.Сен.2015, 09:44:42 | Сообщение # 28
Espero034, хы я вообще без масла практическии езжу и нихуя )
Espero034Дата: Среда, 23.Сен.2015, 09:53:07 | Сообщение # 29
Напрягает то что трясти начало после переборки мкпп
RubansanДата: Среда, 23.Сен.2015, 10:14:33 | Сообщение # 30
Espero034, мне кажется если дело не в полуосях и не в приводах самих, то если все указывает на кпп , проще купить с другой тачки рабочую кпп и все )
  • Страница 2 из 3
