Рулевая рейка
saladin454Дата: Среда, 13.Авг.2014, 21:36:25 | Сообщение # 151
Люди подскажите пожалуйста как подтягивается рулевая рейка?
saladin454
МатвеевДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 01:24:13 | Сообщение # 152
saladin454, Тебе понадобится ключик на 25 как можно короче что бы был,а так же длинное тонкое зубило и молоток.Итак выворачиваешь руль до упора влево,домкратишь и откручиваешь переднее левое колесо,снимаешь его,светишь фонариком в окошко ведущее в моторный отсек.Там видишь корончатую контргайку и и болт под ключ на 25,берёшь зубило и постукивая по контргайке против часовой стрелки ослабляешь её,берёшь ключ на 25 и подтягиваешь болт по часовой стрелке,подтянул,попробовал подёргать за тягу и покрутить рулём,если всё норм и рейка не стучит и в тоже время не закусывает руль,затягивай контргайку тем же зубилом ставь колесо и катайся smile
serjikДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 12:02:53 | Сообщение # 153
Мужики привет вопрос проходил то и мастер слазив под машину сказал что у меня болтается рейка покачав рулевое с салона колесо вверх вниз оно (рулевое колесо) реально люфтит вверх и вниз .С чего начинать?
AiSДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 12:37:15 | Сообщение # 154
для начала определить в каком месте болтается (крепление к кузову. сама баранка .и тд)
CosmonavtДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 21:21:50 | Сообщение # 155
Не делай там ничего ,хорошо потом не будет.Начни с рулевых наконечников и поменяй "бинокль" для начала.
Добавлено (02.Ноя.2014, 22:21:50)
Если нет стука(на ходу) то ни с чего начинать и не надо.
Orange53Дата: Среда, 23.Мар.2016, 13:10:30 | Сообщение # 156
Вчера решил проверить уровень жидкости в бачке ГУРа в половину ниже нормы
Рейка в "масле" при этом рулится нормально ничего не стучит не бьет .
Есть ли положительный опыт с ремонтом реек ? или сразу купить новую ?
А начиналось все вот так
victor52Дата: Среда, 23.Мар.2016, 16:10:17 | Сообщение # 157
купить рем комплект и перебрать(имхо)
LexaRnDДата: Вторник, 03.Май.2016, 18:28:24 | Сообщение # 158
Народ вот эта конструкция в сборе у меня шатается, разве это указывает на неисправность рейки? На диагностике сказали рейку под замену.. Втулки вроде-бы целые.. Шатается именно целиком
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 04.Май.2016, 21:13:22
ЗИГЗАГДата: Четверг, 05.Май.2016, 00:30:24 | Сообщение # 159
люди) а у меня по одному стуку и влево и вправо) с прямого положения колес, как только начинаешь поворачивать руль) где то с первого пол оборота руля.. в обе стороны.. знакомые кому симптомы?)
LexaRnDДата: Суббота, 14.Май.2016, 16:32:06 | Сообщение # 160
Отвечаю на свой же вопрос - после замены бинокля и сайлентов на рулевых тягах сия конструкция перестала болтаться smile не двигается ни капли, а в сервисе мне навяливали замену рейки в сборе..
Однако как это скажется на вибрации руля при езде еще неизвестно.. в купе с этим менял наконечники и стабилизаторы, надеюсь болтанка уйдет..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 14.Май.2016, 18:14:15
ЗИГЗАГДата: Вторник, 17.Май.2016, 15:23:21 | Сообщение # 161
что за бинокль?)
LexaRnDДата: Вторник, 17.Май.2016, 16:01:24 | Сообщение # 162
Направляющая рулевых тяг, это если по умному. номер 90135890.. но вообще все это в теме написано
wap87Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 11:41:07 | Сообщение # 163
Начало что то стучать, в основном на ямах. Поехал к своим на СТО, сказали рулевая рейка. Масло не течет, руль крутиться нормально. Жалко что мои ребята рейками не занимаются. Перед тем как ехать на сто где их ремонтируют, хочу понять для себя некоторые вещи:
1. Рейка ремонтируется с помощью ремкомплекта.
2. Или если все печально поставить новую (правда оригинал стоит космос), от чего подходит ? Кто что ставил? Может есть каталожный номер.
Машинка 97г. 2л. 8 клапанов.
clivДата: Четверг, 11.Авг.2016, 12:38:36 | Сообщение # 164
из своего опыта - рейка не стучит. Течёт да, но не стучит. Если течет, то снимается и ремонтируется ремкомплектом.
Стучать может или разбитые сайленты рулевых тяг или "бинокль". И то, и то в экзисте есть и стоит недорого (гривен до 250) и меняется без снятия рейки с автомобиля. Стук локализуется на слух в районе центра торпедо, может отдавать в руль. Если стучит справа/слева, то сначала меняем рулевые наконечники, если не помогло смотрим шаровые, сайленты рычагов, стоечки стаба... Но рейка тут не причём....
Удачи!
Езжу на Эсперо 16лет.
кезДата: Четверг, 11.Авг.2016, 15:43:43 | Сообщение # 165
cliv, полностью поддерживаю, наши рейки не стучат. а если даже и застучит, то это я не знаю одометр должен по третьему кругу пойти... если грешат на рейку, то скорее всего это сайленты в бинокле... поменять самому можно легко. подходят от 10ки, только ходят не долго... лучше свои заказать
Сообщение отредактировал кез - Четверг, 11.Авг.2016, 15:45:24
