  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Рулевая рейка
PhantomДата: Пятница, 26.Сен.2008, 09:35:18 | Сообщение # 1
Может быть ктонибудь сам сталкивался?
в общем стучит рулевая рейка (болтается если подергать за внутренные тяги где они крепятся болтами)
в общем в инете полно высказываний что типо надо подтянуть рейку и будет гут, кто то пишет что она не должна подтягиваться и сразу в морг....
вопрос: в какую сторону крутится крончатая контагаящая гайка при закручивании, короче какая у ней резьба?
и какая резьба у гайки которую нужно подтягивать?
PhantomДата: Понедельник, 29.Сен.2008, 12:09:00 | Сообщение # 2
ни у кого не стучит?
PEREЦДата: Понедельник, 29.Сен.2008, 14:32:21 | Сообщение # 3
Phantom, судя по всему ты прав... так что можешь стать первопроходцем )))
Уряяя - у меня "Эсперо" !!!
ps 1999г.в., 2,0
serg55Дата: Понедельник, 29.Сен.2008, 17:30:35 | Сообщение # 4
Не надо ни чего крутиь, а то рейке придет хана намного быстрее. Было у меня такое. После замены рулевых тяг, рулевых наконечников, шаровых, амортизаторов и опорных подшипников все стуки пропали в движении и на месте.
Т.Е. причину ищите в ходовой и подвеске.
PhantomДата: Вторник, 30.Сен.2008, 14:22:02 | Сообщение # 5
ну может быть и не надо и вправду крутить... Амортизаторы я поменял сразу как только взял авто + пружины передние, задние похоже меняные, осмотрел все спереди вроде нормально все: шаровые, наконечники, опрники, но всетаки купил новые, но еще не поменял: опорные подшипники, шаровые опоры и наконечники. Вот собираюсь менять. Еще вопрос не купил рулевые тяги, они сколько ходят? просто слышал от знакомого мнение что они не разбиваются, ибо нечему .....
serg55Дата: Вторник, 30.Сен.2008, 16:05:20 | Сообщение # 6
Рулевые тяги у меня убили аммортизаторы, которые я вовремя не поменял. Были разбиты резиновые втулки в месте крепления к рулевой рейке. Вот там и был сильный люфт.
vovan121Дата: Вторник, 21.Окт.2008, 00:33:52 | Сообщение # 7
На счёт рейки тоже думал она стучит.Оказались сайлентблоки рычага с левой стороны ,тоесть один задний слева. Два месяца искал стук благо у меня свой автосервис,время было покапаться.Свиду он как новый от мантажки не прощупывался никак,но в последнее время стал замечать что при езде по неровностям стало отдавать в ноги вот и поменял.И охренел от того что я два месяца перелопачивал весь передок а дело было в нем. Рейку ни в коем случае не трогайте толку не будет никакого.Она тоже уменя имеет вертикальный люфт относительно тяг ,носейчас после замены с/б полная тишина .И ещё с левой стороны может охренительно стучать мотор стеклоочистителя.
Al-nisДата: Вторник, 21.Окт.2008, 05:23:44 | Сообщение # 8
С гидрачем даже не думай об подтяжке, да и помогает в 5% только
StaxДата: Вторник, 21.Окт.2008, 09:25:10 | Сообщение # 9
Quote (Phantom)
Может быть ктонибудь сам сталкивался? в общем стучит рулевая рейка (болтается если подергать за внутренные тяги где они крепятся болтами) в общем в инете полно высказываний что типо надо подтянуть рейку и будет гут, кто то пишет что она не должна подтягиваться и сразу в морг.... вопрос: в какую сторону крутится крончатая контагаящая гайка при закручивании, короче какая у ней резьба? и какая резьба у гайки которую нужно подтягивать?
В первую очередь нужно определить какой тип рейки стоит.
1. Регулируемая.
2. Нерегулируемая.
(как определять не знаю, не сталкивался)
а уж потом крутить ибо регулирование нерегулируемой рейки не к чему хорошему не приведет.
vagifДата: Вторник, 04.Ноя.2008, 13:20:44 | Сообщение # 10
У мня была такая беда . Поменяли втулку внутри рейки ( она из второпласта ) и всё ! Тишина !
всем респект !
FilДата: Вторник, 16.Дек.2008, 18:33:47 | Сообщение # 11
Quote (vagif)
В каталоге нифига нет никаких втулок, только пыльники и еще какая-то мелочевка. Никаких тебе ремкомплектов, никаких втулок... Как покупал?
sTubДата: Среда, 17.Дек.2008, 00:18:19 | Сообщение # 12
ммм, ты случаем не о втулках в месте соединения тяги к рейке? если да, то тебе сюда :)
PhantomДата: Среда, 17.Дек.2008, 09:16:50 | Сообщение # 13
еще вопрос ...может быть кто нить менял подшипник рулевой колонки? Это тот , если снять рулевое колесо то его видно...
металлический дребезг стоит ... мож чет другое мож кто и сталкивался... что там за подшипник такой... мне все в магазинах "впаривают" какой то медный он маленький ... это скорее всего который в рейке стоит ....
ХЗ короче, воще достает лязгом своим ... руль снимал ...там короче просто какой то шарико-подшипник ... снял я руль посмотрел подшипник как подшипник и обратно одел .... про регулировку колонки и регулирующую втулку : отцентрировал , лязганье идет именно в самом руле....
кстати руль снять не так просто :D
FilДата: Среда, 17.Дек.2008, 11:57:07 | Сообщение # 14
Quote (Phantom)
Да нет, вот:
Quote (vagif)
Меня вот и интересует не крепление, а внутри как быть,...
Al-nisДата: Среда, 17.Дек.2008, 16:40:29 | Сообщение # 15
Quote (Phantom)
еще вопрос ...может быть кто нить менял подшипник рулевой колонки? Это тот , если снять рулевое колесо то его видно... металлический дребезг стоит ... мож чет другое мож кто и сталкивался... что там за подшипник такой... мне все в магазинах "впаривают" какой то медный он маленький ... это скорее всего который в рейке стоит .... ХЗ короче, воще достает лязгом своим ... руль снимал ...там короче просто какой то шарико-подшипник ... снял я руль посмотрел подшипник как подшипник и обратно одел .... про регулировку колонки и регулирующую втулку : отцентрировал , лязганье идет именно в самом руле.... кстати руль снять не так просто
У меня то же подстукивает, хотел ещё летом поменять, почитал статью http://www.daewoo.my1.ru/news/2008-04-11-152 и сказал: да ну его в ж..у :D
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Проголосовало: 1230
