  • Страница 1 из 5
Замена кнопки ЭСП на ВАЗовскую
LinkДата: Понедельник, 11.Май.2009, 19:48:25 | Сообщение # 1
Берем вот такой кнопка от ВАЗ
Верхнюю часть снимаем а нижнюю отпиливаем
Снимаем верхнюю часть у родной кнопки, внутренние стороны слегка расширяем напильником так как вазовская шире
Собираем части вместе
Кнопку я дополнительно зафиксировал стяжкой, можно и приклеить, кому как нравится
Припаеваем провода в порядке (номера на кнопке Ваз):
1- Желтый;
2- Красный;
3- Синий/черный;
4- Серый;
5- Черный;
6- Желтый/черный;
7- Синий.
Все!
Спасибо 1084 за распиновку кнопки
Сообщение отредактировал Link - Вторник, 12.Май.2009, 02:08:14
sTubДата: Вторник, 12.Май.2009, 03:55:58 | Сообщение # 2
молодца, так держать smile
p.s. в следующий раз только попробуй фокус поймать при съёмке)))
FilДата: Вторник, 12.Май.2009, 09:19:12 | Сообщение # 3
Link, а я чистил контакты, разобрав родную кнопульку - помогло! Но на будущее надо запомнить smile
LinkДата: Вторник, 12.Май.2009, 10:58:20 | Сообщение # 4
Quote (sTub)
какой нафиг фокус на телефоне biggrin
Quote (Fil)
ну я тоже чистил не на долго хватило
SparrowДата: Вторник, 12.Май.2009, 12:53:24 | Сообщение # 5
Link, хороший способ. а подсветка работает кнопок вазовских?
LinkДата: Вторник, 12.Май.2009, 15:54:26 | Сообщение # 6
да, все работает
LinkДата: Вторник, 12.Май.2009, 17:34:24 | Сообщение # 7
Вот на двери как выглядит
SparrowДата: Вторник, 12.Май.2009, 19:18:27 | Сообщение # 8
Link, нормуль ваще...тока не факт что долго жить кнопки вазовские будут..помню как друзья на десятках раз в полгода меняли эти кнопки...
LinkДата: Вторник, 12.Май.2009, 19:23:05 | Сообщение # 9
время покажет, стоят то не дорого
CosmonavtДата: Воскресенье, 17.Май.2009, 16:01:12 | Сообщение # 10
чтобы не доводить родную кнопку до замены ,штатные кнопки надо просто обрабатывать wd-40.служить будут вечно
LinkДата: Воскресенье, 17.Май.2009, 16:55:11 | Сообщение # 11
как же их интересно обработать? разобрать и облить?
первый раз слышу чтоб в кнопку лить вэдэшку
Сообщение отредактировал Link - Воскресенье, 17.Май.2009, 16:56:00
Al-nisДата: Воскресенье, 17.Май.2009, 18:17:38 | Сообщение # 12
Она ещё и не токопроводящая, смазывает и вытесняет влагу wink
ТепловозикДата: Понедельник, 18.Май.2009, 09:12:12 | Сообщение # 13
Quote (Cosmonavt)
Я тоже что то не понял sad Зачем я полезу снимать и разбирать все кнопки которые изначально работают? Для профилактики? Так можно постоянно в машине ковыряться, тем временем она сгниет sad А ездить когда? Смысла не вижу в такой работе, да и времени жалко.
brandДата: Среда, 20.Май.2009, 15:08:26 | Сообщение # 14
Автору огромный респект за статью!!! Самому надо менять.
Один вопрос как снять эту накладку с кнопкой, надо ли снимать всю обшивку или нет?
LinkДата: Среда, 20.Май.2009, 19:26:24 | Сообщение # 15
Quote (brand)
нет не надо. аккуратно подцепи ее отверткой
кстати все кнопки поменял. задние по конструкции другие там спиливать нужно корпус кнопки
  • Страница 1 из 5
