  • Страница 2 из 5
Замена кнопки ЭСП на ВАЗовскую
CosmonavtДата: Понедельник, 25.Май.2009, 22:34:39 | Сообщение # 16
ничего разбирать не нужно,просто брызнуть в зазор кнопки и это все
cauchemarДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 12:35:40 | Сообщение # 17
тот же вопрос... как правильно снять кнопку стеклоподъемника?
Fortuna non penis, in manus non recipi
LinkДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 22:09:53 | Сообщение # 18
снимаешь пластиковый декоративный кожух с двери и оттуда кнопку и все ничего сложного
antoxa85Дата: Среда, 05.Авг.2009, 22:45:24 | Сообщение # 19
Вид кнопки "ВАЗ" изнутри:
_______
_______
А какой из контактов - какой номер 1, 2, .. 7?
Откуда идет номерация?
Все основное сделал, а на этом застрял?
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Сообщение отредактировал antoxa85 - Среда, 05.Авг.2009, 22:46:53
СашокДата: Среда, 19.Авг.2009, 09:59:46 | Сообщение # 20
А где находится блок управления стеклоподьемниками, неработать стали, электрик говорит,вроде переброс полярности блок неделает на одной двери.
Espero 2.0i 1996г.в
Max_EQДата: Среда, 19.Авг.2009, 12:24:23 | Сообщение # 21
В двери водительской и находиться. Хотя вопрос некорректный - часть коммутации в водительской двери, часть - в остальных дверях. Так что "переброс полярности" может быть где угодно.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 19.Авг.2009, 12:26:26
СашокДата: Четверг, 20.Авг.2009, 14:11:47 | Сообщение # 22
Некорректный потомучто нешарю в этом. А где в двери и как выглядит,интересует передняя правая?
Добавлено (20.Авг.2009, 14:11:47)
Все сделал, заменил все кнопки, способом Linkа, кроме водительских и все окна заработали. Спосибо за инфу!
Espero 2.0i 1996г.в
region61Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:27:21 | Сообщение # 23
А у меня ваще хрен поймешь-передние стеклоподъемники нормально работают,а задние...то одно открывается только с самой двери левой(с водительско ни в какую) правая ваще не работает,затем наоборот,иной раз открывается только с водительской двери,а бывает и когда ни с водительской ни с самих дверей не открываются!Причем эти "перемены погоды" происходят ни с того ни с сего(как правило в самый ответственный момент angry Подскажите,кто знает куда смотреть!
Al-nisДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:30:18 | Сообщение # 24
В поиск biggrin
Ну или жгуты не посредственно от стоек к самим дверям перебиты процентов на 99 biggrin
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 07.Сен.2009, 22:33:41
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:41:56 | Сообщение # 25
Мож кому нада
EGGДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 23:35:44 | Сообщение # 26
На днях обратил внимание, что не работает на опускание кнопка с пульта водительской двери заднего левого стекла. С двери опускает-поднимает, а с пульта только поднимает.Вспомнил пост
Quote (Cosmonavt)
чтобы не доводить родную кнопку до замены ,штатные кнопки надо просто обрабатывать wd-40.служить будут вечно
Терять вроде нечего, побрызгал... Заработало однако!!! Большой сенкс Космонавту.
djek61Дата: Понедельник, 07.Дек.2009, 20:10:03 | Сообщение # 27
Может кто подскажет. А как можно изменить подсветку кнопки ВАЗ. Разобрал, а там мелкий какой то диод
СашокДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 21:20:11 | Сообщение # 28
Его хватает,если конечно тебя неутраивает зеленый цвет подсветки,кнопок, то, другое дело.
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 23:01:50 | Сообщение # 29
впаивай тот какой надо и всего делов
djek61Дата: Вторник, 08.Дек.2009, 18:38:36 | Сообщение # 30
Link подскажи как у родной кнопки внутренности вынемаются???? Что бы осталась верхняя часть! или они выпиливаются?
  • Страница 2 из 5
