втягивающая стартера
dantoДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 22:19:17 | Сообщение # 1
[color=red]Нужен совет. Случилось следующее: полетел бендикс, при вскрытии стартера обнаружил что втулка (номер 7) на рисунки втягивающей была изношена соасем и разваливалась на малинники кусочки, сразу большого значения этому не придал но потом выяснилось что эта втулочка конусной формы как бы играет роль ограничителя стержня втягивающей и не дает ему пот действием пружины далеко выдвигаться. в следствии чего сейчас втягивающая не срабатывает. втягивающая рабочая проверено. может кто сталкивался с чем нибудь подобным? и чем ее можно заменить?[color=red]
Прикрепления: 9002413.gif (34.1 Kb)
Сообщение отредактировал danto - Воскресенье, 22.Дек.2013, 22:28:29
jWizardДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 08:49:06 | Сообщение # 2
Если честно, я не помню такой детали.
Как втягивающее может быть одновременно рабочее и не срабатывать?
Опиши подробнее, что происходит при повороте ключа на старт.
И есть спец тема - http://espero-club.ru/forum/17-1515-0-17
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 23.Дек.2013, 09:07:05
S3rgaДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 10:07:05 | Сообщение # 3
Есть там такая деталька, да. Но сколько перебирали, никогда не ломалась. Чем заменить - ХЗ. Смотри в интернете по аналогам - Ланос, Нексия, Авео, Опеля....
dantoДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 16:45:21 | Сообщение # 4
она износилась простои стала как лист бумаги тонкая вот и распалась. я стартер еще после замены не ставил на машину.просто после сборки проверить решил все напрямую через акум. вот и столкнулся что втягивающая что втягивающая раза два три сработает а потом просто щелкает и до конца не выжимает бендикс. вот я и думаю что это все из за этой втулки потому что сейчас ее там просто нет. а втягивающую я и новою ставил повезло что у друга в магазине завалялась )))) результат один и тот же
konver77Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 08:56:32 | Сообщение # 5
110645 от нексии в экзисте смотрел?
jWizardДата: Четверг, 26.Дек.2013, 12:00:25 | Сообщение # 6
Вот фотки моего стартера - не вижу там этой детали.
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/554610/
S3rgaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 14:05:16 | Сообщение # 7
jWizard, как это не видишь? Вон она на второй фото сверху, черненькая.
jWizardДата: Четверг, 26.Дек.2013, 14:10:52 | Сообщение # 8
это просто тупо резиновая прокладка от грязи biggrin
dantoДата: Суббота, 28.Дек.2013, 21:38:24 | Сообщение # 9
jWizard у меня немножко по другому выглядела она. пластмассовая а не резиновая и вытянутая во в ну тырь, в виде конуса как на рисунки деталь под номером семь
jWizardДата: Суббота, 28.Дек.2013, 22:09:21 | Сообщение # 10
danto, ну, так у меня без этого конуса получается все прекрасно работает. Так что не в нем дело.
GoodyДата: Среда, 15.Окт.2014, 21:57:45 | Сообщение # 11
Может кто знает втягивающее от нашемарок каких-нибудь подходит? На двухлитровый двиг...
А то стартер собрал а на втягивающем отломал контакт, перетянул блин((( А ехать срочно надо, есть круглосуточные автомаги по городу, но там на иномарку нихрена некупишь...
ter77Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 10:21:33 | Сообщение # 12
Тут кто-то писал, что ставил от ВАЗа, но без переделок не подходит.
ter
евген93Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 00:40:10 | Сообщение # 13
от ваза очень большой гемор,даже и незнаю как можно прилепить())))
