Вентилятор охлаждения
ashtiДата: Суббота, 04.Авг.2012, 16:54:06 | Сообщение # 166
да они все как будь то все за одно не знают нечего
unf1984Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 16:56:46 | Сообщение # 167
Хреновый электрик, ищи нормального. Чудес не бывает, все находится и делается.
Может как вариант реле подгоревшее, через раз срабатывает.
ashtiДата: Суббота, 04.Авг.2012, 20:40:48 | Сообщение # 168
ладно проверю спасибо за помощь
777dyuha777Дата: Вторник, 18.Дек.2012, 00:51:00 | Сообщение # 169
Вопрос ?bolt, подскажи пожалуйста чем резьбу нарезал в радиаторе под жигулевский датчик включения ато уменя вообще такой датчик стоит в верхнем патрубке и при открытие термостата сразу срабатывает карлсон а место под датчик с о стороны нижнего патрубка есть типа площадка ровная . Зарание благодарен.
Лапчатый
конструкторДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:17:04 | Сообщение # 170
Всем привет!Подскажите с чего можно поставить мотор охлаждения?.Решил поменять щётки ,собрать уже не получилось так как ржавый был, еле разобрал.Родной дорогой,
есть аналоги?
Andrey_TkaДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 19:24:16 | Сообщение # 171
конструктор, с шестерки вроде подходит. вместе с рамкой.
конструкторДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:59:16 | Сообщение # 172
Спасибо.Буду химичить)
YriyДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 19:35:57 | Сообщение # 173
конструктор, А родной найти не вариант? wink
WolgogradДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 19:57:54 | Сообщение # 174
Парни,что за хрень,снял радик кондера,ну и естественно вентилятор,так второй вентилятор не включаеться???Разьём снимаешь с датч. ож,рабатает,а так нехочет???Или они как-то последовательно запитаны???
Orange53Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:46:41 | Сообщение # 175
Wolgograd, Когда снимаешь разьем то включается 2я максимальная скорость , те в обход резисторов . Думаю надо начать проверять именно с них .
WolgogradДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 22:01:30 | Сообщение # 176
Да,блин вчера все работало,и почему Комп нихера не показывает,что вентилятор не включается?Показывает только когда разьем снимаешь с дат.ож,ну тогда и чек горит.
А резисторы где стоят?сбоку типа разьема серый такой??
Orange53Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 23:03:00 | Сообщение # 177
Wolgograd, Комп и не должен показывать . оба не крутятся ?
Резисторы стоят внизу с лева (на стоне ремня)
WolgogradДата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:01:54 | Сообщение # 178
У меня что-то крыша поехала,вроде раньше я смотрел по компу 1-я скорость вкл. на 87гр.,или я путаю,просто я в гапаже до 98гр.,как пишут,не нагревал двигло.Может действительно,нагреть до 98,да всё и включиться!!
Добавлено (30.Апр.2013, 12:01:54)
Пацаны,спасибо за участия,я с косорезил,Короче на 98 вкл.1-я скорость,на 92 отключает,все впорядке!!Хочу поделиться,заменил ДАД(старый работал,просто купил,да и всё)Так вот,теперь стрелка на ХХ,как вкопанная!!
ptwДата: Вторник, 30.Апр.2013, 14:18:44 | Сообщение # 179
и расход в норму придет
WolgogradДата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:37:44 | Сообщение # 180
Ну наверное,на ХХ час молотила,расход 1,1-1,2.
