  • Страница 1 из 5
Трамблер...
leo46Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 12:35:43 | Сообщение # 1
Вообщем не подумав снял трамблер в сборе,не посмотрел на положение бегунка,принес домой почистил заменил датчик холла,поставил новый бегунок и крышку...и вот теперь трабл - как его ставить
Что скажите по этому поводу,и страшно ли если не так поставлю?
Max_EQДата: Суббота, 14.Мар.2009, 16:47:21 | Сообщение # 2
просто зажигание будет в 4 горшке..... а впрыск - в первом.
leo46Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 17:21:04 | Сообщение # 3
все разобрался))) его нельзя не так поставить)))
Max_EQДата: Суббота, 14.Мар.2009, 22:02:27 | Сообщение # 4
поставить не так - легко. вернее - собрать не так. Понятно, что выступ в муфте трамблера войдет в паз распреда только в одном положении. Но, меняя катушку, придеться таки снять муфту с вала, и если не сделать метки - можно и поставить ее, развернутую на 180гр.
kagernakДата: Пятница, 03.Апр.2009, 17:21:17 | Сообщение # 5
Господа. Такие дела случились с трамблёром. Какой то горе мастер (предыдущий владелец) при попытках замены катушки использовал металлический инструмент которым яростно её (катушку) поддевал, итог: повреждения на части стационарного полюса и главном вале. И вот теперь я стою перед очень не легким решением, приобретать трамблер в сборе либо попытаться отыскать и дождаться доставки этих деталек. Если есть какие то мысли на этот счет, пожалуйста говорите.
Сообщение отредактировал kagernak - Пятница, 03.Апр.2009, 17:22:08
Max_EQДата: Пятница, 03.Апр.2009, 17:44:05 | Сообщение # 6
Выложи фотку. Полагаешь, между строк видно - какие повреждения? ;)
kagernakДата: Пятница, 03.Апр.2009, 17:51:36 | Сообщение # 7
ну думаю как выглядят сколы все представляют или все таки нужны фото?
b0ltДата: Пятница, 03.Апр.2009, 18:04:39 | Сообщение # 8
kagernak, Я думаю лучше взять тебе в разборе другой трамблёр ! И не парится ! Можно от Опеля ! Дешевле будет !
kagernakДата: Пятница, 03.Апр.2009, 18:09:07 | Сообщение # 9
А от какого именно опеля? неужели от асконы?
CERESДата: Пятница, 03.Апр.2009, 18:15:59 | Сообщение # 10
kagernak, Трамблер есть!! ценник 1000 руболёв в сборе с крышкой
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
b0ltДата: Суббота, 04.Апр.2009, 14:30:58 | Сообщение # 11
kagernak, Да от Асконы или от Вектры ! От Нексии можно .Да я мог бы свой тоже продать но оставлю себе лучше на запас ! Вот CERES, предложил думаю лучше у него купи !Ребята с форума пользовались его услугами да и 1000 рублей думаю отличная цена мне если надо было бы я бы взял !
Max_EQДата: Суббота, 04.Апр.2009, 17:27:29 | Сообщение # 12
Трамблер опелевский - другой. Достаточно убедиться по elcats.
Имея одинаковый принцип действия, трамблеры различаются, как минимум -коммутатором. Как максимум - крышкой и присоединительными размерами.
b0ltДата: Воскресенье, 05.Апр.2009, 11:46:52 | Сообщение # 13
Да не вроде одинаковые смотрел я в реале на машинах вроде 1 в 1 ! Могу в разбор съездить глянуть у меня снятый мой есть там возму снятый опелёвский да сделаю фоты ну а то что комутатор и катушка разные думаю искра всё равно будет !
mezzzДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 02:36:12 | Сообщение # 14
трамлер встанет ФУНКЦИОНАЛЬНО только с мотора 16nz (1.6 моновпрыск, от 1.4 не пойдет - на холле)
другие разъемы абсолютно - нужно схему подключения покурить
ценниг одинаковый на трамблеры трамбы примерно
внутри трамблеров все другое абсолютно: коммутатор, катушка, магниты - по форме все другое, функционал тот же
sanmixДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 21:47:14 | Сообщение # 15
Всем привет!
Машина-эсперо 97 гв 2л, 8кл.Притащили на веревке-нет искры.провода между катушкой и трамблером порваны(краснобелый и белый).фишки на трамблере нет- как подключить их правильно?пробовали еще до меня и так и так-искры нет.питание на катушку приходит,управляющий сигнал нет.и еще при прокрутке стартером при обоих вариантах подключения краснобелого и белого проводов ЭБУ не видит вращения движки.как связаны в коммутаторе сигналы на катушку и на ЭБУ?влияют ли они друг на друга?Может ли сгореть коммутатор при переполюсовке этих двух проводов?
датчик в трамблере прозванивал-сопротивление в норме.
Спасибо.
Сообщение отредактировал sanmix - Воскресенье, 18.Июл.2010, 21:51:21
  • Страница 1 из 5
