  • Страница 5 из 5
Вопрос по лампочке БЕНЗОБАК.
serjikДата: Суббота, 27.Июн.2015, 09:38:11 | Сообщение # 61
а ты в бк откатывал показания для расчетов топлива то
откатывал от полного бака не меньше 25л потом заправить полный бак и ввести показания колонки
DavidДата: Суббота, 23.Янв.2016, 00:07:23 | Сообщение # 62
Цитата
Не могу понять при каком количестве бенза она начинает то гореть то тухнуть?
По моим собственным наблюдениям, датчик стоит в передней части бака. Когда тормозишь или едешь вниз по уклону, лампа может не гореть. Когда разгоняешься или поднимаешься в гору, то лампа уже горит. то есть там наверно где-то пару л итров разницы и есть, ели прблизительно по размерам бака сравнивать.
"Si no apesta, no la muevas"
Alphard154Дата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 11:34:33 | Сообщение # 63
Что за лампочка находиться возле индикатора бензина ?, зеленым горит, бывает тухнет, бывает опять загарается, не могу понять в чем дело !
Есперик
LexaRnDДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 21:10:19 | Сообщение # 64
Alphard154 рядом справа? уровень жидкости стеклоомывателя по идее, но вроде цвет не зеленый а желтый... правда датчик насколько я знаю только колхозить, с десятошного
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 20.Июн.2016, 21:13:37
  • Страница 5 из 5
