Бортовой компьютер
| Lineart | Дата: Среда, 26.Окт.2011, 17:39:24 | Сообщение # 481 |
| Вобщем, обмен с ЭБУ проходит в режиме "запрос - ответ", никаких инициализаций нет. Скорость последовательного порта 8192 б/с.
Формат запросов такой: байт 0 - идентификатор запроса, обычно 0xF4 байт 1 - длинна запроса в формате 0х55 + количество байт (не включая контрольную сумму) байт 2 - тип запроса, от 0х00 до 0х0А 0х00 - возврат ЭБУ к нормальному режиму 0х01 - запрос параметров ЭБУ ... 0х0А - стереть ошибки байт 3 - опционально. подтип запроса байт 4 - контрольная сумма
Пример запроса на получение параметров: 0xF45601B5 (4 байта)
Формат ответа: байт 0 - идентификатор ответа, обычно 0xF4 байт 1 - длинна ответа в формате 0х55 + количество байт (не включая контрольную сумму) байт 2 - тип ответа, такой же как и запроса байты данных (60 байт) байт ХХ - контрольная сумма
Пример ответа на пример запроса: 0xF49201 потом 60 байт с параметрами + байт котрольной суммы
расшифровка параметров (60-и байт ответа):
Забыл добавить, данные подходят для 1.5 ДОХЦ 1996 года корейки. Для других двигателей не ковырял.
Сообщение отредактировал Lineart - Среда, 26.Окт.2011, 18:07:52 |
| Yaderscheg | Дата: Среда, 26.Окт.2011, 18:53:02 | Сообщение # 482 |
| Lineart, Quote (Lineart) - сделать круиз контроль. еще не реализовано. это очень интересно! жду с нетерпением новостей!
| speedspider | Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 14:39:32 | Сообщение # 483 |
| Quote (Lineart) - сделать круиз контроль. думал я над этим даже где в инете на это натыкался но так с мыслями и не собрался вот тут по этому вопросу есть http://k-kontrol.narod.ru/k-kontr.htm это конечно вещь блин но с автоматом на ручке геморно можно думаю тему организовать найти единомышликов
Сообщение отредактировал speedspider - Четверг, 27.Окт.2011, 14:48:47 |
| Yaderscheg | Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 10:59:55 | Сообщение # 484 |
| у кого есть опыт использования бк-21 орион? собрался ставить его, нужны советы по настройке!
| Link | Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 11:07:26 | Сообщение # 485 |
| у Стакса такой был
| Yaderscheg | Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 11:08:23 | Сообщение # 486 |
| Link, спасибо
| gronar | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 11:45:51 | Сообщение # 487 |
| Друзья мои Пришла в голову запредельно- фантастично- невозможная мысль:
Дано: гпс-навигатор с Windows Mobile внутри и мини-usb разъемом на корпусе
Задача: каким-то хитрым способом вывести с компьютера машины, может быть даже через какое-нибудь промежуточное устройство, кабель.
Итого: Подключаем навигатор к этому кабелю, запускаем на нем программу и любуемся параметрами машины
Вопрос: 1. как сконнектить компьютер машины с мини-юсб разъемом навигатора? 2. где взять программу(может кто из соклубников написать может?) которая будет расшифровывать полученные параметры и выводить информацию на экран навигатора?
Espero CD 2.0 MPI SONH, 1995 г.в., АКПП (продано) KIA Carens, 2.0 литра, 2007 г.в., АКПП
| Yaderscheg | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 11:51:03 | Сообщение # 488 |
| gronar, а так не проще будет? тынс
| gronar | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 11:55:41 | Сообщение # 489 |
| ЗЫ: может есть в продаже подобные наборы - кабель и программа(под виндовс, линукс, андроид)? Помогите найти я хз как правильно поисковый запрос задать...
| speedspider | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:05:40 | Сообщение # 490 |
| если кому интересно http://espero-club.ru/forum/11-5050-1
| Yaderscheg | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:06:37 | Сообщение # 491 |
| тынц
| myrhyrn | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:11:51 | Сообщение # 492 |
| Quote (gronar) Друзья мои Пришла в голову запредельно- фантастично- невозможная мысль: так, как ты написал , точно никто заморачиваться делать чтобы это работало не будет
либо использовать то про что написал Yaderscheg, но я бы 100 баксов не поставил на надежность данной связки либо мутить CarPC - уж там точно можно в одном большом экране (7-8-10-15 дюймов на выбор ) совместить и навигатор и бортовой комп ( используя k-line адаптер через usb/com ) и соответствующее ПО.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:13:11 |
| gronar | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:16:13 | Сообщение # 493 |
| Да, вроде как раз k-line адаптер и нашел только что. стоит что-то около 25уе втыкается по юсб в ноутбук или смартфон.
Программы для диагностики Daewoo:
- Tyranus Daewoo Scanner v2.3
Программа для диагностики автомобилей Daewoo (Espero, Cielo, Nubira I, Leganza, Lanos). Возможности: Чтение и очистка ошибок Отображение показаний датчиков Построение графиков
- Research Daewoo
Программа для диагностики автомобилей Daewoo (Espero, Lanos, Leganza, Nubira, Nubira II, Magnus, Nexia (UZ), Prince, Rezzo).
- T-Monitor (Daewoo AKM)
Программа для ЭБУ Микас 7.6 Очень много возможностей. Работает под DOS. В комплекте идет эмулятор DOS для Windows.
- SensDiag v1.2.5
SensDiag v1.2.5 – маленькая, но очень полезная программа для Daewoo и не только, так как поддерживаемые ЭБУ устанавливаются и на машинах других производителей. Для работы программы необходимо установить Microsoft FrameWork 3.5. Возможности управления: Обороты ХХ, базовая топливоподача ХХ, базовая топливоподача раб.реж, реле вентилятора, реле кондиционера, лампа диагностики, топливное реле. Поддерживаемые типы ЭБУ: Микас 7.6 / 10.3 Микас 11(E2/E3) M 1.5.4(N), Январь 5.x Январь 7.x M 7.9.7(E2/E3) MP 7.0(E2/E3) Lanos 1.5 SOCH Lanos 1.6 DOCH
- Программы для Daewoo одним архивом
Внутри архива находятся программы: SensDiag_v1.2.5; Daewoo E3 Diag; Daewoo Scan 235 и 239; kwp_d; Tyranus Daewoo Scanner v2_3; T-Monitor (Daewoo AKM); ChevroletExplorer v1.1; ChevroletExplorer v1.2; Lanos 1_5 2007; Research_DAEWOO; Research_DAEWOO подробная инструкция на русском языке; Vehicle Explorer (Car Code) 1.69; Vehicle Explorer (Car Code) подробная инструкция на русском языке.
найдено тут: тыц
ну, если с программами все более-менее ясно, то что делать с адаптером? Кто-нибудь подскажет какая именно модификация адаптера к нам подойдет?
| Yaderscheg | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:20:07 | Сообщение # 494 |
| господи!!! зачем тебе такое???
| gronar | Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 12:27:15 | Сообщение # 495 |
| Yaderscheg, это ты кого спрашиваешь?
Quote (myrhyrn) либо использовать то про что написал Yaderscheg, но я бы 100 баксов не поставил на надежность данной связки это нам не подойдет - там OBD-2, а у нас k-line: физически они одинаковые, а вот логика разная
Quote (myrhyrn) либо мутить CarPC - ж там точно можно в одном большом экране (7-8-10-15") совместить и навигатор и бортовой комп ( используя k-line адаптер для usb/com ) и соответствующее ПО. и стоить оно будет... проще уж тогда купить на радиорынке подубитый старый ноутбук и вмонтировать его в машину
