  • Страница 4 из 4
Падение напряжения в борт сети...
vikzag09Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 23:04:54 | Сообщение # 46
patch, Надо покапатся в этой косе тоже.
Добавлено (26.Сен.2013, 23:04:54)
с гены на АКБ я давно бросил.Не помагло сильно.Меня сейчас масса на обогрев заднего стекла волнует.Плюс увеличил реле установив в богажнике,добавил этим 1,5 вольта.Проверяя массу обноружил , что подение еще на 1 вольт.Проверял тестером(один провод на минус обогрева, второй на массу кузова) показания -1,2в.Вопрос;куда подключен минусовой провод обогрева?
MaKcuMДата: Пятница, 27.Сен.2013, 09:32:47 | Сообщение # 47
Ответ. Там-же, в стойке, куда уходит, там и прикручен болтом к ней.
adzon161Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 15:02:03 | Сообщение # 48
Привет всем! Подскажите в чем может быть проблема!? Когда нажимаю на рычаг омывателя чтоб помыть стекло загорается лампочка аккумулятора и напряжение падает что машина чарли не глохнет, падают обороты! Кто знает напишите пожайлуста где искать?
Добавлено (05.Окт.2013, 15:02:03)
YriyДата: Суббота, 05.Окт.2013, 19:02:32 | Сообщение # 49
adzon161, А не заклинил ли у тебя моторчик за лето smile
Антоха_025KZMДата: Пятница, 14.Авг.2015, 09:26:29 | Сообщение # 50
у меня тоже почему то падает напряжение при нажатии на педаль тормоза на 0,6-0,8 вольт. Кто нибудь решал эту проблему?
unf1984Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:06:28 | Сообщение # 51
та проблема видимо в хреновой массе на стоп-сигналы.
serg55Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 08:22:53 | Сообщение # 52
А может кто подскажет где масса бензонасоса, желательно с фото.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 20.Авг.2015, 13:19:42 | Сообщение # 53
serg55, Так там всего четыре массы, ты проверь все.
по поводу моего вопроса:
Я подключил вольтметр к прикуривателю, а на аккумуляторе больше напряжение?
Alex_svkДата: Четверг, 20.Авг.2015, 13:30:05 | Сообщение # 54
Где крепится масса, идущая на стопы и поворотники? А то часто вижу эськи с тусклыми стопами и задними поворотниками
У меня тоже при нажатом стопе с включенным поворотником просадки такие что аж светодионый доп. стоп тускнеет в такт поворотника.
И при работе аварийки очень греется предохранитель. (вроде не должен... через реле же все идет...)
---->Я на DRIVE2<----
unf1984Дата: Четверг, 20.Авг.2015, 16:18:32 | Сообщение # 55
И у меня светодиодный стоп-сигнал тускнеет в такт поворотникам. Видно в отражении заднего стекла.
Руки не доходят до массы. Гдето она сбоку под обшивкой-не помню.
Сообщение отредактировал unf1984 - Четверг, 20.Авг.2015, 16:21:20
Антоха_025KZMДата: Четверг, 20.Авг.2015, 19:49:32 | Сообщение # 56
Масса находится мне обшивкой. Обшивка где защелка замка багажника
  • Страница 4 из 4
