  • Страница 1 из 6
включение ближнего света с включением зажигания
nero32Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:42:23 | Сообщение # 1
друзья, кто нибудь делал себе так?подскажите как сделать?
LinkДата: Среда, 03.Ноя.2010, 21:51:55 | Сообщение # 2
поставить реле и все, чтобы после запуска двигателя фары включались
nero32Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:09:26 | Сообщение # 3
это я знаю, вопрос в следующем, включится ли ближний свет без включения габаритных огней?и откуда можно вывести провод от ближнего света?чтобы подрулевое не ковырять.
Capten-denДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:17:07 | Сообщение # 4
Перед без габаритов можно будет придумать как подключить, а задние габариты с подсветкой номера все равно габариты включать надо или ты не будешь. Вообще для чего такие заморочки? wacko
Max_EQДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:18:48 | Сообщение # 5
Интереснее было бы поставить DRL - day running lamp -систему, которая включает фары "вполнакала" при запущенном двигле.
nero32Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:28:48 | Сообщение # 6
как зачем?чтобы не забывать включать фары, и не забывать их выключать.пищалка включенных фар у меня не работает.не знаю почему...тут продумал можно сделать два этапа, включение зажигания включаются габаритки, завелся двигатель включился ближний.вот как взять +12 только после того как завелся двигатель?это тоже продумать надо....
ptwДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:30:11 | Сообщение # 7
nero32,
интересно зачем тебе это , лишняя нагрузка на замок .
На моей при габаритах выключаешь зажигание идет сигнал,у всех так ?
S3rgaДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:34:50 | Сообщение # 8
Quote (ptw)
Да, так и должен зуммер работать в штатном режиме.
Касаемо идеи. Вообще, интересная мысль. Реализация ее тоже не сложная, надо просто знать конкретные плюсовые провода, идущие на габариты и ближний свет. А дальше - дело техники.
nero32Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:44:31 | Сообщение # 9
вот я ж и объясняю, что зуммер не работает.и не знаю почему.зуммер на не пристегнутый ремень работает, а этот нет.вот и сижу думаю второй день, где взять + после заводки двигла....а нагрузки на замок никакой, все через реле!!!!
Max_EQДата: Среда, 03.Ноя.2010, 23:36:37 | Сообщение # 10
DRL, в отличии от предложенных вариантов, подает на лампы 6В - нормально видно днем, снижает нагрузку на гену(если грамотный регулятор с ШИМ), увеличивает срок службы ламп. IMHO, остальное - колхоз, который может выйти боком в эксплуатации.
Тут присматриваюсь к http://www.asrc.ru/light-adapt.htm
SexIДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 01:14:20 | Сообщение # 11
Quote (nero32)
А не проще найти причину неработающего зуммера и исправить её?:) А вообще идеальный вариант предложил Max_EQ , +1 ! thumb
nero32Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 10:39:25 | Сообщение # 12
я думаю 6 вольт будут не по госту, и менты могут придраться. типа на габаритах ездишь....так что это еще как посмотреть нужна эта штука или нет....а где вообще этот зуммер находится?чем он управляется?мозгами или отдельно работает?
Добавлено (04.Ноя.2010, 10:39:25)
собрал себе вот такую штуку, http://www.asgloom.narod.ru/ptf2.html сегодня буду монтировать на габаритные лампочки.выложу завтра видео как это дело работает
Сообщение отредактировал nero32 - Четверг, 04.Ноя.2010, 10:41:32
Санёк971Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 23:00:17 | Сообщение # 13
nero32, кнопку проверь в водительской двери.
ТепловозикДата: Пятница, 05.Ноя.2010, 01:12:22 | Сообщение # 14
nero32, а что Шахты живут в другом измерении и на 10 дней раньше всей России???
Почему вы переходите на ближний с 10, а вся остальная Россия с 20 Ноября???
Ссылка:
http://news2.ru/story/277299/
Добавлено (05.Ноя.2010, 01:12:22)
Quote (Max_EQ)
+1! Вот это и надо копать! И что бы дальний горел в пол накала, как сделано на БМВ Х5 например. И лампы ближнего страдать совсем не будут.
nero32Дата: Пятница, 05.Ноя.2010, 07:57:03 | Сообщение # 15
ну кто то говорит 10, кто то 15, кто то 20 а кто то блин 21 числа.хрен поймешь!!!!а какую кнопку проверить в двери?концевик?он работает!
  • Страница 1 из 6
