Спидометр
| Wolgograd | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:02:23 | Сообщение # 91 |
| Что-то сдаётся мне что спидометр брешет,когда брал машину,неработал,поставил датч.скорости,заработал,но неуспеешь на гашетку нажать,уже сотня,что эсперка такая быстрая,или датчик скорости ни тот всуропили!!???
| Yriy | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:30:07 | Сообщение # 92 |
| Wolgograd, Датчик скорости скорость не показывает. Тросик крутит крутилку в спидометре. Или в привод не тот или спидометр гавк.
| Wolgograd | Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:33:24 | Сообщение # 93 |
| Ну я покупал всё вместе,датчик и привод,а если от нексии привод дали,он по шестерни другой???!
| muhin | Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 09:07:12 | Сообщение # 94 |
| Цитата (Wolgograd) если от нексии привод дали,он по шестерни другой???! привод и датчик скорости одинаковые с нексиейДобавлено (08.Фев.2013, 09:01:53) --------------------------------------------- кто то уже ручки засунул в сам спидометр и расстроил натяжение регулировочной пружины. Добавлено (08.Фев.2013, 09:07:12) --------------------------------------------- http://espero-club.ru/forum/2-1220-4 тут подробно написано про рычаг №5 который регулирует эту пружину.
раскрутка сайтов Я ЗАКАЗЫВАЮ ЗАПЧАСТИ НА ATA.RU
| Arthur3107 | Дата: Пятница, 18.Июл.2014, 13:12:30 | Сообщение # 95 |
| Купил Espero? жена хотела сбросить километраж на спидометре, и по привычке(прошлая машина 2109) начала тянуть сбрасыватель на себя, и вырвала его, после этого перестал работать спидометр, не стрелка ни километры не считает. как можно сделать?
Сообщение отредактировал Arthur3107 - Пятница, 18.Июл.2014, 13:27:06 |
| Egorka26 | Дата: Четверг, 02.Апр.2015, 13:20:01 | Сообщение # 96 |
| доброго времени суток, у меня случалась такая беда,вообщем поставил коробку,все собрал завожу,а она как то работает не понятно как будто не хватает ей чего то., и когда нажимаю на газ спидомитр и тахометр одновременно поднимаются,что это такое может быть подскажите люди добрые!!!
| Коляныч | Дата: Пятница, 03.Апр.2015, 05:23:21 | Сообщение # 97 |
| Цитата Egorka26 (  ) когда нажимаю на газ спидомитр и тахометр одновременно поднимаются,что это такое может быть подскажите люди добрые!!! Это на ходу илли как ??! Спидометр у нас механический,а тахометр электронный,как такое может быть не знаю! Может коробас не правильно собрал ??! Это получается что обороты двигла отражаются на приводе спидометра!
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| AiS | Дата: Пятница, 03.Апр.2015, 11:03:00 | Сообщение # 98 |
| Цитата Egorka26 (  ) и когда нажимаю на газ спидомитр и тахометр одновременно поднимаются,что это такое может быть подскажите люди добрые!!! а когда педальку отпускаю....газа...и выжимаю муфту(средняя педалька)...(смотря на рычаг переключения передач-что меж сидений передних торчит)...включая 2-ю передачу...симптомы повторяются... опять...тахометр в верх стрелка и спидометр...и так пока не остановишься
| Mave | Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 15:04:11 | Сообщение # 99 |
| Парни,дайте совет,хоть и понимаю,что это гадание на кофейной гуще. Собрался брать эсперо,продавец говорит,что спидометр не работает. Они Снимали приборку,смотрели-тросик целый,уходит на коробку и там дальше входит в коробку. Датчик скорости тоже якобы жив. Что может быть?грешат на то что,что то внутри коробки уже умерло. Это все со слов продавца. Насколько все может быть плохо и дорого?)я в сомнениях,стоит ее покупать или нет
| serjik | Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 16:23:54 | Сообщение # 100 |
| если я не ошибаюсь это привод тросика спидометра который находится в коробке обычно при не удачном снятии он проваливается в кпп
| Gertz | Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 11:45:54 | Сообщение # 101 |
| Отъехал спидометр. Менял датчик - не помогло. Как узнать в чем причина? Лампочка чека вообще по-моему отключена)) Диагностика покажет что-нибудь?
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 14:50:19 | Сообщение # 102 |
| Цитата Gertz (  ) Отъехал спидометр. Менял датчик - не помогло. Как узнать в чем причина? Лампочка чека вообще по-моему отключена)) Диагностика покажет что-нибудь? Спидометр это чистая механика...с чеком никак не связан. Смотри сам спидометр,трос,привод спидометра...чек может загореться если накрылся датчик скорости,в него вворачивается трос спидометра.Если лампочка чека совсем не горит то исправен ли датчик скорости можно понять по оборотам 1200 на хх ...если двиг заглушить и снова завести то обороты станут нормальными на короткое время.Или двиг глохнет на ходу когда выжимаеш сцепление или включаеш нейтральную передачу.
| Gertz | Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 15:09:00 | Сообщение # 103 |
| [quote=kostroma21;281104].Если лампочка чека совсем не горит то исправен ли датчик скорости можно понять по оборотам 1200 на хх ...если двиг заглушить и снова завести то обороты станут нормальными на короткое время.Или двиг глохнет на ходу когда выжимаеш сцепление или включаеш нейтральную передачу. [/quote]
вот как раз такая фигня и просиходит. Глохнет, обороты плавают. Собственно получается, если бы не было проблем с оборотами, то механика. А так, получается что то с электрикой? Мне кажется от датчика скорости провод может где то перетерся? Как будто инфа от датчика до мозгов не доходит. Хотя, опять же, если бы только провода, то спидометр крутился бы наверно?
Сообщение отредактировал Gertz - Понедельник, 03.Апр.2017, 15:15:19 |
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 15:26:11 | Сообщение # 104 |
| Цитата Gertz (  ) Как будто инфа от датчика до мозгов не доходит. Хотя, опять же, если бы только провода, то спидометр крутился бы наверно?
В коробку вставлен привод спидометра...если он сломался то и датчик скорости и трос и спидометр работать не будут...Проверь его.Отверни от ДС трос спидометра...выкрути датчик и под ним увидиш привод спидометра.Привод крепится с боку болтиком на 6...только сначала грязь вычисти оттуда...много скапливается.
