  • Страница 2 из 7
  • 7
Спидометр
SashaNFДата: Четверг, 22.Апр.2010, 23:04:04 | Сообщение # 16
Reduktor, спасибо за совет, завтра продолжу это дело.
AshesДата: Среда, 21.Июл.2010, 11:07:26 | Сообщение # 17
Подскажите подходит ли трос спидометра с нексии? Или где купить оригинал в Украине.Мои поиски ни к чему не привели
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
SOBRДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:10:23 | Сообщение # 18
От Нексии не подойдет там посадочное место на спидометре не такое, да и на ESPERO два вида встречал на 200 и 220 км/ч так что если будешь заказывать будь внимательней!
SashaNFДата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:14:23 | Сообщение # 19
SOBR, не согласен, взял от ксю, подошло как родное, только вот это отверстие, где резинка должна стоять, в общем с резинкой гемора много, может не встать, не засунул я ее на свое место, то ли резинка другая то ли еще что, в общем работает и на скорость не влияет, вот.
AshesДата: Вторник, 27.Июл.2010, 13:41:39 | Сообщение # 20
Quote (SashaNF)
Спасибо,за подсказку. Поищу наверно с нексии
Net_BuchoДата: Четверг, 05.Май.2011, 12:52:04 | Сообщение # 21
так не понял, подходит на Эсперку от нексии или нет????
Добавлено (05.Май.2011, 12:52:04)
господа ответа нет, никто не знает?
Fess-1984Дата: Четверг, 05.Май.2011, 17:34:31 | Сообщение # 22
Quote (Net_Bucho)
Что именно должно подходить? Трос? Спидометр?
Если трос то, - да, подходит. Если спидометр то, не знаю не ставил.
Формулируй вопросы по человечески, а то подходит или нет спросил, а что именно мы типа сами должны догадаться?
Net_BuchoДата: Четверг, 05.Май.2011, 20:57:38 | Сообщение # 23
пардон, интересовало подходит ли трос.
Если да то не нужно ли, что нибудь переделывать?
Fess-1984Дата: Четверг, 05.Май.2011, 21:36:27 | Сообщение # 24
Net_Bucho, ничего не нужно, у меня от нэксии стоит, по крайней мере так сказали в магазине, и пока-что второй год работает.
naf-nafДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 11:56:26 | Сообщение # 25
вчера порвался трос,вытащил свой, решил подобрать тросик в магазине подобный нашему!ну и нашел от 9ки с высокой панелью цена 100 руб.длина один в один.когда снимал трос гофра осталась наместе.трос надо снять с дадчика скорости и с приборной панели,затем трос вытаскивается с салона за пластик четырёх гранный который в приборку вставляется.затем берем трос 9ки и засовываем его со стороны дадчика скорости вот и всё делов на 10 минут и 100 руб.
HooliganДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 12:16:44 | Сообщение # 26
От нексии 300р
Quote (naf-naf)
10 минут и 100 руб.
кто дешевле? smile
[P.S] naf-naf, держи + за инфу
ChipmasterДата: Пятница, 16.Мар.2012, 08:46:52 | Сообщение # 27
Quote (naf-naf)
То есть надо так понимать что оболочку троса можно с приборки не откручивать и панель не снимать, а открутить одну сторону троса (со стороны датчика), вытянуть сам четырёхгранный "пруток", вместо него вставить новый, прикрутить обратно к датчику и аля-улю - радоваться жизни? smile А то уже давненько трос рычит как голодная тигра, если в салоне ниже -5. А сегодня и при нуле начал ворчать. Менять надо, а разбирать торпедо не охота.
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
MaKcuMДата: Пятница, 16.Мар.2012, 11:00:54 | Сообщение # 28
Quote (Chipmaster)
То есть надо так понимать что оболочку троса можно с приборки не откручивать и панель не снимать, а открутить одну сторону троса (со стороны датчика), вытянуть сам четырёхгранный "пруток", вместо него вставить новый, прикрутить обратно к датчику и аля-улю - радоваться жизни? А то уже давненько трос рычит как голодная тигра, если в салоне ниже -5. А сегодня и при нуле начал ворчать. Менять надо, а разбирать торпедо не охота.
Немного не так... Снимать с спидометра тоже надо, ибо тянуть наш трос придется именно со стороны спидометра, у нас там пластиковое кольцо, которое не дает ему провалиться в кожух...
ChipmasterДата: Пятница, 16.Мар.2012, 11:20:29 | Сообщение # 29
Quote (MaKcuM)
Печально. А туда никак не подлезть не снимая панель?
- Нет....
MaKcuMДата: Суббота, 17.Мар.2012, 00:08:07 | Сообщение # 30
Quote (Chipmaster)
Теоритически - никак, если ты конечно не Коперфильд, и не можешь вынуть трос не трогая кожуха... cool
  • Страница 2 из 7
  • 7
Проголосовало: 1232
