Проблема со светом
| Yriy | Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:51:37 | Сообщение # 31 |
| danto, Значит ты сделал что то наоборот.
| danto | Дата: Среда, 24.Окт.2012, 19:23:32 | Сообщение # 32 |
| вот теперь бы разобраться где)))
| diablo | Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:10:51 | Сообщение # 33 |
| Привет всем, у меня такая проблема, весь свет работает как надо только вот габориты не горят и подсветка приборов. Помогите советом
| Yriy | Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:20:57 | Сообщение # 34 |
| diablo, А лампочки целые?
| diablo | Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:42:59 | Сообщение # 35 |
| Да вот в том то и дело что целые, на днях было заработало но не на долго сново погасло...
| Allex74rus | Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 15:39:51 | Сообщение # 36 |
| Цитата Х686ТТ01 (  ) у меня круче, включаешь ближний включаются поворотники, дальний - та же фигня, выключаешь срабатывают дворники, и всё выключается. тоже самое..где причина,не пойму.Может кто встречал такой глюк и как вылечили?Добавлено (11.Янв.2014, 15:39:51) --------------------------------------------- Нашел причину-замыкание в цепи звукового сигнала.
| ypuk | Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 10:40:42 | Сообщение # 37 |
| Не нашел ответ в этой теме. У меня внешнее освещение все потухло: ближний, дальний, габариты (в т.ч. подсветка приборов). Только моргать дальним могу. Предохранители целые. Замена подрулевого переключателя не помогла. Заезжал к знакомому электрику - он сказал, что на подрулевой "плюс" не приходит. Нет "плюса" и на предохранителях. Подскажите, в каком направлении искать?
| lexa954 | Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 12:25:09 | Сообщение # 38 |
| ypuk, электрик подсказал что надо искать!
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| ypuk | Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 08:09:54 | Сообщение # 39 |
| Я ума не приложу, что это за провод, с которого "плюс" на подрулевой и все предохранители приходит. Попробовал замкнуть перемычкой контакты 53b и 30 на подрулевом - стал гореть ближний. При этом, если включить ближний на подрулевом, загораются "габариты". При включении дальнего света или просто в положение "габаритное освещение" сами "габариты" тухнут, а ближний так и горит при любых положениях переключателя. Перемычка греется.Добавлено (13.Июл.2014, 08:09:54) --------------------------------------------- Я ума не приложу, что это за провод, с которого "плюс" на подрулевой и все предохранители приходит. Попробовал замкнуть перемычкой контакты 53b и 30 на подрулевом - стал гореть ближний. При этом, если включить ближний на подрулевом, загораются "габариты". При включении дальнего света или просто в положение "габаритное освещение" сами "габариты" тухнут, а ближний так и горит при любых положениях переключателя. Перемычка греется.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:01:19 | Сообщение # 40 |
| ypuk, + не приходит, а дальним моргаешь? Пусть электрик и протягивает +.
| ypuk | Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:25:37 | Сообщение # 41 |
| Дальним моргаю. Куда "плюс" протягивать? На подрулевой?
| Alex_svk | Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:11:14 | Сообщение # 42 |
| Возникла проблема. При включении ближнего света загорается дальний свет. Приходится чуть на себя "подтягивать" переключатель. но на неровностях опять может включиться. Также и при включении правого поворота (это все при включенном ближнем). Доходит до того что приходится постоянно поддерживать. Покупал его с разборки, сразу поставил разгрузочные реле на ближний и дальний, уже 4 года отъездил. Разбирал его - там на вид все в норме. Собрал обратно, но так и не понял как зафиксировать его в положении "чуть к себе"
---->Я на DRIVE2<----
