  • Страница 3 из 3
Проблема со светом
YriyДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:51:37 | Сообщение # 31
danto, Значит ты сделал что то наоборот.
dantoДата: Среда, 24.Окт.2012, 19:23:32 | Сообщение # 32
biggrin вот теперь бы разобраться где)))
diabloДата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:10:51 | Сообщение # 33
Привет всем, у меня такая проблема, весь свет работает как надо только вот габориты не горят и подсветка приборов. Помогите советом
YriyДата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:20:57 | Сообщение # 34
diablo, А лампочки целые?
diabloДата: Четверг, 25.Окт.2012, 06:42:59 | Сообщение # 35
Да вот в том то и дело что целые, на днях было заработало но не на долго сново погасло...
Allex74rusДата: Суббота, 11.Янв.2014, 15:39:51 | Сообщение # 36
Цитата Х686ТТ01 ()
у меня круче, включаешь ближний включаются поворотники, дальний - та же фигня, выключаешь срабатывают дворники, и всё выключается.
тоже самое..где причина,не пойму.Может кто встречал такой глюк и как вылечили?
Добавлено (11.Янв.2014, 15:39:51)
Нашел причину-замыкание в цепи звукового сигнала.
ypukДата: Суббота, 12.Июл.2014, 10:40:42 | Сообщение # 37
Не нашел ответ в этой теме.
У меня внешнее освещение все потухло: ближний, дальний, габариты (в т.ч. подсветка приборов). Только моргать дальним могу. Предохранители целые. Замена подрулевого переключателя не помогла. Заезжал к знакомому электрику - он сказал, что на подрулевой "плюс" не приходит. Нет "плюса" и на предохранителях. Подскажите, в каком направлении искать?
lexa954Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 12:25:09 | Сообщение # 38
ypuk, электрик подсказал что надо искать!
ypukДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 08:09:54 | Сообщение # 39
Я ума не приложу, что это за провод, с которого "плюс" на подрулевой и все предохранители приходит.
Попробовал замкнуть перемычкой контакты 53b и 30 на подрулевом - стал гореть ближний. При этом, если включить ближний на подрулевом, загораются "габариты". При включении дальнего света или просто в положение "габаритное освещение" сами "габариты" тухнут, а ближний так и горит при любых положениях переключателя. Перемычка греется.
Добавлено (13.Июл.2014, 08:09:54)
YriyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:01:19 | Сообщение # 40
ypuk, + не приходит, а дальним моргаешь?
Пусть электрик и протягивает +.
ypukДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 09:25:37 | Сообщение # 41
Дальним моргаю. Куда "плюс" протягивать? На подрулевой?
Alex_svkДата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:11:14 | Сообщение # 42
Возникла проблема. При включении ближнего света загорается дальний свет. Приходится чуть на себя "подтягивать" переключатель.
но на неровностях опять может включиться. Также и при включении правого поворота (это все при включенном ближнем). Доходит до того что приходится постоянно поддерживать.
Покупал его с разборки, сразу поставил разгрузочные реле на ближний и дальний, уже 4 года отъездил.
Разбирал его - там на вид все в норме. Собрал обратно, но так и не понял как зафиксировать его в положении "чуть к себе"
---->Я на DRIVE2<----
  • Страница 3 из 3
