  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Зажигание
PhantomДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 08:02:32 | Сообщение # 1
konver77 : "Как выставить правильно зажигание (слышал что нужно обнулять блок управления)? А то менял фильтр, форсунки, вв провода, расход уменьшился ,но не значительно. Грешу на местного умельца, который однажды, когда у меня полетел бензонасос и искали причину переустановил зажигание. Что посоветуете? "
Я считаю что тема имеет место быть! Не только потому что konver77 новый человек на форуме и это его первое сообщение, а потому что тема создана правильно и по моему такой темы нет(возможно я ошибаюсь).
Не совсем, скажем так корректно сказано, что: "Зажигание в эспере вручную не регулируется. Все происхоид с помощью ЭБУ. Местному умельцу по рукам, тебе обнулять комп. "
"Зажигание в эспере вручную не регулируется" не правильное мнение, не регулируется если система заж. модульная!
"Все происхоид с помощью ЭБУ" - не все присходит с помощью ЭБУ, с помощью ЭБУ происходит корректировка УОЗ на правильно установленном начальном УОЗ...
ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОГО УОЗ
Прогреваем двигатель до рабочей температуры и останавливаем его. Соед. между собой выводы А и В диагностического разьема. Подключаем стробоскоп в соответствии с его инструкцией. Пускаем двигатель. мигающий поток света стробоскопа направляем на шкив коленчатого вала и нижнюю часть передней крышки привода ГРМ.
При частоте коленчатого вала 750-850об/мин. метка на шкиве коленчатого вала должна расположиться напротив указателя на крышке.
При этом УОЗ составляет 10 град.
При раннем УОЗ метка на шкиве коленвала находится левее(не доходит) до указателя на крышке (направление вращения шкива по часовой стрелке). В этом случае необходимо повернуть датчик-распределитель против часовой стрелки (смотрим на датчик со стороны его крышки). при позднем УОЗ необходимо повернуть датчик-распределитель по часовой стрелке.
Для корректировки останавливаем двигатель, ослабляем гайки крепления датчика распределителя зажигания и поворачиваем его в нужную сторону. Затягиваем гайки и снова пускаем двигатель и контролируем положение меток. Если меики не находятся друг напротив друга, то повторяем операцию.
Ну вот примерно так... и ЭБУ обнулять я думаю нет смысла в обязательном порядке...
Сообщение отредактировал Phantom - Пятница, 20.Ноя.2009, 08:03:29
Max_EQДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 10:04:54 | Сообщение # 2
Несколько замечаний:
1. При замыкании АВ и пуске двигла - обороты составляют 1000
2. Для движка 2.0l для установки момента зажигания на кожухе ГРМ(чуть левее шкива коленвала) есть гребенка. Среднее деление на ней -10 градусов. Шаг - 2 градуса. Стробоскопом смотреть на нее, а не регулировать "на слух"
PhantomДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 10:59:27 | Сообщение # 3
Max_EQ, хз я когда АиВ замыкал у меня обороты были как обычно 850 ... ни какой тысячи не было
и если написано что сторобоском то какой тут "слух" ?
Добавлено (20.Ноя.2009, 10:59:27)
и вообще эта тема взамен удаленной(в мусорке)!!! я в ней описал порядок(методику) на ответы человеку что он задал глупый вопрос по мнению некоторых умных людей ... а тонкости у кого 1000об/мин на личном опыте у кого скоко это не принципиально ...
Сообщение отредактировал Phantom - Пятница, 20.Ноя.2009, 11:00:49
StaxДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 11:47:12 | Сообщение # 4
Да и эта тема вскоре в мусорке окажется если обсуждение подобным образом пойдет.
Два года езжу на эспере, уж и бензин менял, и со свечами эксперементировал, но настолько критичного изменения по зажиганию впринципе не замечал, а то что чьи то кривые ручки вопреки всем указаниям полезли вертеть-крутить и в итоге напортачили, дык это не наша беда, как я понимаю.
-----кусок мануала----
Все изменения в моменте зажигания в распределителе НЕI (EST) осуществляются электронным модулем управления (ЕСМ). Модуль получает информацию от различных датчиков, установленных на двигателе, рассчитывает требуемый угол опережения зажигания и передает сигнал распределителю зажигания на соответствующее изменение угла опережения зажигания. В распределителе зажигания имеется вспомогательная система опережения зажигания для управления блоком зажигания при отказе ЕСМ, при этом не применяются вакуумные или механические системы изменения угла опережения зажигания.
Состряпам мануал для главной ТЫК.
Всем поучаствовавшим респект.
PhantomДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 12:50:24 | Сообщение # 5
а оно мне надо восстанавливать biggrin ? я и так все правильно написал в этой теме в первом сообщении ... той информации вполне достаточно...
StaxДата: Пятница, 20.Ноя.2009, 13:15:13 | Сообщение # 6
Quote (Phantom)
хозяин барин
ThorДата: Суббота, 21.Ноя.2009, 10:23:36 | Сообщение # 7
Че то на мануал не тянет dry на кой оно надо? было нормальное обсуждение, а то что тут написано - половина народу не поймет, не поймет даже о чем речь. А вторая половина запутается. Пока тока прозвучал интересный момент по оборотам ХХ в диагностическом режиме.
Stax, я так понимаю ты не веришь, что УОЗ начальный ручками выставляется, а потом все пляшет уже относительно начального...?
да и в то что ремень ГРМ тянется тоже?
А разрезную шестерню на распредвал ставят, потому что фазы хочется неправильно выставить? Ну это че то меня понесло.
ну это твоё право.
ЗАЖИГАНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, но НЕ кулибиными. Не соображаешь и нет оборудования - НЕ ЛЕЗЬ. кто хочет оспорить - прошу в ПМ,в аську, но не в эту тему. А то жива память с прошлыми темами.
Orange53Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 16:09:24 | Сообщение # 8
Можно еще 1н вопрос .
подключал строб , на шкифу 2 метки и получается так что одна в начале гребенки другая в конце .
про А-В не знал . Хочу снова попробовать выставить .
На какую из 2х меток на шкиве мне ориентироваться ? Еще вопрос относительно гребенки по середине -10 градусов так ? значит метка на шкиве должна встать в начало гребенки ? (крайнее правое положение ???)
serg55Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 19:24:06 | Сообщение # 9
Quote (Max_EQ)
А у меня центральная риска (на кожухе ремня) подписана 8 градусов.
AbsoluteДата: Пятница, 23.Мар.2012, 19:38:49 | Сообщение # 10
Quote (serg55)
да и в книжке о 8 градусах говорится
+7922181пять1пять2
serg55Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 20:11:41 | Сообщение # 11
На московском форуме обсуждали эту тему, выкладки оттуда -
Поворот трамблёра на 0.7 мм примерно соответствует изменению угла на 1 градус "чувствительность"- ровно такая- же как у всех- 0.5 град поворота трамблера = 1 град. изменения УОЗ.
Поворот трамблера на 1мм даст угол 1,38 град.
Orange53Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 07:15:29 | Сообщение # 12
Так как же правильно ?
Только что подключил строб , мычка установлена , запустил ...обороты плавают 870--970 как блин при таких плавающих оборотах правильно настроить ((( метка все время прыгает .
На 970 отключил РХХ , обороты прыгать перестали но шевеления остались в пределах 5-30 ....ок на стробе настроил 10гр метка встала ровно на против последнего(правого) деления на гребенке .эт нормально ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 24.Мар.2012, 08:54:03
ARRTEM5Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 11:14:39 | Сообщение # 13
добрый день!у меня в трамблёре на приводном валу магнит весь в трещинах ,хотелось бы узнать как это может сказаться на работе двигателя?заранее благодарен!
Max_EQДата: Четверг, 29.Мар.2012, 11:30:00 | Сообщение # 14
можешь получить нечеткий импульс в мозги - со всеми вытекающими последствиями.
ARRTEM5Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 12:17:15 | Сообщение # 15
а на неустойчивую работу двигателя это может сказаться?
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
