  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Установка генератора от ВАЗ-2110 на Espero
TUBADURДата: Вторник, 19.Май.2015, 10:38:32 | Сообщение # 211
обнаружил у себя на недавно купленной машине генератор ваз 2110. верхнее крепление из уголка, все как положено. ремень решил поменять, купил новый - а он короткий, причем старый длиннее сантиметров на 10-15. почитал форум, сточил генератор - все равно не натягивается родной ремень. в итоге сточил гену до стали, немного ослабил кронштейн гура, натянул ремень и затянул кронштейн. итак суть вопроса - зачем верхнее крепление генератора, если он ремнем все равно притягивается к кронштейну? я ставить ничего не стал в плане верхнего крепления, поездим-посмотрим как оно будет себя вести. уже 400 км проехал - вроде держится, ничо не отпадывает))
ярослав1986Дата: Вторник, 19.Май.2015, 17:28:32 | Сообщение # 212
ну с верхним креплением надёжнее, хотя и так держаться должен, я у себя сделал и верхнее тоже из кронштейна от волговского генератора с 402 мотором.
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 09.Июн.2015, 10:05:48 | Сообщение # 213
Сделал себе тоже с креплением от 402 движка, ролик убрал, тоже теперь натягивается ремень генератором) генератор пока родной, пока полет нормальный!
ярослав1986Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 17:55:58 | Сообщение # 214
нас уже много smile кто снял ролик smile
Dydkin-mozdokДата: Среда, 10.Июн.2015, 08:49:33 | Сообщение # 215
И ролика ГРМ тоже снял))) теперь двигатель шелестит)
Антоха_025KZMДата: Суббота, 19.Сен.2015, 04:04:48 | Сообщение # 216
Поставил генератор от ВАЗА коричневый провод подключил к генератору, красный за изолировал. Заряд есть все работает, но не работает прикуриватель, кто подскажет может можно подключить этот красный провод куда нибудь?
Добавлено (13.Сен.2015, 17:38:58)
Добавлено (19.Сен.2015, 04:00:44)
Сгорел предохранитель когда я провод лампочки искал на генераторе.
Добавлено (19.Сен.2015, 04:02:05)
Поставил генератор от ВАЗ-а 115 ампер.
Добавлено (19.Сен.2015, 04:04:48)
После замены генератора, вибрация на хх больше стала, ни кто не знает почему?
LinkДата: Суббота, 19.Сен.2015, 15:52:14 | Сообщение # 217
нагрузка возросла, генератор то мощнее
Антоха_025KZMДата: Среда, 23.Сен.2015, 17:57:03 | Сообщение # 218
да вроде поднастроилась сейчас меньше вебрация
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
