не крутит стартер
CyberfoxДата: Среда, 21.Дек.2016, 22:52:24 | Сообщение # 331
достал стартер, на одной щелкает, но не всегда схватывает, на второй на горячую даже не щелкает...ну во втором случае понятно-втягивающая...а в первом что за фигня?
kostroma21Дата: Среда, 21.Дек.2016, 23:05:26 | Сообщение # 332
Смотри реле...можа контакты подгорели.
Там цепочка то короткая...сам стартер,реле и контактная группа замка зажигания.
CyberfoxДата: Среда, 21.Дек.2016, 23:25:32 | Сообщение # 333
да у меня по ходу сезон стартеров, БМВ, 2 эсперы....будет смешно если в грузовике такая же фигня будет
kostroma21Дата: Среда, 21.Дек.2016, 23:32:42 | Сообщение # 334
В грузовике стартер не мешает проверить сейчас.Стартер у дизеля должон чётко работать.Будет чуток недокручивать и в мороз замучишся заводить.
У меня в бусе было такое...до -10 заводился нормально а после хрен.Всё перетряхнул толку ноль.Снял стартер а там только 2 щётки работают а 2 мёртвые.Щётки поменял,стартер почистил,смазал и 4 года уже проблем с ним не имею.До кучи и силовые кабели заменил на более мощные ...25 квадратов...сам сделал со сварочных кабелей
CyberfoxДата: Суббота, 24.Дек.2016, 21:42:41 | Сообщение # 335
2 раза свечи прокалываю, заводит с пол оборота....тьфу тьфу
kostroma21Дата: Суббота, 24.Дек.2016, 22:05:52 | Сообщение # 336
В мороз около 20 тоже пару раз свечки грею.
gruenewaldДата: Пятница, 06.Янв.2017, 18:39:20 | Сообщение # 337
Какая нормальная скорость стартера? По ощущениям медленно крутит, двигатель ессно не схватывает, аккум вчера новый купил поставил и свечи тоже как стояли только новые, искра есть, бензин поступает. Удивительно, но в -2 хватало и этих оборотов для заводки двигла, но в -20 утром ноль эмоций.... куда лезть? почему стартер медленно крутит?
Есть в москве или МО спецы по Эсперам?
Сообщение отредактировал gruenewald - Пятница, 06.Янв.2017, 18:40:47
kostroma21Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 19:23:11 | Сообщение # 338
Вариантов почему в -20 не заводится много может быть.
http://espero-club.ru/forum/17-1754-1
http://espero-club.ru/forum/19-1778-1
http://espero-club.ru/news/kak_zavestis_v_moroz/2010-01-25-307
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:11:24 | Сообщение # 339
Господа что то моя эська раскапризничалась нынче.Симптомы такие.Ключ на старт толку хрен,втягивающее щелкает ,магнитола работет,бортовик нет(запитан от колодки мозгов)стартер не крутит от слова совсем.Пробовал замкнуть контакты стартера (две гайки на 13)слабая искра и все.с толкача завелась сразу ,но горит лампа зарядка аккума.После толкача снова не заводится с ключа.До этого менялась контатная группа замка.Может она так чудить?и как бы ее проверить?
kostroma21Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:45:32 | Сообщение # 340
HEKPOMEHT, Для начала акум поставь на зарядку.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:53:36 | Сообщение # 341
Акум новый ,неделю как с магазина.До этого на нем ездил все норм было.Да и дальний и прочие потребители работают на ура.Воткну старый для проверки ,но уверен что не он.гена перебран 3 месяца назад(менял подшипники и проверял кольца).
YriyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:59:52 | Сообщение # 342
HEKPOMEHT, Раз у тебя горит лампочка, Гена помер.....
Добавлено (09.Янв.2017, 20:59:52)
Пробуй другим кумулятором, может накосячили что с геной?
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 23:17:29 | Сообщение # 343
ок но старт должен был бы быть тогда.вчера припарковался и все было норм ,зарядка по бк 14.1 была.аккум за ночь разрядится не мог +учитывая что потребители работают отлично заряд в нем есть ,ибо даже как срабатывает втягивающее приборка не гаснет ,только чуть чуть тускнеет.вопрос почему тогда не запитывается бк если идет запитка магнитолы и тд.
Я думаю или масса отвалилась на движке или контактная группа ,так как началось после ее замены.
Добавлено (09.Янв.2017, 21:18:48)
Ради интереса подбросил сейчас старый заряженный аккум.Все также.
Добавлено (09.Янв.2017, 22:15:15)
Продолжение эпоппеии.Вышел с куском провода и сурьезным видом.сначала попробовал контакную группу заменить мычками ,та же эпопея.Пробросил его напрямую от акума до стартера ,крутит зараза.Буду менять втягивающее значит,получается что оно.
Добавлено (09.Янв.2017, 23:17:29)
Решено.Ненавижу блять мышей ,серая паскуда погрызла + силовой на стартер.
Сообщение отредактировал HEKPOMEHT - Понедельник, 09.Янв.2017, 21:06:00
YriyДата: Среда, 11.Янв.2017, 08:53:36 | Сообщение # 344
HEKPOMEHT, Это, наверное крысы! Теперь надо тебе их изводить, а то все пожрут! sad
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 13:51:36 | Сообщение # 345
Добрый день !!Такая проблема,сегодня ездил по делам,несколько раз останавливался,заводился ехал дальше.Но в остановился,заводить как обычно зажигание,ключ на старт,а не тут то было.При переводе ключа в положение старт,гаснет приборка,нет ни каких звуков,отпускаю ключ,приборка прекрасно горит!Но вот какая фишка-на прямую перемыкаю,стартер крутит,машина заводится,НО только на Газе,при переключении на бензин,глохнет!Так вот у меня два вопроса 1)почему стартер принудительно заводится,а с ключе нет! 2)при чем тут бензин!
Добавлено (07.Фев.2017, 13:51:36)
Проблема с заводом решилась заменой контактной группы!!!!НО работает только на ГАЗЕ!!!!!на бензине заводится,секунды 3-4 работает и глохнет.Реле работает,бензонасос работает,но работать отказывается на отрез!!!!Подскажите что это может быть!!Спасибо!!!
Сообщение отредактировал van-27 - Вторник, 07.Фев.2017, 13:52:09
Проголосовало: 1232
