  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Центральный замок
RussianVanyaДата: Четверг, 11.Фев.2016, 15:22:08 | Сообщение # 286
Бодрого дня товарищи!!! всю тему прочитал, ответа не нашел. Суть такова, перестала открывать замки с ключа, из салона кнопка работает и на открывание и на закрывание. Куда смотреть?????
gennadichДата: Четверг, 11.Фев.2016, 20:39:24 | Сообщение # 287
RussianVanya, похоже отвалилась тяга от личинки замка к самому замку. Разбирай дверную обшивку и проверяй.
RussianVanyaДата: Среда, 24.Фев.2016, 13:43:46 | Сообщение # 288
разобрал, почистил собрал все на месте но работает с ключа через раз... мистика блин
DencheДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 07:55:10 | Сообщение # 289
Если ты имеешь ввиду открытие всех замков сразу при открытие ключом водительской двери, то в водительской двери стоит активатор, в отличии от пассажирских дверей, в нем есть дополнительные концевики, вот они и дают команду центральному замку на открытие или закрытие замков остальных дверей. Вот и проверяй их или провод от них до центрального замка.
Jules_winnfieldДата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:53:31 | Сообщение # 290
всем здрасьте, подскажите пожалуйста, если еще тема жива, проблема такая, поломался брелок сигналки, месяца 2 закрывал ключом, цз работал, пока однажды не забыл выключить свет и не сел аккум. Дальше сигналка стала в базовые настройки, т.е. включился режим антирассеянность, а без брелка это ох какая дрянь, чтобы отключить его нужен брелок, в итоге открывал ключом, ц.з. ессно не срабатывал, и быстренько глушил сигу валетом. Уже снятая с помощью валета с сигналки, спокойно закрывалась центральным замком с ключа. Но на днях удалось починить свой брелок, в итоге при нажатии на кнопку брелка, машина пару раз открылась, закрылась, побежал довольный собирать брелок в корпус. Собрав нажал на кнопку брелка еще раз, машина закрылась, и больше не открылась. Ключи как у всех нормальных людей, ессно торчат в замке зажигания, пришлось шурудить линейкой, открыв машину, обнаружил что цз не работает ни с сигналки, хотя в охрану ставится и снимается, ни с кнопки, ни с флажка. разобрал реле цз, вроде все как новенькое, при подключенном реле нажимаю на сами релюшки, с одной открывает, с другой закрывает без проблем, но от кнопок и ключа релюшка не подает даже звука. В чем может быть проблема? Уже всю голову сломал.
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
