Модератор форума: Thor
Похоже зашумел бензонасос.
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 12:30:58 | Сообщение # 181
Quote (OIM)
Тоже верно!
Только так можно пол авто в багажнике возить! biggrin
OIMДата: Вторник, 24.Апр.2012, 12:35:26 | Сообщение # 182
Pahello, Зачем пол.авто.,бензонасоса хватит! biggrin А для остального и верёвки достаточно!
Сообщение отредактировал OIM - Вторник, 24.Апр.2012, 12:36:55
PahelloДата: Вторник, 24.Апр.2012, 14:27:07 | Сообщение # 183
А помпа? А стартёр? А генератор? biggrin
saofiatДата: Четверг, 03.Май.2012, 17:11:20 | Сообщение # 184
Pahello, тож шумел насос, в машине и на улице было слышно. Вчера заменил на БОШ- 0986580506 (мадэ для и ин Корея!!!) - купил в Дэу сервисе - 3 рубля, в экзисте он же - 2500. После замены и промывки особой разницы в динамике не заметил - видимо, все и так было в норме. Да, мой, родной насос маде ин ЮСА(США - номер MSS108). Шумел сильно, но до умирания ему видимо еще долго жить. Порадую покупателя своей эси, года через 2-3, когда буду продавать. Запчастей уже гора.
PahelloДата: Четверг, 03.Май.2012, 19:49:32 | Сообщение # 185
saofiat, Я свой каждое утро как услышу- сердце кровью обливается! Но год уже так езжу... Может и ещё сколь-ко то проходит... На дальняк не езжу, потому и не переживаю особо..
Добавлено (03.Май.2012, 19:49:32)
Quote (saofiat)
А в Автодоке ещё дешевле! http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0986580506?analog=on
kostroma21Дата: Четверг, 03.Май.2012, 20:21:02 | Сообщение # 186
А у меня от 10ки уже два года пашет БОШевский за 900р.Пошумней конечно чем TSNовский.
PahelloДата: Четверг, 03.Май.2012, 20:33:10 | Сообщение # 187
kostroma21, А ТСН вот такой? http://www.autodoc.ru/Web....alog=on
Так он вообще 530 рублей...
kostroma21Дата: Четверг, 03.Май.2012, 20:46:24 | Сообщение # 188
Quote (Pahello)
А ТСН вот такой?
Не знаю.Я его в магазе покупал за 1100р.
cyklonДата: Среда, 01.Май.2013, 22:09:10 | Сообщение # 189
Всем доброго дня и с праздником!!! Как всегда не вовремя нарисовалась проблемка. В прошлую субботу после ночной стоянки еле завелась, стартер маслает, а схватила через пару секунд только, хотя до этого и зимой с пол тычка хватала всегда. Сразу заглушив завелась с пол тычка как ни в чем не бывало. Пару дней не ездил, и вчера прихожу на стоянку точно такая же херня %) . С первого еле еле, а потом все пучком. Заехал вечером к знакомым на СТО, рассказал, первое что предположили проверить бензонасос. Проворачиваю ключ и тут такая симфония со стороны бензонасоса, рычит и еще хер знает какие звуки. Раньше такого точно не было, ну ребята говорят сто пудова дело в насосе, я его почти два года назад менял, поставил какой то корейский NGR или что то подобное. Проблема была такая, что летом в самую жару просто заглох, и завелся только часа через полтора как остыло все, думал только сеточку поменять так как засрана была хорошо, но чего то поменял насос в сборе. Старый родной штатовский тогда не выкинул. Сразу вчера погнал за ним домой, взял, приехал обратно, поставили фильтр новый, поставили насос в бак и давай проверять. Проворачиваю ключ идет тихое жужжание бензонасоса и ничего. Достав его и проверив на засос воздуха, мне дали однозначное заключение, насос мертв, только я не понял почему он тогда жужжал? Поэтому поставили мой корейский который походу доходит до логического финала. Хотя больше я таких надрывных звуков не слышал. Правда когда его достали он был сильно горячий. Короче мне сказали купить новый насос. Сегодня начались праздники, завтра надеюсь рынок будет работать, вопрос какой брать? И еще вопрос все что мне сказали что проблема в насосе, действительно так?
Как раз сейчас надо на дальнее расстояние ехать, а тут такие дела.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
fog96Дата: Четверг, 02.Май.2013, 01:13:14 | Сообщение # 190
чё за дикость? беги оттуда.
cyklonДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:22:09 | Сообщение # 191
fog96, наверное я не так выразился, подключенный насос(родной штатовский который) бензин не качает а просто щелкает, поставили тот что уже менял все заработало. Попробовали пальцем, щелкает, но не засасывает воздух. Попробовали из шприца влить, все равно щелкает, но не втягивает бензин. Значит насос того? Раз ставишь обратно корейский который работает и все работает?
Добавлено (02.Май.2013, 01:44:32)
Короче что мне делать то? Просто выкидывать деньги покупая новый насос то же не хочется. Просто если один насос ставишь и все работает, а другой и топливо даже не думает идти, то я думаю все таки дело в насосе или я не прав?
Добавлено (02.Май.2013, 12:22:09)
Господа время поджимает!!!!
LinkДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:39:28 | Сообщение # 192
новый покупай раз не сосет
cyklonДата: Четверг, 09.Май.2013, 02:39:20 | Сообщение # 193
Link, дзенькую бардзо!!!!
Добавлено (09.Май.2013, 02:39:20)
Многоуважаемые одноклубники!!! все хуже чем думалось изначально. Насос купил поменяли и стало все просто песня. А именно плавность хода при отпускании и нажатие газа. Заводилась после долгой стоянки нормально. Пару дней постояла и сегодня еле еле завел, после того как заглушил с пол тычка. Короче почувствовал я что опять подкралась жопа. Поматался маненько по городу, и вечерком заехал к знакомцам на СТО, так как завтра запланирован был выезд в дальние края. И все, больше мы заводиться не смогли. То есть раз заведется три нет. Три завелась, один нет. Короче живет своей жизнью. Давай проверять искру, все датчики и т.д, ноль эмоций. Давай говорю проверим бензонасос он то жужжит, но может как и с предыдущим, проверяем и мне товарищ объявляет что насос мертв, то есть жужжит но не качает!!!! wacko . Но это ж все херня, у меня в багажнике еще два лежит, мертвый америкосовский, и доходной корейский. Ставим корею и все работает мама не горюй. Только двигатель работает так как будто это танк подбитый. Проверили масло, масло ниже нормы, я уже начинаю думать кому машину подарить ибо всему есть предел. Долили масло по маненьку стало тише работать, а потом вообще как бабка отшептала. Но сейчас не об этом, я говорю пацаны мне что с десятью насосами в багажнике ездить раз мне одного хватает на пару дней, может давайте причину где то то еще пошукаем? Может обратим внимание на РДТ? Мне говорят что он не при делах. Короче после моей просьбы проверить два дня назад купленный насос который уже стал трупом, в ведерке он заработал через минут пять, что б***ь происходит то??? Мне поставили назад корейский приговоренный еще в прошлый раз, а этот про запас типа в довесок. Короче говорят покатайся посмотрим что будет, я ужу х***й его знает что будет, может быть я на Марс полечу, а может в Бразилию поеду, но что точно не на своей машине, по тому как не знаю чего ждать дальше. На этом прекрасный вечер не был закончен, но сейчас не об этом, скажите пожалуйста что может ТАК!! влиять на работу бензонасоса?
Сообщение отредактировал cyklon - Пятница, 03.Май.2013, 01:08:08
КолянычДата: Четверг, 09.Май.2013, 06:36:28 | Сообщение # 194
cyklon, Возьми Bosch и не заморачивайся ! biggrin
Там делов то - переделать фишку подключения ! biggrin
А тот насос что купил может быть с заводским брачком , вот и не работает как следует ! sad
cyklonДата: Четверг, 09.Май.2013, 16:47:10 | Сообщение # 195
Коляныч, наверное я пока ничего брать не буду, так как сейчас стоит рабочий корейский плюс в багажнике лежит польский который опять работает. Что то мне не вериться что вот так два насоса подряд могли чудить такое. Хотя кто знает все может быть наверное. Еще дело в том что вчера бензина в баке около 10литров всего было могло такое чудить из за этого? Всегда заправляю под горлышко, и меньше 20 литров в баке никогда не бывало, а тут как то завтыкал. Заехал уже ночью на заправку 44 литра впиндолил. Все таки вопрос может ли РДТ убивать бензонасос или хоть как то влиять на него?
