  • Страница 6 из 6
Помогите подобрать акустику!
rekrapДата: Вторник, 03.Апр.2012, 11:50:29 | Сообщение # 76
Toredo161, как я понял надо брать 2-х канальный. каждый канал номиналом 75Вт и 4Ом?
Спасибо thumb
8-9l7-585-75-бб
Toredo161Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 21:31:58 | Сообщение # 77
Правильно понял, но это так скажем золотая серединка, как по цене, так и по мощности, хочешь возьми мощнее (ватт 150 на канал при 4ом), можешь и слабее (60 на канал при 4ом), если колонки от головы качают, то и слабенького хватит (чтоб не перекрывало басом), а мощный возьмешь, запас будет, что есть гуд!
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
vovannetДата: Вторник, 03.Июл.2012, 05:13:45 | Сообщение # 78
Ну что ребята, пришло и мне время менять музыку. Прошел год , как я написал пост на второй странице. Стал понимать что мне музыки нынешней не хватает. Кстати магнитолка работает и колонки тоже, еще живые. но голову надо менять, понимаю что звук она выдает ни какой. Магнитолы в диапазоне 3-5 тыс рублей будут выдавать звук получше в разы. но не в этом суть вопроса. как мне поступить. Хочу на перед поставить 13е блины, на зад поставить 16е блины, через усилок, оставшиеся 2 канала оставить на саб. но я не уверен что мне саб пока нужен. И мне кажется что при таком подключении перед вообще не будет слышно. Для меня это важно, так как нередко приходится звук переводить на передние колонки(ох уж эти пассажиры) Мне необходимо более качественное звучание с более или менее одинаковой громкостью, тыла и фронта. Или поставить блины и подключить их через 4канальный усь, и не париться? А саб тогда если необходим будет, то уже через отдельный 2канальный усилитель ставить.
JEFFДата: Суббота, 07.Июл.2012, 19:07:24 | Сообщение # 79
Вот заказал такой бюджетный вариант-Колонки BLAUPUNKT GTx-693 SС,Колонки KICX STC-5.2.,кто нить юзал что то подобное?как оно?
TemnyiДата: Четверг, 26.Июл.2012, 13:17:51 | Сообщение # 80
парни подскажите, что в штатное место сзади можно поставить в районе 2-3 т. рублей. и в перед до 2т рублей. башка стоит pioneer dvh-p 300usb
nblx_noxДата: Четверг, 26.Июл.2012, 17:19:26 | Сообщение # 81
Мне лично не хотелось заморачиваться с усилками и подключением. Купил голову Pioneer DEH-6310SD. В зад поставил Hertz ECX 165.4 - 16" динамики, которые цитирую "Благодаря высокой чувствительности, динамики отлично работают от встроенного усилителя головного устройства". Проклеил заднюю полку. Играют добротно. Спереди хочу впендюрить Hertz DSK 165.2, но пока нет времени этим заняться - нужно подгонять место под 16 диаметр. А пока там стоят штатные динамики wacko которых и не слышно на фоне фронта - ну и бог с ними, так даже лучше.
KronuSДата: Пятница, 03.Авг.2012, 22:37:21 | Сообщение # 82
В общем решил заняться музыкой, хочу перетащить с тыла на фрон в подиумы колонки JBL GTO6527S, но вот в чем загвоздка - они 2-х Омные. Магнитола стоит плюшевая Prology.
Стоит ли под эти колоночки подобрать усилок поддерживающий 2-х Омную нагрузку, и оставить ГУ и АС такую какая она есть.. Или же поменять ГУ (почему то хочется фирму Alpine, что то типа вот этого CDE-110UB ), а потом со временем поменять колонки..
Кто что скажет? Может есть какие то предложения?
TemnyiДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:06:09 | Сообщение # 83
nblx_nox, купил я тоже себе Hertz ECX 165.4 поставил назад, вперед поставил Кикс 10, башку отставил старый пионер. этого вполне достаточно качает хорошо и приятно. но планирую усь всё таки поставить. он даст полную картину. позже и на перед на 16 надо будет поставить.
nblx_noxДата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:20:50 | Сообщение # 84
Temnyi, Судя по отзывам, усилки рвут эти динамики через полгода-год.
Сообщение отредактировал nblx_nox - Суббота, 04.Авг.2012, 12:41:16
TemnyiДата: Суббота, 04.Авг.2012, 17:36:16 | Сообщение # 85
нет, я до предела постоянно не слушаю, так что этого не боюсь biggrin
vovannetДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 21:43:46 | Сообщение # 86
Quote (Spentem883)
можно было бы и 6*9 поставить,звук от них получше.Только с установкой надо подумать,а то сажать динамики на железо-не айс...Проставочку из фанеры совсем тонкую и будет гуд:-)
Мерял проставочку. металл полюбому резать надо. ибо проставочка даже невстает, стекло мешает. оно у нас слишком под острым углом стоит. а вот снизу вариант крепить, через небольшые проставочки.
S3rgaДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:40:02 | Сообщение # 87
Quote (vovannet)
У меня под блины проставочка в 1 см хорошо встала. Правда, там местные углубления есть, за счет чего и происходит выигрыш в высоте. Для 6*9, видимо, да, никак иначе, кроме как резать
vovannetДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 21:48:10 | Сообщение # 88
ну блины мистери у меня тоже вот хороше встали(16см). А вот про 6*9 есть решение. их можно снизу закрепить, и прохода для звука полнотью хватает. вычитал у нас на форуме.
HappiestДата: Вторник, 07.Авг.2012, 06:52:10 | Сообщение # 89
Полочка прикольная, но звук ужасный =)
Всегда Открыта для Общения.
HappiestДата: Вторник, 07.Авг.2012, 21:24:04 | Сообщение # 90
ну, наверное потому и ужасный, что не в живую а с мобильника =) не в обиду!
  • Страница 6 из 6
