Стучат гидрокомпенсаторы
jWizardДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 07:17:45 | Сообщение # 106
kpblc, человек пишет про стук гидриков, а не про детонацию.
Honda Stream 1.7 2001гв
kpblcДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 09:36:06 | Сообщение # 107
jWizard, человек пишет в теме "Стучат гидрокомпенсаторы" про детонацию. Лишь потому, что он слышит стук, думает на гидрики и пишет в этой теме. Почему у него лампа давления масла не горит? Компенсаторы начинают стучать при конкретном масляном голодании, лампа должна сиять вовсю. Все симптомы, которые он описал, прямо указывают на детонационные стуки. Я ни разу не слышал, чтобы гидрокомпенсаторы стучали в описанном режиме.
Моя Forza на Drive2
jWizardДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 09:40:09 | Сообщение # 108
kpblc, возможно и детонация у человека. Но тема про гидрики, и возможно у человека гидрики.
Лампа загорается только когда совсем пипец нет масла. Это я говорю, как владелец третьей машины с опелевским биг-блоком, два из которых перебирал. Гидрики начинают стучать гораздо раньше. А на хреновом масле (Маннол, например), так и при Max.
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 04.Авг.2014, 09:43:56
kpblcДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:00:21 | Сообщение # 109
Цитата валына ()
при езде внатяг какой то цокот доносится с движка - например едешь в гору 40 на 3й - цокот, переключаешь на второю - все норм. еще такое бывает когда гавняный бенз зальёшь 92 - резко газуешь и цокот с движка. на ровной дороге и на холостых такого нету
Если кто забыл, вот описание проблемы. Кто-нибудь скажет, что это гидрокомпенсаторы? Я не говорю уже, сколько я движков имел и перебрал
Добавлено (04.Авг.2014, 10:00:21)
Ради интереса, когда масло менять будешь, заведи движок без масла секунд на 10-15 (поверь, ничего ему не будет), и послушай, стучат ли компенсатоы. Да, я прав! Они не стучат!!!
Моя Forza на Drive2
jWizardДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:03:36 | Сообщение # 110
Путь автор и скажет после ремонта. Мы лишь предложили варианты.
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 04.Авг.2014, 10:10:26
kpblcДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:09:26 | Сообщение # 111
А про ремонт и не писал толком никто. Он там еще пишет про большой расход масла. Скорей всего поршня и камера сгорания покрыты толстым нагаром. Одна из причин детонации. Первый вариант дать машине просраться километров 300 выжечь нагар, или попробовать удалить нагар химией. а скорей всего нужно идти на вскрытие движка и проверять состояние маслосъемных колпачков, клапанов и их направляющих, и зазоры в ЦПГ. Заодно и нагар счистить.
Моя Forza на Drive2
jWizardДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:11:36 | Сообщение # 112
пущай сразу режет-пилит-капиталит )
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 17:34:29 | Сообщение # 113
Херня полная...масло не хуже других.Эська всю жизнь на нём ездит 215000 и проблем не знает...меняется через 10000.Снимал голову и поддон ,двиг чистенький.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 04.Авг.2014, 17:35:41
jWizardДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 19:38:26 | Сообщение # 114
Значит, тебе повезло.
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 19:46:34 | Сообщение # 115
Масло покупал в разных "не знакомых"точках...ни когда не боялся нарваться на палёнку.Хочу и дизель на маннол перевести.
валынаДата: Суббота, 09.Авг.2014, 11:21:18 | Сообщение # 116
усё разобрался, детонация начинается когда стрелка темп. почти в самом верху - жарко у нас тут...
КолянычДата: Четверг, 14.Авг.2014, 19:02:14 | Сообщение # 117
Господа Форумчане Здравствуйте!
На моей машинке стучит гидрокомпенсатор(или клапан???) выпускного клапана 4-го цилиндра!
Стук не сильный,еле слышно если стоять перед капотом,но неприятно!
Не люблю когда что-то работает не так как положено!
Вскрывал блок клапанов,менял все гидрики,недели две машинка шелестела,потом началось по новой!
Опять поменял гидрик-толку нет!
Давление масла в норме(масло меняю каждые 5 тыс.км),рокера не изношены,распредвал хороший!
Посадочное место гидрика тоже без износа,гидрик садится плотно!
Что может быть???
Грешу на сам клапан или направляюшую!
И ещё такой вопрос:можно ли поставить на C20LE голову от C20NE,а то у нас тяжело с зап.частями на Эську! sad cry
ptwДата: Четверг, 14.Авг.2014, 21:21:00 | Сообщение # 118
даже незнаю что советовать, головку снимать надо было и проверять все ,
раз еле слышно обкатай еще , там видно будет
Добавлено (14.Авг.2014, 21:08:24)
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 14.Авг.2014, 21:25:26
КолянычДата: Пятница, 15.Авг.2014, 05:51:57 | Сообщение # 119
А как насчёт взаимозаменяемости головок двигла ?
jWizardДата: Пятница, 15.Авг.2014, 07:22:21 | Сообщение # 120
Цитата Коляныч ()
А как насчёт взаимозаменяемости головок двигла?
Распреды разные: на c20le 5636008 (opel), на c20ne 0636119 (opel).
