Стучат гидрокомпенсаторы
JEFFДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:05:59 | Сообщение # 16
A489KH89, trast два года назад писал это.он уже и машину продал вроде))
ptwДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:11:36 | Сообщение # 17
Quote (A489KH89)
а этих выходных собираюсь менять гидрики.Не скидывая башку
ну если повезет без замены прокладки головки антифриз с маслом не будет смешиваться ,зразу меняй если нужно маслосьемные колпачки .
kostroma21Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:36:58 | Сообщение # 18
я вэтом годе менял гидрики не снимая башки,муторно но можно. и лудче в двоём.заодно и колпачки поменять надо.
mihalichДата: Четверг, 13.Окт.2011, 22:14:42 | Сообщение # 19
можно без снятия,надо рассухариватель для 16кл мотора взять там его по ходу чуть чуть дороботать(на наждаке или болгаркой) и маненько по ипаться.я первый раз менял,башку открутил и не меняя прокладки заменил.правда тосол из термостата в масло попал и пришлось менять,но прокладка держит(правда она новая была).
А может не гидрики стучат? у меня вон всё тоже на них указывало,а не тут то было. http://espero-club.ru/forum/43-4583-77826-16-1313849694
Добавлено (13.Окт.2011, 22:14:42)
ptw, как это в 10 гидриков нет? очень даже есть во все 16кл и в класике ставят.
Сообщение отредактировал mihalich - Четверг, 13.Окт.2011, 22:18:00
zelefДата: Вторник, 25.Окт.2011, 01:01:43 | Сообщение # 20
Я на опелях менял не снимая головы. Геморойно но вполне реально.
CosmonavtДата: Вторник, 25.Окт.2011, 08:11:01 | Сообщение # 21
Quote (Stokly)
Подскажите какие не оригинальные можно найти гидрокомпенсаторы,
По моему на 8кл Нексии и Эсперо одинаковые гидрики стоят так что искать то особо нечего,нужен ближайший магазин по Деу.
jWizardДата: Вторник, 25.Окт.2011, 10:37:23 | Сообщение # 22
Quote (zelef)
Я тоже мучал свою верку через верх. Второй гидрик (первый цилиндр) самый проблематичный. Рассухариватель от таза просто так не подлезет - узко очень. Проще снять, если все гидрики меняются.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 25.Окт.2011, 10:40:14
saofiatДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 18:33:20 | Сообщение # 23
Max_EQ, У меня такая же мысль была. Ну, я их в морг и отправил в июне. Предыстория: с осени прошлого года стучок гидрика, кажется в четвертом котле, был только на холодную, всю зиму слушал аж 5-7 минут, если до прогрева дернуть газа, на повышении тишина, на понижение – интенсивный звук падающего метала – тык-тык-тык – успокаивающийся с понижением оборотов.
Поменял, на родные!!! Голову снимали, прокладку давно купил, пригодилась. На сервисе сказали все выглядит отлично, сопутствующих замен не было. Залили масло, завожу – стук!?. Спрашивую, вай? Ответ – пройдет, притрется и т.д. С этого дня до настоящего стук стал сильнее чем, до замены, те же падения. Уходит стук только через 25-30 мин на холостых(специально замерял), или 5-7 мин езды. На сервисе сказали – надо масло поменять, может поможет?
Как Вам история. Что делать? Стоит ли переживать? ВЕДЬ НОВОЕ ВСЕ!!!
FrederikДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 21:59:12 | Сообщение # 24
Весной ближе к лету менял масло кастрол 10w40, спустя 2000км пробега когда пошла самая жара начали стучать и причем после долгой езды очень даже громко, соответственно качество езды. .... я было подумал как же так, масло вроде не левое брал в магазине (хотя в городе есть оф дилер кастрола, брал все время там до этого, а тут лень было ехать) значит гидрики менять, долго читал на форуме, решил раз терять не чего попробую присадку ликви моли стабилизатор вязкости (хотя есть присадка стоп шум гидрокомпенсаторов) и вобщем то все прошло, на следующий год буду лить масло ликви моли.
saofiatДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:52:18 | Сообщение # 25
Frederik, тож попробую. Летом купил стоп-шум, не хотел масло новое (полусинтетика) портить... Теперь,наверное залью,может поможет!
23.10.2012 г. Влил неделю назад. Фигня! Все стуки и т.д. остались.
Сообщение отредактировал saofiat - Вторник, 23.Окт.2012, 15:45:51
BinestixДата: Пятница, 01.Фев.2013, 02:16:26 | Сообщение # 26
Застучало что то недавно. Но так и не разобрался что это было, по звуку очень похоже на гидрокомпенсаторы, но..
Застучало 2 раза, оба раза на горячем моторе. Фильтр с маслом менялись примерно 5 тысяч назад, может 6, около того. Лью мобил 5 w 50, синтетика. Стук появлялся, я пугался, глушил, через примерно 5 минут завожу - тишина. Гидрокомпенсаторы должны ведь шуметь постоянно если косяк в них? Или я ошибаюсь?
От греха поменял масло плюс посоветовали смт2. Залил, пока тихо.
Сообщение отредактировал Binestix - Пятница, 01.Фев.2013, 02:17:41
Graf_DiMДата: Среда, 10.Апр.2013, 10:57:18 | Сообщение # 27
Знатоки, просьба подсказать, при замене гидриков (ибо я сомневаюсь, что поменяв масло пропадет стук) что нужно, чтобы все купить скопом и сразу засесть в гараже. Очень полагаюсь на выручку, рад партнамберам.
Чем грозит этот стук и сколько мона проехать? Просто на акценте они у меня стучали 4 года и нормально, это болячка их была. А тут я не знаю. ( мая на украину еду и не хотелось бы встать((((
8926I352783
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:05:36 | Сообщение # 28
Чтобы поменять гидрики надо половинить двиг. Сверху менять не советую (ладно, если бы 1шт). Минимум что потребуется - гидрики, маслосъемные колпачки, прокладка гбц - это как минимум. Возможно изношены рокера, распред.
Ездить можно долго, если это просто гидрики, но сточит распред и рокера.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 10.Апр.2013, 11:09:10
Graf_DiMДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:09:00 | Сообщение # 29
на сколько я получается попаду))) Вроде один стучит, но хрен знает, привык если менять то все сразу. А то стук надоедает, да и хочу Маркуса до ума довести.
8926I352783
jWizardДата: Среда, 10.Апр.2013, 11:17:24 | Сообщение # 30
Если 8 клапанов, то примерные цены
1) прокладка гбц - 400р
2) 8 гидриков - 1600р
3) 16 мск - 250р (8 шт прозапас, часто ломаются при установке)
+ своя работа + прочее дефектовать.
А вообще сперва проверь давление масла.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 10.Апр.2013, 11:27:37
