Стучат гидрокомпенсаторы
КолянычДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:14:31 | Сообщение # 136
Temnyi, Гидрики брал новые ???
Я блок распредвала снимал три раза,ставил новые - стучат!
Потом взял на разборе рабочие опелевские,разобрал,помыл-почистил,поставил на место - теперь хорошо,тишина!!!
TemnyiДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 13:32:43 | Сообщение # 137
Коляныч, я ни чего не менял, двиг работает тихо. просто на трассе пробил поддон. полез его менял снял, а там упор лежит. сейчас катался, вроде ни каких проблем.
kostroma21Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:35:58 | Сообщение # 138
Temnyi, По мне так спокойствие дороже ста рублей стоит(прокладка клапанной крышки 100р).Сними крышку и убедись что всё в порядке...делов на час.Просто так этот пятачок туда упасть не мог...скорей всего его ещё до тебя уронили...но спокойствие оно дороже smile
КолянычДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:56:36 | Сообщение # 139
Temnyi, Извини,попутал!
Писал для gashnikovvasek, !
Антоха_025KZMДата: Вторник, 26.Авг.2014, 10:01:41 | Сообщение # 140
Я тоже все гидрики поменял, а стук не исчез. Как он надоел.
WodaДата: Вторник, 23.Дек.2014, 22:28:24 | Сообщение # 141
Вот похоже и меня коснулась проблема стука гидрокомпенсаторов. Как то в один момент после запуска двигла услышал грохот из под капота, заглушил. Затем звук уже был не такой страшный. Теперь на холодную постукивают. Заливал жидкость в масло для чистки гидриков, заменил масло ( Использую ЗИК 10-40 ). Но на холодную теперь постукивают.
Коляныч, я так понимаю, Вы меняете гидрики не снимая головы с двигателя. Какова технология, спец инструмент, или может быть есть ссылка где посмотреть в интернете.
YriyДата: Среда, 24.Дек.2014, 07:03:13 | Сообщение # 142
Woda, http://espero-club.ru/forum/43-805-2
dantoДата: Четверг, 25.Дек.2014, 10:56:25 | Сообщение # 143
застучал один компинсатор. на них проехал гдето около 4 тысяч. снял их и промыл все заполнил маслом как пологается, день прокатался и опять застучал. масло прошло около 600 км. залито жди энорджи. В чем может быть проблема? очему он стучит
Добавлено (25.Дек.2014, 11:55:16)
стучит и на холодную и на горячую
Добавлено (25.Дек.2014, 11:56:25)
кстати сделал сьемник чтобы не снимать головку менять компенсаторы. могу скинуть фото
ter77Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:06:15 | Сообщение # 144
danto, Кидай, пригодится! smile
ter
WodaДата: Четверг, 25.Дек.2014, 13:03:03 | Сообщение # 145
danto. если возможно то для общего обозрения
dantoДата: Четверг, 25.Дек.2014, 13:29:42 | Сообщение # 146
не вопрос вечером буду менять на новые два компенсатора и все покажу
Miha229Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 14:53:35 | Сообщение # 147
Стук и на холодную и на горячую-либо разбито посадочное гнездо под гидрик,либо засор маслянного канала
новичок
dantoДата: Четверг, 25.Дек.2014, 18:34:27 | Сообщение # 148
забит масляный канал в третьем цилиндре на втором клапане ((((((((( как его почистеть кто подскажет
answer1Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 22:11:14 | Сообщение # 149
danto, ждет похожая беда, + я знаю, износ кулачка на выпускном 4-го, к твоим фоткам добавлю свои.
Приспособа есть, самодельная, - работает!, если надо - приложу.
НО она есть на форуме.
dantoДата: Четверг, 25.Дек.2014, 23:29:51 | Сообщение # 150
answer1 что делать теперь как почистеть?. после замены на новый компенсатор. изменилось то что теперь когда погазуеш немного его как бы пробивает и стук проходит но по том появляется на холостых бывает. как будто бы давления не хватает
