Стучат гидрокомпенсаторы
jWizardДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 14:00:59 | Сообщение # 76
barabanovandrei,
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/560152/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/590845/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/624697/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/659157/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/663303/
Honda Stream 1.7 2001гв
yuryespero078Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 21:46:00 | Сообщение # 77
barabanovandrei Посмотри внимательно на кулачки распредвала и на рокера (рокера менять можно поштучно вместе с пятачками если изношены)
barabanovandreiДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 22:40:04 | Сообщение # 78
jWizard, ну прям до мелочей!спасибо огромное-отличное пособие!
посмотрим в каком они будут состоянии...
имплантация зубов киев
jWizardДата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:19:10 | Сообщение # 79
barabanovandrei, пожалуйста )
вот еще http://www.drive2.ru/cars....2001050
было б хорошо, чтобы не в таком ))
http://www.drive2.ru/cars....2008379
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 28.Янв.2014, 07:35:51
PETER973Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 16:00:10 | Сообщение # 80
а идя в баню морду помыть а жопу в следующий раз biggrin
Добавлено (28.Янв.2014, 16:00:10)
если залез в мотор сделай сразу по максимуму, и катайся потом на здоровье ! И не экономьте на запчастях, сэкономленая тысяча сейчас, потом может легко облегчить карман тысяч на пятнадцать.
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 07:59:37 | Сообщение # 81
Ребята подскажите от чего может быть так на хх даешь газку и начинается слышен цокот .Обороты упадут и всё норм.Может это зажигание?
КолянычДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:46:51 | Сообщение # 82
serjik, Попробуй сделать чуть позже!
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 09:09:53 | Сообщение # 83
а в какую сторону крутить?
jWizardДата: Суббота, 15.Фев.2014, 11:46:09 | Сообщение # 84
Против часовой
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 13:24:00 | Сообщение # 85
Цитата jWizard ()
Против часовой
У меня на старой пастели была метка для совмещения трамблера согласно ей я должен на оборот крутить по часовой.Если кручу против часовой то при нажатии на газ машина немного тупит.
jWizardДата: Суббота, 15.Фев.2014, 18:46:44 | Сообщение # 86
Как ты по меткам определяешь направление вращения? )) открой маслозаливную крышку и посмотри, куда будет вращаться распред. От того и тупит, что зажигание позднее. При раннем идет детонация.
Сообщение отредактировал jWizard - Суббота, 15.Фев.2014, 18:48:05
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 19:11:31 | Сообщение # 87
Если я кручу к радиатору то при разгоне она тупит если кручу к лобовому стеклу то она сразу чувствует педаль газа
ptwДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 00:30:40 | Сообщение # 88
так не надо крутить на пол оборота , на 5мм
Антоха_025KZMДата: Среда, 26.Мар.2014, 11:55:38 | Сообщение # 89
А может из-за того что я рокера (оставил старые) не менял стучать, или может надо клапана притереть?
jWizardДата: Среда, 26.Мар.2014, 13:32:15 | Сообщение # 90
Антоха_025KZM, из-за непритертости клапанов не стучит - компрессия только меньше. А вот если есть износ на рокерах, то может стучать.
