  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Стучат гидрокомпенсаторы
alatorДата: Четверг, 09.Апр.2009, 10:45:42 | Сообщение # 1
Привет вем эспероводам мира! С потеплением пришла новая проблемка - постоянное постукивание гидрокомпенсаторов клапанов. Раньше тоже было, но только на холодный двигатель, а когда движок прогревался стук исщезал. Теперь заметно и на горячем двигателе на ХХ.
Если кто, чё знает подскажите!!! :(
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 10:47:55 | Сообщение # 2
масло менять с фильтром - обсосано не раз. Если не помогает - гидкики в морг...
alatorДата: Четверг, 09.Апр.2009, 10:50:03 | Сообщение # 3
Масло меняю каждые 10 тыс., до следующей замены ещё 3000 км осталось
Chevrolet Evanda
АлмаатинецДата: Четверг, 09.Апр.2009, 10:57:39 | Сообщение # 4
проверенно если гидрики стучат знач в них завелась грязь на наших есперках гидрик не обязательно отправлять в морг их возможно прочистить в гаражных условиях
1 снимаем стопорное кольцо на гидрике
2 вынимаем потроха
3 моем чистим
4 проверяем отсутствие бокового люфта
5 собираем в начальное положение не заливая в него масло
потом когда заведен двигатель масло будет в них закачено и стук должен прекратится
проводил данные действия со своей машиной в прошлом году помогло езжу до сих пор гидрачи не стучат
Стремительность в движении не должна быть стремительностью в жизни
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:03:51 | Сообщение # 5
цена гидрика в Москве - 180р. Махнув раз комплект на движек - всяко буждетнее,чем скидывать голову при очередном застучавшем.
Понятно, что разобрать можно все. Но - временное это все....
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 09.Апр.2009, 11:12:39
alatorДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:09:02 | Сообщение # 6
Quote (Алмаатинец)
Я так понимаю, что для их извлечения необходимо снимать крышку клапанов и всё?
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:16:47 | Сообщение # 7
Скажем так....есть faq людей, которые обходились только этим. Проблема - отжать клапана, снять рокеры. А потом - поставить все на место.
Короче, я как-то попытался - рассухарил клапан.
Вообщем по уму - надо снимать бошку. Иначе - не факт, что соберешь назад.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 09.Апр.2009, 11:19:13
alatorДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:21:18 | Сообщение # 8
Quote (Max_EQ)
Короче - по уму надо снимать бошку. Иначе - не факт, что соберешь назад.
Спасибо, я всё понял, т.к. гаража своего нет, лучше поменять на СТО.
Я думаю, пока можно и так поездить, денег подсобрать и поменять на новые! :)
Chevrolet Evanda
trastДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:41:44 | Сообщение # 9
а разве гидрик не должен наоборот на холодную не стукать, а на горячую шуметь....если с ним проблема???
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Al-nisДата: Четверг, 09.Апр.2009, 11:50:36 | Сообщение # 10
если с ним проблема - то стучать будет всегда, только горячую и холодную по разному не много :D
CERESДата: Четверг, 09.Апр.2009, 12:45:10 | Сообщение # 11
Именно так, на холодную при низкой температуре могут и не стучать, но по мере разжижения масла, давление в них не создается и вуаля...дизель авто мотор
Замена масла на 15в-30 имправляет проблему для их прокачки, через 5000км можно поменять на 10в(при исправных)
Запчасти для ЭСПЕРО!!!
http://espero-club.ru/forum/11-358-1
StoklyДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 10:00:32 | Сообщение # 12
Подскажите какие не оригинальные можно найти гидрокомпенсаторы, слышала что от десятки подойдут... У нас в городе родных нет, под заказ и дорого...
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 01:32:48 | Сообщение # 13
а в десятке гидрики есть ????
НЕТ.
В Тамбове наверняка есть Ехсист http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=218
Не дорого еще на 10 лет поставить http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=55902390
Хочешь SWAG или Ina
180 руб х 8 = 1440 руб.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 02.Май.2011, 01:35:58
A489KH89Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 19:37:32 | Сообщение # 14
На этих выходных собираюсь менять гидрики.Не скидывая башку.Вобщем если в гараже не напьюсь,выложу фотоотчет.Так что ждемс
Добавлено (13.Окт.2011, 19:37:32)
trast,классная мордашка у твого зверя!5+ biggrin
если руки дружат с головой,считай пол дела сделано!!!!!
OIMДата: Четверг, 13.Окт.2011, 20:02:27 | Сообщение # 15
A489KH89, Уж не напейся smile пожалуйста!!! Многим будет интересно.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
