Распредвал
igor1Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:42:12 | Сообщение # 166
да я даже не знаю какой у меня распред с20ne или нет,номер в начале моих сообщений..пишут нет такого нигде в каталогах
Добавлено (28.Апр.2013, 19:42:12)
И как прорезать относительно чего ориентироваться, прорезать-то могу отдать на станке фрезой пройдут, только если относительно дырочек между прорезями очень тонкие стенки останутся, разбег не слишком большой плюс толщина прорези
КолянычДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:43:48 | Сообщение # 167
igor1,
Цитата
.Распред надо было с торца смотреть...прорезь не там
Как прорезь не там ???
Может бегунок развёрнут на 180° ?!
Трамблёр не разбирали случаем ?
Проверь , может он ( бегунок ) не туда смотрит !!! wacko sad
igor1Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:50:11 | Сообщение # 168
если не туда тогда я бы не ездил, она бы стреляла, а она троила
Добавлено (28.Апр.2013, 19:46:41)
трамблер не разбирали, меняли только распред и она стала троить, потом прочитал ветку а там про прорезь, но двиг уже разобрал...посмотрел ,сравнил со старым ,прорезь не там относительно кулачков
Добавлено (28.Апр.2013, 19:47:49)
да и трамблер не развернешь на 180 прорезь смещена ведь относительно центра ...по другому не поставишь
Добавлено (28.Апр.2013, 19:48:49)
получается зажигание по другому, рано очень или поздно и то на 2 только попадает,3-4 ,а на 1-2 нет, при чем на 1 хуже
Добавлено (28.Апр.2013, 19:50:11)
да и номера распредов разные, и на моем под бензонасос есть эксцентрик, а там нет...т.е. конкретно под впрыск
КолянычДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:05:10 | Сообщение # 169
igor1, В принципе , грамотный фрезеровщик сможет правильно выставить прорезь ( по старому валу ) ! Но честно скзать , когда менял свой распред , на номер даже не посмотрел ! Просто сравнил визуально старый и новый р/валы , поставил , пол года - полёт нормальный !
igor1Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:09:22 | Сообщение # 170
да ставил не я ,еще сказал посмотреть,а никто не глянул,сказали одинаково,вот и заморачивался, biggrin ну теперь форсы чистые,раскоксовка сделана,новая прокладка ГБЦ, новые свечи,осталось прорезь, smile smile smile
Добавлено (28.Апр.2013, 20:09:22)
а можно было трамблер снять и посмотреть на нее, еще подумал об этом,...но доверчивый,сказали значит все так
КолянычДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:26:50 | Сообщение # 171
igor1, Потому и спрашивал ,разбирали трамблёр или нет , что сам бегунок можно поставить не правильно ! sad
Добавлено (28.Апр.2013, 20:26:50)
igor1, Как говорится "Нет худа без добра"
Не отчаивайся и всё будет хорошо ! smile wink smile
igor1Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:52:52 | Сообщение # 172
Это точно!!
Добавлено (28.Апр.2013, 20:52:52)
прорежу отпишусь какой результат
PETER973Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 10:47:09 | Сообщение # 173
Коляныч,
Я не спрашиваю зачем, я спрашиваю КАК eek eek eek
КолянычДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 12:40:03 | Сообщение # 174
PETER973, Посмотри КАК бегунок крепится на валу и поймёшь ! ! ! biggrin
У Д А Ч И ! biggrin tongue
GIZДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 13:11:12 | Сообщение # 175
Цитата (PETER973)
я спрашиваю КАК
впихнуть невпихуемое...
с дуру можно и х... сломать!!!
КолянычДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 13:48:16 | Сообщение # 176
PETER973,
Сорри ! Не бегунок !
Привод трамблёра ! cry
igor1Дата: Четверг, 09.Май.2013, 13:42:03 | Сообщение # 177
Как и обещал отписываюсь...Притерли клапана, поменял сальники клапанов, новые свечи, прорезь сместил на распреде как на оригинале прорезал.Результат тот же, стал лучше работать второй цилиндр, а вот первый как троил так и троит,разобрал еще раз сравнил распреды, визуально все одинаково, да и не могут при разных углах три цилиндра работать ,а один нет smile .Снял крышку постели распредвала и вытащил сеточку, забита напрочь, горсть вымыл шлама.Подвигал провода на форсунке, собрал ,завел и все гуд smile Вот и все biggrin
Добавлено (09.Май.2013, 13:42:03)
[P.S]Рано радовался...просто на оборотах так было ,прогрел до рабочей холостые установились...не работает 1 цилиндр...ну теперь точно не знаю ,что делать!!!Сделано все.Выход один поставить старый конченый распред и посмотреть,потому ,что до замены работали все 4 цилиндра и свечи были нормальные как новые, рабочие
260558Дата: Пятница, 10.Май.2013, 13:55:06 | Сообщение # 178
подскажите подойдёт ли 2 литровый 16 клапанный двигатель от дэу леганзы или дэу нубиры на эську ?
дэнчик
igor1Дата: Суббота, 11.Май.2013, 06:12:19 | Сообщение # 179
Ну вот вставил старый распред , цокотит немного, но работает безупречно., не троит. Следовательно вал с номером 90234446 не подходит, либо брак. Один плюс - промыты форсы, притерты клапана, заменены сальники клапанов, да и куча мелких неисправностей устранена попутно smile
ptwДата: Суббота, 11.Май.2013, 09:52:43 | Сообщение # 180
если у тебя C20LE конешно не подходит http://www.elcats.ru/daewoo....ab9e3ce
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 11.Май.2013, 09:52:59
