Распредвал
Max_EQДата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:55:23 | Сообщение # 136
какой-то странный номер вала 90234446 - нигде не бьется.
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:23:13 | Сообщение # 137
Я на разборе брал колено , при мне сняли с нашего движка , его номер тоже нигде не бьётся ! cry
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 10:11:27 | Сообщение # 138
Может прокладка ГБЦ или клапана ?
Добавлено (18.Апр.2013, 10:11:27)
вал точно ни при чем ,не работает 1 цилиндр (троит),обороты холостые ровные
Max_EQДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:07:44 | Сообщение # 139
а что говорит компрессия по цилиндрам? Тупо заменить провода с рабочего на нерабочий пробовал?
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:10:22 | Сообщение # 140
с компрессией сложней..нужен компрессометр
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:22:14 | Сообщение # 141
А клапана разряжал ,когда вал менял ?
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:25:03 | Сообщение # 142
да все делал правильно и клапана разряжал
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:33:58 | Сообщение # 143
Может местами их попутал ?
Добавлено (18.Апр.2013, 11:33:58)
Чем так гадать , лучше проверить один раз компрессию , уже будет понятно , от чего плясать ! biggrin
ptwДата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:27:27 | Сообщение # 144
писали уже компрессию проверяй
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:43:04 | Сообщение # 145
компрессия 5 sad
Max_EQДата: Четверг, 18.Апр.2013, 13:05:22 | Сообщение # 146
....повезло. Это во всех горшках или только в первом?
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 13:27:09 | Сообщение # 147
в 1 в остальных повыше
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:15:45 | Сообщение # 148
Скидывай ГБЦ , смотри клапана и прокладку !!! sad
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:25:58 | Сообщение # 149
да теперь придется, скину посмотрю, лучше бы прокладка конечно smile
ptwДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:31:34 | Сообщение # 150
ага ,и походу который троит ,клапана не притертые
