Распредвал
sensei007Дата: Среда, 08.Янв.2014, 18:44:00 | Сообщение # 196
Тю, что понтуетесь еще поездит , пока вал не лопнет, тогда и заменишь
Orange53Дата: Среда, 08.Янв.2014, 18:52:50 | Сообщение # 197
Цитата yuryespero078 ()
и давно ты так ездишь?
Купил машину уже с таким валом , прошло не полных 3 года и около 40 тыс пробега .
Не давно менял прокладку крышки , износ не прогрессирует . Думаю это сожрало когда гидрик подклинивал .
sensei007,
На жигулях как вы возможно знаете гидриков нет и вал подвергается ударным нагрузкам , так вот я не раз видел валы с износом почти в миллиметр и ничего не лопалось не ломалось . Это извините бред .
Сообщение отредактировал Orange53 - Среда, 08.Янв.2014, 18:55:28
yuryespero078Дата: Среда, 08.Янв.2014, 19:04:50 | Сообщение # 198
Ну спасибо, успокоили. А то я уже думаю износ начал прогрессировать yes
Ну а рокера всё таки заменю не люблю когда посторонние звуки присутствуют
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Среда, 08.Янв.2014, 19:07:02
sensei007Дата: Среда, 08.Янв.2014, 19:20:20 | Сообщение # 199
Orange53, до гаража доберусь , сделаю фото этого бреда, с пробегом 350 т.км
serjikДата: Среда, 05.Фев.2014, 14:17:21 | Сообщение # 200
Ребя подскажите от гулящего распредвала в пастели сказывается на компрессии?А то компрессия у меня по 14 и гуляет распредвал в постели из за этого вибрация по двигателю.
igor26Дата: Среда, 05.Фев.2014, 14:29:57 | Сообщение # 201
Гуляет как ? вдоль оси или поперек? а вообще распред не влияет на компрессию,14 нормальная компрессия, тем более во всех цилиндрах , я так понял одинаковая.И вибраций от него не бывает, только стук
serjikДата: Среда, 05.Фев.2014, 15:59:53 | Сообщение # 202
Гуляет в какую сторону не знаю но стучит и вибрация как буд то один горшок подклинивает.Стук с верху в районе клапанной крышки.Похож на стук первичного вала но выжав сцепление стук не исчезает.Вибрирует ажно салон ходуном ходит.(Сразу говорю опоры все новые)
yuryespero078Дата: Среда, 05.Фев.2014, 16:30:05 | Сообщение # 203
Клапанную крышку открывал?
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Среда, 05.Фев.2014, 16:31:00
serjikДата: Среда, 05.Фев.2014, 16:53:56 | Сообщение # 204
открывал ни чего не обнаружил может что то пропустил?Можно ли без клапанной крышки запустить?Юра я тебе позвоню по поводу консультации
yuryespero078Дата: Среда, 05.Фев.2014, 17:10:11 | Сообщение # 205
Без клапанной крышки можно но не нужно. Весь капот моментально маслом зальёт. Ты пробовал при работающем маслозаливную открывать? Видел как масло вылетает?
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Среда, 05.Фев.2014, 17:19:41
Orange53Дата: Среда, 05.Фев.2014, 18:01:38 | Сообщение # 206
serjik, а компенсаторы проверяли ? Обычно распред не стучит сильно .
serjikДата: Среда, 05.Фев.2014, 21:12:14 | Сообщение # 207
Гидрики не стучат.Вдвигле слышно как что то болтается в районе распред вала и стоит глухой толи звон толи стук.
yuryespero078Дата: Среда, 05.Фев.2014, 23:09:42 | Сообщение # 208
Хорошо если в районе распредвала , у тебя же новая постель с р. валом есть. Плохо если в районе коленвала.
АбдувохидДата: Среда, 05.Фев.2014, 23:20:36 | Сообщение # 209
Кто ставил сдвижную шестеренку на распред? И чего добились?
serjikДата: Четверг, 06.Фев.2014, 08:58:31 | Сообщение # 210
НЕту я хочу к тебе подьехать на разбор за ними что бы купить
Добавлено (06.Фев.2014, 08:58:31)
Снимал маслозаливную крышку при откручивании вышел воздух как при откручивании крышки бачка ож.Стук слышен где то внутри.Масло не брыжжет.Какие могут быть версии?Или что должно быть при данной операции?
