Распредвал
GIZДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:43:10 | Сообщение # 151
Цитата (ptw)
,клапана не притертые
или гнутые... или рокер сломан... или направляющаяя втулка клапана.
igor1Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 07:00:52 | Сообщение # 152
привезли мне с СТО новый компрессометр, картинка другая 1ц-10,2 2ц-9,7 3ц-11 4ц-11.....Наверное все же форсунки....буду чистить.А так шумов и стуков нет.И на оборотах работают все цилиндры и свечи светло-коричневые....только на холостых троит 1 цилиндр
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:18:11 | Сообщение # 153
В принципе 11 это уже маловато , не говоря о 9.7 ! sad Промой форсы и попробуй сделать раскоксовку ! Помогает !!! biggrin Только нужно будет обязательно сменить масло !
У Д А Ч И. ! ! ! biggrin
igor1Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:21:57 | Сообщение # 154
как сделать раскоксовку?
GIZДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:30:16 | Сообщение # 155
Это ещё зависит от того как мерить и погрешности компрессометра....
Купить в магазине жидкость для раскоксовки поршневых колец и следовать инструкции на этикетке...
igor1Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:32:36 | Сообщение # 156
есть смысл в раскоксовке ?
GIZДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:40:14 | Сообщение # 157
Всё зависит от состояния двигателя. Раскоксовка может помочь, а может и нет. Но это первая мера с которой нужно начинать при неровной компрессии.
igor1Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:41:40 | Сообщение # 158
понятно, не помогло , значит дальше замена колец и ремонт головки(притирка клапанов, замена маслосьемных колпачков)
КолянычДата: Пятница, 19.Апр.2013, 08:54:50 | Сообщение # 159
Ну а дальше по состоянию двигла !
Но сначала раскоксовка ! cry biggrin Многим помогает !
biggrin tongue
igor1Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:00:27 | Сообщение # 160
попробую промою форсунки и раскоксовка, потом отпишусь
ptwДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:11:26 | Сообщение # 161
ты так и не ответил снимал клапана или нет
из небольшого масла троить не будет.
у меня на двух машинах двигатель дымил как паровоз ,масла по 2л в неделю ,но ничего не троило ,пер как танк.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 19.Апр.2013, 09:11:45
igor1Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 18:41:23 | Сообщение # 162
нет клапана не снимал , распред поменяли просто, не снимая постели
Добавлено (19.Апр.2013, 09:15:07)
у меня другая машина ниссан примера, так там менял прокладку ГБЦ , заодно притер клапана и прочее,там все получилось
Добавлено (27.Апр.2013, 10:23:01)
Промыли форсунки...результат тот же, 1 цилиндр на холостых не работает, свеча черная
Добавлено (27.Апр.2013, 10:23:48)
что делать даже не знаю....Вот и поменял распредвал sad
Добавлено (28.Апр.2013, 18:41:23)
Все закончилось с чего и начиналось...клапана норм, прокладка ГБЦ норм.Распред надо было с торца смотреть...прорезь не там biggrin
unf1984Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 18:56:06 | Сообщение # 163
igor1, чудес не бывает. smile
igor1Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:03:33 | Сообщение # 164
да визуально не там прорезь, даже относительно кулачков...думаю перерезать ее...Не знаю получится ли
Добавлено (28.Апр.2013, 19:02:24)
В этом и была причина нестабильной работы...я так думаю
Добавлено (28.Апр.2013, 19:03:33)
unf1984, Как думаешь в этом дело было? И стоит перерезать прорезь?
unf1984Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:38:17 | Сообщение # 165
Ну так вроде распреды от c20ne болгаркой и переделывают, прорезь режут.
