Распредвал
vovan198628Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 22:13:41 | Сообщение # 16
Парни скажите пожалуйста а что распред неремонтопригоден? Ну там уплотнительное кольцо поставить чтоб осевой люфт убрать???
Max_EQДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 22:49:08 | Сообщение # 17
А при чем тут осевой люфт??? Ну, поставь пластину потолще, сняв трамблер.... Снашиваются кулачки и места в постели из-за недостатка смазки и времени...
СашокДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 11:40:22 | Сообщение # 18
у меня распред со стороны грм шоркатит, особенно на горячем движке. Почти на 100 уверен, что это-(чё там падшипник, пастель-как выглядит?) никогда со снятием распреда не сталкивался. Расскажите как там устроенно, и сколько выйдут запчасти?
Добавлено (11.Ноя.2010, 08:48:03)
и как меняется?
Добавлено (11.Ноя.2010, 11:40:22)
up
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Четверг, 11.Ноя.2010, 08:46:42
ReduktorДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 11:56:25 | Сообщение # 19
подшипника нет, там сальник, снимать распред гемор ещё тот, мне кореш делал - я на подхвате был. Попалось масло палёное, ну и малость подзадрало распред в районе ГРМ (ну как у тебя smile ), подшлифовали кулачки мелкой наждачкой, поменяли два толкателя, залил масло 10w40 и всё норм стало, потом синтетику залил w50, вроде норм. Снимай трамблёр, за ним стопорная пластина, крепится двумя головками под торх, тока пластину в двиг не урони, дальше рассухаривателем надо отжимать гидрики или чё там хз biggrin , один отжал, достал, распред повернул, и так постепенно, когда все толкатели или рокера (хз как правильно) достанешь, вытаскивай распред, не помню аккум помешает или нет. Ну естесственно до этого надо разобрать ГРМ и снять шестерню с распреда. Вобщем как мог описал wacko
СашокДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 12:36:58 | Сообщение # 20
ВОТ ЭТО ПОЖАЛУСТА ПОПОДРОБНЕЙ! Снимай трамблёр,
под торх , тока пластину в двиг
не урони. И что за кулочки и толкатели?
Espero 2.0i 1996г.в
Max_EQДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:21:10 | Сообщение # 21
Крышку коробки распреда сними - все сам увидишь,что мешает вынуть распред.
СашокДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:38:39 | Сообщение # 22
ладно, думаю справлюсь.
Espero 2.0i 1996г.в
ReduktorДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 18:59:08 | Сообщение # 23
Quote (Сашок)
если в двигатели уже лазил, то думаю что справишься, если для тебя это впервые - не советую, хотя бы помошника найди, который хоть у жигулей движки перебирал.
СашокДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:10:08 | Сообщение # 24
так и зделаю, на след.недели уже займусь.
Espero 2.0i 1996г.в
ptwДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 23:30:31 | Сообщение # 25
Сашок,
если че спрашивай , я сам снимал, если бы сразу знал как сделал бы быстрей
СашокДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 08:32:44 | Сообщение # 26
это мне знакомо smile тогда расскажи про это- Снимай
трамблёр,
двиг
толкатели? И вообще в чём сложности!?
Espero 2.0i 1996г.в
Serega_VolgskДата: Вторник, 15.Фев.2011, 20:32:08 | Сообщение # 27
Провернуло ремень оказалось заклинило распредвал:( При разборе возникло несколько вопросов, постель распредвала вместе с головкой снимается? И можно ли снять распредвал из постели если он вообще не проворачивается? И может ли его заклинить из за гидрокомпенсатора или клапана какого нибудь?
Причиной было паленое масло которое замерзло и пропало давление.
Ну что ни кто мне ничего не подскажет?
Для сжатия клапанов подойдет рассухариватель от ваза?
Сообщение отредактировал Serega_Volgsk - Среда, 16.Фев.2011, 18:07:15
LinkДата: Вторник, 03.Май.2011, 21:01:20 | Сообщение # 28
так всетаки значит нужно от NE брать и токорю, а он подойдет на родную постель? в каких случаях меняют постель? как определить состояние постели?
Serega_VolgskДата: Среда, 04.Май.2011, 20:56:57 | Сообщение # 29
Где то уже писалось что от NE даже после токоря не подходит.
Кстати мне сказали что наш распред можно отремонтировать. Протачивают шейки распредвала с постелью и ставят вкладыши.
LinkДата: Среда, 04.Май.2011, 21:40:43 | Сообщение # 30
где писалось? я не виде, а распред ремонту не подлежит если кулочок стерся
