Распредвал
igor1Дата: Среда, 17.Апр.2013, 15:01:51 | Сообщение # 121
номер родного распредвала 90232446 ,я купил 90234446.Кто знает можно ставить или нет.Я поставил и нет холостых оборотов ,глохнет на них и троит.Что делать? Подскажите
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 15:17:57 | Сообщение # 122
Смотри РХХ ! Промой , прочисть - должно помочь ! biggrin
igor1Дата: Среда, 17.Апр.2013, 16:58:45 | Сообщение # 123
[quote=Коляныч]Смотри РХХ ! Промой , прочисть - должно помочь ! biggrin
[/quote]
Что такое РХХ и как его чистить?
Добавлено (17.Апр.2013, 16:58:10)
почистил РХХ, на холостых работает, но троит.1 цилиндр не работает, поочередно снимал провода,троит.Но до смены распредвала этого не было все работало .Может форсунка?
Добавлено (17.Апр.2013, 16:58:45)
или все же распредвал?
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 17:33:40 | Сообщение # 124
РХХ - реле холостого хода !
Прочищать жидкостью для промывки карбюратора ,
Снимаешь РХХ ( цилиндрический датчик на блоке дрос.заслонки ) , если никто не наколхозил , звёздочкой 20 , и брызгаеш жидкость во внутрь, потряси его и вылей остатки ! Так несколько раз ! Саму головку датчика тоже промой и вытри ветошью !
Вот как-то так !!! biggrin
У Д А Ч И ! ! ! biggrin
igor1Дата: Среда, 17.Апр.2013, 18:34:09 | Сообщение # 125
попробую еще раз
Добавлено (17.Апр.2013, 18:34:09)
[quote=Коляныч]РХХ - реле холостого хода !
У Д А Ч И ! ! ! biggrin[/quote]
думаю все же не в нем дело, троит
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:46:39 | Сообщение # 126
Наврятли распред ! Поменяй ВВ провод , сними штекер с форсунки , проверь свечу ! Посмотри для начала мелочи , а потом греши на распред ! tongue biggrin tongue
igor1Дата: Среда, 17.Апр.2013, 18:58:12 | Сообщение # 127
свеча нормальная,форсунка не знаю,провода нормально...может форсунка.Снимааю с нее разьем без изменений ,с других слышно что снял
Добавлено (17.Апр.2013, 18:58:12)
двигатель троит, промыл РХХ ,завожу все как надо обороты вверх, потом выравниваются, но не работает первый цилиндр.На втором при отключении изменения в работе не значительные, но есть , значит работает,а вот 3 и 4 отключаю ,глохнуть начинает
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 19:49:59 | Сообщение # 128
С трамблёра искра до свечи доходит ?
Как проверял бронепровод ?
Добавлено (17.Апр.2013, 19:49:59)
А почему менял распред ?
Может форсы засрались , не пробовал их промыть ??? cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 17.Апр.2013, 19:52:07
ptwДата: Среда, 17.Апр.2013, 20:06:37 | Сообщение # 129
как менял,клапана трогал,если трогал на свои места поставил?
проверяй компрессию.
навесное я так понял то что стояло до,проверяй как поставил бб провода по цилиндрам.
КолянычДата: Среда, 17.Апр.2013, 20:22:19 | Сообщение # 130
А из-за чего мог забиться РХХ ?Когда промывал он сильно грязный был ???
Вполне может быть что форсы тоже в грязи ! cry
Добавлено (17.Апр.2013, 20:22:19)
Я так думаю что это не распред !!! biggrin
Проверяй навесное , порядок ВВ проводов , промой форсы , что-то наверняка не так !
Ищи что !!!
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 05:31:59 | Сообщение # 131
как форсунки промываются?
Добавлено (18.Апр.2013, 05:29:31)
клапана не трогал, а менял распред у него кулачки стерло стук стоял
Добавлено (18.Апр.2013, 05:31:10)
на РХХ просто налет сажи был и все
Добавлено (18.Апр.2013, 05:31:59)
и какой порядок зажигания?
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:19:54 | Сообщение # 132
1-3-4-2 ! 1 на трамблёре смотрит наверх и если смотреть на сам трамблёр - против часовой ! biggrin
Добавлено (18.Апр.2013, 06:17:38)
На счёт форсов есть хорошая тема в разделе ИНЖЕКТОР ! Ищи ! biggrin
Добавлено (18.Апр.2013, 06:19:54)
А рокера менял ?
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:27:25 | Сообщение # 133
да рокера менял
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:43:19 | Сообщение # 134
Промой форсы, по любому - вреда не будет !
igor1Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 06:47:38 | Сообщение # 135
да нашел как мыть ,в ветке инжектор.Попробую .Пробега больше 180 и вряд ли кто их мыл
