  • Страница 1 из 6
Клапана
sTubДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 14:21:15 | Сообщение # 1
Вроде подобной темы не нашёл... Кто регулировал клапана, а то цокания в последнее время медленно стали громкими, вот и хочу узнать кто что думает по этому поводу smile
СашокДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 14:48:50 | Сообщение # 2
Так у нас же гидрики их регулируют.
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 14:52:43 | Сообщение # 3
ммм, а если она начали постукивать довольно сильно?
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 17:24:46 | Сообщение # 4
...значит гидрики уже не работают. Либо смотри масло(давление, замена масла и фильтра), либо меняй гидрики.
sTubДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 17:53:16 | Сообщение # 5
Max_EQ, можешь описать процесс, возможно ли сделать самому и т.д. smile
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 19:12:48 | Сообщение # 6
процесс чего? Замена гидриков - снятие/установка бошки со всеми вытекающими(примерный мануал http://automn.ru/daewoo-nexia/autocategory-418-10.html )
IMHO, бюджетнее заменить масло с фильтром, а потом приговаривать гидрики. Обычно стучит один-пара, но, если все - точно проблемы с маслом.
P.S. Ты никакую промывку/присадку в масло не лил?
sTubДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 21:27:40 | Сообщение # 7
промывал движку, но это было 2 года назад когда купил машину... стучит не всё, по моему слуху стучат в 4-ом (правом) цилиндре. спасибо за ссылку - почитаю smile
Max_EQДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 21:49:05 | Сообщение # 8
Вопрос может и странный, но....ты с цокотом форсунок не путаешь?
sTubДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 22:47:15 | Сообщение # 9
ммм, вопрос в кассу, так как путать и могу, но это точно не форсунки... цоканье точно исходит от клапанной крышки в районе четвёртого цилиндра, подозрения падали на трамблёр либо на клапана, но когда разговаривал с электриком (СО делал) он сказал что клапана smile
DragRacerДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 01:50:56 | Сообщение # 10
Скажу наперёд, не в коем случае не заливай никакой гадости от ЛиквиМоли или другого производителя, которая типа убирает стук гидрокомпенсаторов, т.к. всё это херня! Был у меня случай с моей бехой, когда я залил минеральное масло по дурости, и у меня застучали гидрики. Ну что бы разрулить проблему бюджетно, я купился на эту присадку от Ликви, и ни хрена она мне не помогла. В твоём случае, лучше залить чистую синтетику, типа 5-30 или 0-30, и посмотреть, даст ли это результат. Если нет, то сразу к мотористу, пусть прослушает какой именно стучит, и менять нах.
з.ы. Хотя если звук не сильно разрушает твой слух, ничего не делай, ибо это никак не повлияет на работоспособность движки, кроме жора масла. Вот тут есть немного инфы.
Drag Racing - как стиль жизни...
FenicksДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 09:19:41 | Сообщение # 11
Мне на митсубиси галант с движком GDI, если кто понимает, помогала присадка Хадо, красная. Гидрики ощутимо тише работали. Кстати неработающий гидрик совсем не благо для двигателя, постепенно вырабатывается и выкрашивается кулачок распредвала.
DragRacerДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 12:13:03 | Сообщение # 12
Ну да, есть такая тема, распредвал тихо но верно идёт на выработку.
sTubДата: Вторник, 23.Июн.2009, 00:25:58 | Сообщение # 13
Спасибо за советы smile будем думать, как дойду до всего этого - отпишусь что да как smile
СашокДата: Вторник, 23.Июн.2009, 09:32:07 | Сообщение # 14
Я тоже собираюсь чистить или менять гидрики. Работает как дизель и постукивает иногда. И полезу уже сегодня.
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Вторник, 23.Июн.2009, 14:30:06 | Сообщение # 15
давай, жду отчёта smile
  • Страница 1 из 6
