  • Страница 4 из 6
Клапана
dimok16Дата: Среда, 12.Сен.2012, 18:02:34 | Сообщение # 46
Матвеев, Спасибо, так и сделаю.
Мне мастер говорит, снял башку давай и кольца поменяем. А это уже другая цена. Вот сижу и думаю как быть. Как-то он может протестить колечки не выдёргивая поршня?
МатвеевДата: Среда, 12.Сен.2012, 18:05:43 | Сообщение # 47
dimok16, Ну по болтанке поршней,ну там смотриться и хон заодно на цилиндре когда башка снимается,а пробег какой?
Сообщение отредактировал Матвеев - Среда, 12.Сен.2012, 18:07:09
dimok16Дата: Среда, 12.Сен.2012, 18:17:15 | Сообщение # 48
пробег 191000 масло ест жуть. ездил в крым 2500км 6л.
МатвеевДата: Среда, 12.Сен.2012, 18:20:21 | Сообщение # 49
dimok16, Меняй не думай даже)
dimok16Дата: Среда, 12.Сен.2012, 18:24:05 | Сообщение # 50
Я грешил на масл колпачки. А это может перейти в капиталку с заменой поршней, вкладышей, и расточкой? Компрессия 9;10;0;10
Сообщение отредактировал dimok16 - Среда, 12.Сен.2012, 18:33:33
МатвеевДата: Среда, 12.Сен.2012, 18:26:24 | Сообщение # 51
dimok16, Наврядли,если на поршнях прогара нет,то не за чем их и менять,просто колечки поменять,и посмотреть состояние хона в цилиндрах.Либо пробег скручен хорошенько,либо прошлый хозяин машины подпалил движёк,что аж колечки подсели,на таком пробеге эсперо ещё бегают и бегают
dimok16Дата: Среда, 12.Сен.2012, 18:29:37 | Сообщение # 52
у нас цена на перебор башки-4000, а на замену колец15000р работа.
Dronik71Дата: Среда, 12.Сен.2012, 18:34:45 | Сообщение # 53
Надо замерить целиндры микрометром!
А то замена колец может помоч тысяч на 20 в лучшем случае!если выроботка большая тогда заменой колец необайтись!
+если лезть в низ мотора неплохо померить колен вал!
Если делать по уму и с финансами,а нет финансов-делай хороший ремонт гбц и ставь на место,блок оставишь на следующий раз-дешевле выйдет.
Замерий блок первым делом!
МатвеевДата: Среда, 12.Сен.2012, 18:39:16 | Сообщение # 54
dimok16, чё то какой то перебор в цене по поводу замены колец
CosmonavtДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:06:09 | Сообщение # 55
Quote (dimok16)
Башка снята,остается снять поддон,отцепить шатуны....За что 15 тыщ..то платить?Они че ваши сервисмены с дуба рухнули что ли?Обо что ударились то... biggrin
PETER973Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:06:25 | Сообщение # 56
Ну компрессия - серединка. По возможности колечки бы сменить,да и вкладыши шатунные продублировать. А там,как с финансами у хозяина.
CosmonavtДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:12:51 | Сообщение # 57
По моему тебя разводят на денежку....
Добавлено (13.Сен.2012, 08:12:51)
Третий цилиндр компрессия 0,похоже на сломанную пружину клапана.Компрессия 0 это явно не поршневая.
StarДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:57:19 | Сообщение # 58
Покупай сразу клапан выпускной и прокладки и ВСЁЁЁ! Удачи!
Следи за топливом.
не мешай машине работать
dimok16Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 21:30:37 | Сообщение # 59
Спасибо всем. В понедельник загоняю эську в ремонт. Буду менять всё что скажут. Понял одно, что скупой платит дважды. Нельзя экономить на запчастях. Потом где-то в полях стоять и локти кусать.
unf1984Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 21:46:11 | Сообщение # 60
Разводят. Иногда лучше подливать по 200 граммов на тысячу, чем капиталить двиг на авто,
которое все равно новым никогда уже не станет. Маслосъемные сменил, прогоревший клапан заменил-и езди спокойно
еще тыщ 50.
  • Страница 4 из 6
