  • Страница 2 из 6
Клапана
СашокДата: Среда, 24.Июн.2009, 14:59:29 | Сообщение # 16
Завтра продолжу. Осталось снять ремень грм,остальное поотсоединял. И снимать голову.
Добавлено (24.Июн.2009, 11:22:26)
Кто подскажет. Снял голову. Явного износа,нет,гидрики незакоксованы, нагар небольшой точнее нормальный температурный цвет. А в гидриках эти пимпочки что как раз, как я понял, и регулируют зазор клапанов, они все слегка приплюснуты. Так и должно быть или это мне и дает легкое постукивание клапанов, и звук работающего дизель двигателя. И не по теме скажите. Ход поршня от стенки до стенки целиндра примерно 1-1.5мм это как нормально еще, или уже в ремонт. Масло не ела вообще???
Добавлено (24.Июн.2009, 14:59:29)
Нашел на одном отличие. На самом левом, с этой стороны и было постукивание. Вынул его со своего пасадочного места. И на самой нижней выборки,возле дна,трещина на пол окружности. вроде не сквозная,но однозначно под замену. Вот теперь непонятно трещина причина,или что то еще...
Espero 2.0i 1996г.в
mezzzДата: Четверг, 25.Июн.2009, 02:10:38 | Сообщение # 17
проверить гигрик можно опустив его полностью в масло и руками попробывать его сдавить
нормальный гигрик с пары качков будет каменным
как себя чувсвует распред и постель распреда?
сам гигрик подлежит разбору и чистке, но, имхо, если ему больше 200тыс км - мертвому припарка
а стук, очень похожи й на стук гигриков - износ поршня в пальце, большой мотор редко подвержен этому, но случаи были
проверить можно только сняв поршень с шатуном с мотора....
VedokasДата: Четверг, 19.Май.2011, 22:40:55 | Сообщение # 18
я новенький!!!!
прочитав выше сказанное понял,что у меня проблема с гидриками.
а из-за них пропадает тяга?
а то у меня не тянет(((( biggrin
Абдулла
ptwДата: Суббота, 21.Май.2011, 11:28:48 | Сообщение # 19
Vedokas,
может из за них ,если совсем расшатоны.
Вобще проблема глубже -
Насос не качает как надо .
свечи.
Грязные или не работающие форсунки.
Начать надо с насоса.
Там видно будет что еще может быть.
VedokasДата: Четверг, 16.Июн.2011, 18:56:01 | Сообщение # 20
спасибо за помощь за совет!!!!
а насос Топливный менять?
еще вопросик.
на форуме нашел что форсунки подходят Bosh 406,
а вот гидрики от какой машинки можно поставить,чтоб подешевле вышло.
За ранее Большое спасибо!!!!!!!!
Абдулла
PahelloДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:23:30 | Сообщение # 21
Vedokas, Они не такие и дорогие!
Да и форсунки меняй хоть 2 раза в день, а вот гидрики со снятием башки... думаю сильно не выгадаешь! biggrin
VedokasДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 10:04:49 | Сообщение # 22
по ходу,глупый вопросик задал про Топливный насос))))) biggrin
Абдулла
ptwДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 14:58:04 | Сообщение # 23
ребят меняйте гидрики на новые и двигатель буде работать правильно и тихо . распредвал если не квадратный .
старые конешно можно промыть . тольбко скоро они снова не правильно работают.
Sergey_rshsДата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:52:27 | Сообщение # 24
привет всем. перед заменой стала работать как дизель. поменял гидрики на новые все. помогла на 2 тыс км теперь снова стучит, причем заметил такое при оборотах от 800 до 2 тыс гримят более 2 вроде не слышно, или не слышно..
Подсказывайте ваши мнения... ))
Добавлено (08.Дек.2011, 20:52:27)
jWizardДата: Четверг, 08.Дек.2011, 22:50:31 | Сообщение # 25
Sergey_rshs, на рокерах есть износ? давление масла мерял? распред внутри мыл?
Honda Stream 1.7 2001гв
Sergey_rshsДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:16:50 | Сообщение # 26
рокера, башмаки под ними, гидрики, распред все новое поставил, давление масла не мерил, если не сложно подскажи как померить его. лампа как заведешь потухает.
jWizardДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:27:02 | Сообщение # 27
Sergey_rshs, вместо датчика давления масла вкручиваешь манометр и меряешь на горячей
а постель распреда дефектовал? может она ушатанная.
Sergey_rshsДата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:32:02 | Сообщение # 28
да забыл пастель тоже новая. был обрыв распредвала и как следствие замена вала и постели.
моторист сказал что был дифект завода в том вале.
Добавлено (09.Дек.2011, 11:32:02)
а не посдкажете какое давление должно быть на холостых или надо давать обороты.?
jWizardДата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:01:04 | Сообщение # 29
Sergey_rshs, точно не скажу, примерно 1.5атм на хх, и около 4атм на 2000 об
Sergey_rshsДата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:08:38 | Сообщение # 30
спасибо.. а если будет меньше? значит насосу кирдык? на вазах есть регулятор а на нащих есть?
  • Страница 2 из 6
