  • Страница 3 из 6
Клапана
jWizardДата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:11:52 | Сообщение # 31
может и меньше чуток
в насосе есть какой-то перепускной клапан
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 09.Дек.2011, 14:52:48
Orange53Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 21:27:11 | Сообщение # 32
Quote (Vedokas)
а вот гидрики от какой машинки можно поставить,чтоб подешевле вышло.
Мне бы тоже ооочень хотелось знать от какой машины еще подходят гидрики на 2,0 есю .... nexia dohc? Lacetti?
jWizardДата: Суббота, 10.Дек.2011, 09:01:41 | Сообщение # 33
Orange53, дык опять же от вектры C20XE, не?
Orange53Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 00:49:07 | Сообщение # 34
Quote (jWizard)
возможно я не знаю , хочется услышать ответ примерно такого плана : ставь от того то все подходит .
У наших барыг спрашивать вообще нет смысла они кроме местного автопрома (ксюхи матизы лачи эпики каптилки) нифига не знают .
jWizardДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 01:10:39 | Сообщение # 35
не могу так сказать, люди всю поршневую меняют
тут почитай http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=29837&st=0
и этот бортовик http://www.drive2.ru/cars....6#pager
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 11.Дек.2011, 01:11:36
МатвеевДата: Понедельник, 02.Янв.2012, 22:33:44 | Сообщение # 36
Quote (Orange53)
а собственно зачем искать от другой машины то?)можно через тот же экзист например заказать не родные GMовские а аналоговые,вот я их сейчас тоже меняю,уже заказал,а родные стоют уж больно много,так что конечно хозяин барин какие брать)
kostroma21Дата: Вторник, 03.Янв.2012, 00:05:23 | Сообщение # 37
Я себе ставил от ОПЕЛЯ.Пришёл в магаз с гидриком в кармане,сказал:МНЕ ТАКОЙ.Дали коробку опелёвских гидриков по 190р.В другом магазе были помоему"рувилле"(если не ошибаюсь)по270р.
Гремели не долго. smile
dimok16Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 22:54:22 | Сообщение # 38
HELP!!!
Привет, У меня прогорел клапан. подскажите какие клапана купить на existe?
И ещё как правильно, все 8 менять или как?
Сообщение отредактировал dimok16 - Вторник, 11.Сен.2012, 22:57:38
jWizardДата: Вторник, 11.Сен.2012, 23:12:58 | Сообщение # 39
dimok16, из недорогих Hans Pries. Надо сперва дефектовать, а потом заказывать нужное количество.
PETER973Дата: Среда, 12.Сен.2012, 08:17:48 | Сообщение # 40
jWizard, Прогоревший на замену,остальные на притирку + маслосъёмные колпачки замени.
Короче,раз головку снимаешь,то сразу её проверь,и сделай ей ремонт .
santafДата: Среда, 12.Сен.2012, 13:13:19 | Сообщение # 41
московские гидрики полное г я их покупал и сразу выкинул они кстати самые дешовые поставил от опеля
Capten-denДата: Среда, 12.Сен.2012, 13:17:09 | Сообщение # 42
santaf, Московские гидрики это как - их что в Москве делают? biggrin
StarДата: Среда, 12.Сен.2012, 14:03:02 | Сообщение # 43
Всем привет !!! У меня на 4 горшке гидрик зацокал . Сначало на холодную а потом ему понравилось. Машина на мобиле синтетике ездила . масло вроде чистое. Недолго думая ( так как опыт есть) вьехал в чем дело. Этим летом двигло раза 2 хорошо так перегревал и видать поджег маслице (запашок был немного), решил сменить масло но с промывкой Вита флюш Хадо . На 30 мин. промывки ДВС гидрик заткнулся на 40 мотор я заглушил (мыл кстати с прогазовками на х.х.)
Когда я открутил пробку поддона я очумел с мотора лился какой то гудрон хотя на щупе масло было прозрачное (вот тебе и мобил) .Короче залил я масло Хадо п-синт. 5w40 выдавил 3 тюбика того же Хадо геля в двс (по схеме) и все !
Забыл сказать раньше до обработки компр. была 12,5 стала 13,5 пробег 210т.км. масло не жрет вообще !
не мешай машине работать
dimok16Дата: Среда, 12.Сен.2012, 17:26:41 | Сообщение # 44
PETER973, А если опять прогорит один из старых клапанов, опять башку снимать? Или визуально можно определить, как долго походят.
Мне сказали это одна из проблем, машин на газу. Так ли это?
МатвеевДата: Среда, 12.Сен.2012, 17:41:20 | Сообщение # 45
dimok16, Да это так,меняй комплектом и не парься,не так уж это и дорого выйдет
  • Страница 3 из 6
