замена прокладки ГБЦ
Александр_КузьминДата: Четверг, 28.Мар.2013, 08:45:10 | Сообщение # 121
слил biggrin но с блока нет
ayx969Дата: Четверг, 09.Май.2013, 12:59:08 | Сообщение # 122
[quote=brand]Вопрос по болтам ГБЦ еще открыт...Добавлено (25.Ноя.2009, 15:04:12)---------------------------------------------Quote (brand)Вопрос: 2 штуки болта ГБЦ другие, для крепления ГУРа и генератора. Где такие брать, что-то я не нашел? Купил набор, а там все одинаковые. Так что, так никто и не знает? Кто менял то?Добавлено (18.Янв.2010, 14:25:00)---------------------------------------------Вообще очень интересно получается. Все говорят что болты 10шт М10х140. Но что у меня другая машина или просто никто не менял эти болты никогда. У меня 7 болтов обычных, а 3 с дополнительной резьбой сверху головки, на них крепятся генератор и ГУР. Этих болтов нет в продаже нифига, хотя на Экзисте написано все верно, но по наличию стоят прочерки. Я оставил старые, но нужно же достучаться до истины и узнать кто как выходил из такого положения?[/quote]
Если кому ещё интересно что это за болты и где их взять то вот их номер ; General Motors 92061632 Болт с двухгранной головкой,это с Exist.RU
ptwДата: Четверг, 09.Май.2013, 13:56:33 | Сообщение # 123
в ехзисте покупал без проблем ,выбор есть http://www.exist.ru/price.a....KLEJ%29
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 09.Май.2013, 13:59:50
kostroma21Дата: Четверг, 09.Май.2013, 18:43:46 | Сообщение # 124
Если первый раз снимается голова то можно и старые болты оставить и само-собой сделать дефектовку.Только затягивай их динамометрическим ключём.
Я оставил старые...вроде всё нормально.
ayx969Дата: Четверг, 09.Май.2013, 21:12:40 | Сообщение # 125
[quote=kostroma21]Если первый раз снимается голова то можно и старые болты оставить и само-собой сделать дефектовку.Только затягивай их динамометрическим ключём. Я оставил старые...вроде всё нормально.[/quote]
Длинна болтов должна не превышать 145 мм,тоесть болт может быть растянут не более чем на 4 мм,если длинна болта стала 145 мм и более то такой болт требуется заменить на новый.Да,ещё про затяжку,затягивать нужно по инструкции которая идёт с прокладкой,пересмотрел множество мануалов во всех только начальное усилие совпадает,а вот углы дозатядек и количество доворотов у всех разнится,походу это зависит от самой прокладки.
Сообщение отредактировал ayx969 - Четверг, 09.Май.2013, 21:18:05
kostroma21Дата: Четверг, 09.Май.2013, 21:50:43 | Сообщение # 126
Я и мануал смотрел и прокладочную инструкцию...полная жопа с затяжкой.Начальное усилие 2.5кг а дальше по транспортиру smile
Я плюнул и за несколько раз затянул на 10.5кг...гдето вычитал что наша затяжка 11.5-12кг.
Alex58Дата: Суббота, 01.Июн.2013, 07:32:02 | Сообщение # 127
В прошлом ноябре менял прокладку ГБЦ, зимой поездил - все нормально. Сейчас обнаружил признаки масла в расширительном бачке. Озадачился - как и где оно туда попадает? Расход масла по щупу незаметен, ОЖ в норме, т.е жидкости никуда как-бы не исчезают, но маслице в каком-то месте немножко передавливается в ОЖ. Кто сталкивался с такой бякой?
ximerДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:09:25 | Сообщение # 128
Не стану создавать новую тему, может подскажет кто, сегодня менял прокладку ГБЦ, ну и заодно думаю патрубки промою почищу и в одном из них увидел кошмар, жижу какую то сине рыжего цвета и зачем то в нём пробка внутри, то есть внутри заглушен он, так и должно быть? Каталожный номер 96117095
ptwДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 10:14:06 | Сообщение # 129
пробка эта с маленькой дыркой ,так и должно быть
можно в принципе снять
Добавлено (17.Июн.2013, 10:14:06)
21 http://www.elcats.ru/daewoo....7b7ed5c
EvolkingДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:48:28 | Сообщение # 130
Братцы форумчане! Я попал по-ходу на замену этой самой прокладки ГБЦ dry
Признаки - уходит антифриз, дыма нет, но парит, если на улице прохладно... Стал наблюдать недавно большое давление в системе охлаждения, пузириков нет, масло даже на вкус в норме! happy Но антифриз уходит... И ещё - когда в ситстеме большое давление - подтраивает на горячую, а на холодную вообще троит! dry Сбросил давление и всё в норме... Правильно - прокладке кирдык значит?
И ещё вопрос - что нужно для замены этой прокладки базово? Кроме конечно самой прокладки)))
Сообщение отредактировал Evolking - Понедельник, 24.Июн.2013, 14:56:33
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:47:35 | Сообщение # 131
Желательно сальник распреда,пасту для притира клапанов,маслосъёмные колпачки,прокладки впускного и выпускного колекторов smile
Остальное узнаеш после съёма головы smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 24.Июн.2013, 16:49:37
YriyДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 17:30:17 | Сообщение # 132
Evolking, Головку высокую на 19. Ключик динамометрический.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 24.Июн.2013, 19:55:40
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 18:48:19 | Сообщение # 133
Если маслосъмные колпачки надумаеш поменять и клапана притереть займи у кого нибудь рассухариватель вазовский.
EvolkingДата: Вторник, 25.Июн.2013, 09:55:45 | Сообщение # 134
Спасибо всем)
Получается по бабосам выйдет не хило... biggrin
Думаю пока ещё покататься, посмотреть, ну и подкопить... happy
GIZДата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:33:50 | Сообщение # 135
200р. будешь на прокладку копить???
так и до гидроудара доездиться можно...
