  • Страница 1 из 5
Проверьте УОЗ
Max_EQДата: Понедельник, 10.Ноя.2008, 09:46:20 | Сообщение # 1
Проверил стробоскопом УОЗ и очень удивился. Метка не то, чтобы ушла от 10 градусов на ХХ - она была вне гребенки-указателя. Если учесть, что вся гребенка - 16град., то метка находилась в районе 30 :) Как работал движек - загадка, но факт, что только колбасило на холостых. Причем было хорошо заметно, что метка перемещается в небольших пределах. После выставления ее на штатные 10град. колбашение исчезло и метка - как литая стоит. Как так смог сместиться угол - загадка, возможно старение магнита в трамблере, но - только IMHO.
FilДата: Суббота, 17.Янв.2009, 14:23:04 | Сообщение # 2
Quote (Max_EQ)
Чёт я не мойму, как это делается? Хелп! Где метки? Как выставить точно градусы?
Затупил, сорри! Нашел статью, поехал смотреть. Единственное, что непонятно, как градусы высчитывать?
Сообщение отредактировал Fil - Суббота, 17.Янв.2009, 14:29:56
Max_EQДата: Суббота, 17.Янв.2009, 14:37:33 | Сообщение # 3
Стробоскопом - как же еще... На кожухе ГРМ гребенка со шкалой 0-16 градусов. Замыкаешь диагностику АB, запускаешь двигатель и направляешь лампу стробоскопа на гребенку кожуха. Метка лучьше видна, когда направлять лампу чуть сбоку - по крайней мере у меня.
Наглядно:
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 17.Янв.2009, 14:38:16
FilДата: Суббота, 17.Янв.2009, 14:42:02 | Сообщение # 4
Quote (Max_EQ)
Понял! Еще вопрос, в статье советую увеличить с 0 до 3 - 5 градусов, ты пишешь про 10, чего так?
LinkДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 00:43:31 | Сообщение # 5
научите стробоскопом зажигание выставлять а :\ не умею ото
FilДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 11:56:45 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
Выставили мне "как надо" - фигово стал работать движок :\ Перебои, провалы, не подхватывает... Даже ездить не стал пробовать, вообще жуть. Вернули назад на метки, неизвестно кем нацарапанные на самом трамблёре, если гребенка 16 градусов, то у меня те же 16 и вышло, но в этом режиме самая устоичивая и стабильная и радующая работа движка :Q
Зато удалось отрегулировать СО в пределах 1,0, лямда тоже возле заветной единицы, посмотрим что да как...
Quote (Link)
Клемы на АКБ, щуп на ВВ провод 1 горшка, стробоскоп в сторону гребенки и метки на шкив коленвала и крути трамблёр пока метка не будет высвечиватся нужное тебе соответсвие метки гребенке.... Я сам только вчера постиг эту великую загадку для себя, так что если скомкано, то сорри :)
ThorДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 14:08:03 | Сообщение # 7
Fil, Выставлял установив эбу в режим диагностики?
FilДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 15:36:12 | Сообщение # 8
Quote (Thor)
Да, замыкал контакты на диаг. разьеме, на прогретом движке....
ThorДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 17:56:55 | Сообщение # 9
Вопрос, кто объяснит, как правильно выставить УОЗ, и с поправкой на сколько градусов? Тоже грозит сие мероприятие.
Max_EQДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 18:36:30 | Сообщение # 10
штатно должно стоять 10 градусов - т.е. метка при работе приблизительно чуть левее середины шкалы. Но, у Fil такой УОЗ привел к потери тяги(кстати - может ремень не по меткам?). По мнениям с разных форумов оптимальный УОЗ - 12 градусов. У меня движек работает без кобасни - говорил уже, что с бывшим УОЗ метка реально гуляла при отключенной регулировке таковой. Сдвинул трамблер - все прошло.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 18.Янв.2009, 18:37:02
1demedrol1Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 16:17:37 | Сообщение # 11
подскажите! сегодня выставили мне как положено зажигание, так машина перестала ехать! такое ощущение что в ней не 104 а 50 лс? что может быть?
Max_EQДата: Вторник, 01.Июн.2010, 18:40:34 | Сообщение # 12
смотреть, совпадают ли метки на шкивах
1demedrol1Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 19:52:46 | Сообщение # 13
ну раньше то она ехала нормально
Max_EQДата: Вторник, 01.Июн.2010, 21:55:56 | Сообщение # 14
бухгалтерская мудрость "если баланс сошелся-значит ошибок две" biggrin
1demedrol1Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 22:15:38 | Сообщение # 15
вам смешно! а у меня и так сессия так ещё и эся еле ехать начата cry
  • Страница 1 из 5
