  • Страница 2 из 5
Проверьте УОЗ
Max_EQДата: Вторник, 01.Июн.2010, 22:34:08 | Сообщение # 16
Дабы не быть голословным - поспрашай Thor-а. Он, когда ремень менял, тоже долго удивлялся - как так, вроде все правильно, а не тянет... Только выяснилось, что двигло обладало лучьшей приемистостью, когда ремень был сдвинут по меткам на зуб. Да, установка УОЗ тоже вносило свою ложку дегтя, но сдвиг ремня - большую....
PhantomДата: Среда, 02.Июн.2010, 07:56:26 | Сообщение # 17
Max_EQ, вопрос когда замыкаешь контакты АиВ на прогретом двигателе вентилятор охлаждения должен включаться ? и еще какие обороты дв. при замкнутых АиВ ? у меня почему то ровно 1000об/мин!
Кстати гребенка от 0 до 18град. там даж подписано если присмотреться , мож только у меня smile 10 град это центр гребенки , и еще есть такая прога AutoData2009 так там написано что для Эсперо УОЗ 15гр./850, а вот для нексии
УОЗ 10гр./850 ...
Я пробовал ставить и 10 градусов и 5 и 6 и 8 ... метка почему то один фиг скачет, пришел к тому что при УОЗ 5-10гр. авто потребляет гораздо больше бенза на 10-20%, поставил 15-18гр... где то ... вродеб и тянет и достаточно экономично...
Сообщение отредактировал Phantom - Среда, 02.Июн.2010, 08:07:24
1demedrol1Дата: Среда, 02.Июн.2010, 09:45:13 | Сообщение # 18
мне вчера на середину гребёнки поставили! так она вообще не ехала! потом поставили на 6град вроде ехать начала но оч плохо! на больший ставить отказались сказали поршня прогорят! хер знает кому верить sad
PhantomДата: Среда, 02.Июн.2010, 12:49:31 | Сообщение # 19
1demedrol1, а метки на звездочках на месте? у меня получается если ставишь УОЗ 10град. то трамблер прикручен гайкой почти ровно по середине, если ставить УОЗ 15гр. то трамблер повернут назад(против час.стрелки) от середины на 3-4мм... как то так, у тебя как трамблер прикручен?
saper_04Дата: Среда, 02.Июн.2010, 14:37:10 | Сообщение # 20
я тоже градусов 16 поставил, но про поршня заинтересовало? вопрос к нашим гуру так ли это? ставил 10, да едет, но при 16 уже рвет, в чем правда? sad
1demedrol1Дата: Среда, 02.Июн.2010, 20:18:04 | Сообщение # 21
вот в таком положении метка на середине гребёнки и совсем не едет
а так хоть как то едет
вот такая вот беда! едет как газель с таджиками! чтож с ней такое???? cry
Сообщение отредактировал 1demedrol1 - Среда, 02.Июн.2010, 20:23:22
PhantomДата: Четверг, 03.Июн.2010, 06:37:09 | Сообщение # 22
1demedrol1, я конечно не профи, но если на первом рисунке УОЗ 10град.(середина гребенки) то судя по второму рисунку (исходя из примерной толщины маркера и положения трамблера) у тебя УОЗ точно больше 20 град, сильно позднее зажигание...
Добавлено (03.Июн.2010, 06:37:09)
если методом тыка то яб попробовал на втором рисунке повернуть трамблер на 3-4мм против час стрелки... если нет стробоскопа .... между прочим стробоскоп не такая уж дорогая и сложная штука... и совсем не лишняя ...
странно что на 10град не едет!!!
Сообщение отредактировал Phantom - Четверг, 03.Июн.2010, 08:57:58
1demedrol1Дата: Четверг, 03.Июн.2010, 08:46:40 | Сообщение # 23
да ббесполезно! как не ставь оч плохо едет! где капать?
PhantomДата: Пятница, 04.Июн.2010, 06:35:29 | Сообщение # 24
1demedrol1, провода мерил на обрыв? свечи посмотреть, метки ГРМ на звездочках колен, распред валов? сам ремень глянуть ? давление в топливной магистрали (насос, РДТ)?
Добавлено (04.Июн.2010, 06:35:29)
никто так и не поделится? smile
когда замыкаешь контакты АиВ на прогретом двигателе вентилятор охлаждения должен включаться?(или включается или нет при Т=90гр.) и еще какие обороты дв. при замкнутых АиВ ? у меня почему то ровно 1000об/мин ?
saper_04Дата: Пятница, 04.Июн.2010, 09:39:00 | Сообщение # 25
Phantom, когда вкл. зажигание то крутит, при любой температуре, заведеш- останавливается и вкл. как положено при 98. Обороты - 1000.
мне тож никто не отвечает, про раннее зажигание в 16 - 18 град, вредно это или нет
PhantomДата: Пятница, 04.Июн.2010, 12:54:06 | Сообщение # 26
saper_04, ну я в AutoData2009 нашел что для эсперо 15гр./850об.мин. для нексии 10гр./850об.мин. так что 16-18 градусов не критично думаю, у меня у самого так же колеблется от 18 до 14 ...
у меня при 98гр. бороты до 1000 не поднимаюся почему то, а при замыкании АиВ включается вентилятор и обороты 1000 даж при 60-70градусах dry
Сообщение отредактировал Phantom - Пятница, 04.Июн.2010, 13:02:33
saper_04Дата: Пятница, 04.Июн.2010, 15:17:00 | Сообщение # 27
ну у меня тоже при разомкнутых А и В и 98 град. обороты 850 и начинает молотить вентилятор, а замыкаю, то обороты 1000 и если нет 98 град., вент. выключается, а включается тока тогда когда зажигание включиш но не заводиш, незнаю почему так, мож кто обьяснит
Max_EQДата: Пятница, 04.Июн.2010, 16:16:55 | Сообщение # 28
Вы уже, IMHO, пошли по кругу.
Предлагаю сделать так:
0. Прогреть двигло.
1. Сбросить клемму с аккумулятора
2. Одеть обратно.
3. Замкнуть АВ
4. Включить зажигание - включиться вентилятор
5. Включить стартер - двигло встает на 1000RPM
6. Теперь смотреть по стробоскопу УОЗ - он должен стоять на месте. Если он дергается ПРИ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ трамблера - проблема в железе(ремень, распред, форсунки и др.)
7. Заглушить двигло и снять перемычку АВ
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 04.Июн.2010, 16:18:33
saper_04Дата: Пятница, 04.Июн.2010, 17:46:09 | Сообщение # 29
да у меня дергается, т.е. свечю строб-ом на метку а она скачет с каждым кругом по разному +- 2 градуса, это сильно плохо?
Max_EQДата: Пятница, 04.Июн.2010, 17:52:04 | Сообщение # 30
Ну сложно сказать - сильно плохо или нет. Т.е., если она скачет, когда отключено управление УОЗ, то какая идет "раскачка" когда еще и могзи пытаются это делать... IMHO, вещь субъективная - кого-то напрягает плавание оборотов, кого-то нет...
  • Страница 2 из 5
