  • Страница 3 из 5
Проверьте УОЗ
калужанинДата: Пятница, 04.Июн.2010, 21:47:18 | Сообщение # 31
как устонавливал я.завёл машину,проверил зажигание,ранние или поздние, заглушил перемкнул кантакты включил зажигание повернул трамблёр,выккл зажигание разамкнул контакты.завёл 8гр едет и икономно.
PhantomДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 14:45:06 | Сообщение # 32
калужанин, очень грамотно написано, теперь то мне все понятно biggrin бугога ... главно едет и экономно
1demedrol1Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 15:39:35 | Сообщение # 33
а моя гадина глохнуть ещё начала! на поворотах приходится гур тягать
The_KkeДата: Вторник, 08.Июн.2010, 17:47:48 | Сообщение # 34
Я бы посоветовал детально изучить узел ГРМ а именно: шпон пазы кален-вала и звездочки колен-вала, тоже про распредвал, проверить натяжение ремня ГРМ. Еще раз проверить метки на шкивах. Не одевая защитный кожух ГРМ и ремень генератора визуально оценить работу механизма (может перекос какой заметный будет виден).
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
bruss17Дата: Пятница, 16.Июл.2010, 18:15:37 | Сообщение # 35
Привет всем! Ребят волнует вопрос об угле опережении зажигания. По программе диагностики Daewoo searh на прогретой машине равнялся 17.5
бензин заливал 92 хотя в программе он определился как 83, обороты на холостом ходу нормальные 850 .Дело в том что друг мой обладатель тоже эсперки и этой программы сказал что угол опережения стоит на грани и при резком разгоне будет ощутимо медленно разгонятся,якобы у него угол равняется 4 .Перемещения моего траблера вправо -влево результаты дали 1.5 градуса т.е 15.7.При обгоне действительно при резком нажатии на педаль чуствуется как машинка медленно набирает скорость. Господа подскажите как выставить этот угол или мееня ввели в заблуждение.Спасибо.
Оpel Mokka, Daewoo espero 2.0 1999г у жены.
ТепловозикДата: Пятница, 16.Июл.2010, 22:58:36 | Сообщение # 36
Quote (bruss17)
Тебя действительно развели и ввели в заблуждение smile
Quote (bruss17)
Это гон!!! Сколько угодно и куда угодно крути трамблер, но угол опережения зажигания ты не изменишь!!! Уже устал это повторять: Эспера не Тазик и на ней зажиганием управляет и корректирует его ЭБУ!!!
LinkДата: Пятница, 16.Июл.2010, 23:10:29 | Сообщение # 37
начальный угол выставляеться трамблером, а уже корректировку делает эбу
ТепловозикДата: Пятница, 16.Июл.2010, 23:19:49 | Сообщение # 38
Quote (Link)
Это верно, но просто поворотом трамблера угол зажигания не изменить. Машина как работала, так и будет работать smile
PhantomДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 07:07:57 | Сообщение # 39
bruss17, не слушай Тепловоза у него Эсперо 2 л. Газ-впрыск(Lovato) 1999г.в. Красно-оранжевый перламутр.(была) , ключевое слово была.
в принципе как не поверни трамблер один "цензура" поедет... при условии что все четко, меткиГРМ, провода свечи и остальное... но это не правильно!!! Почему не правильно? даж не охото обьяснять в инете полно обьяснений, на край спроси у любого диагноста-моториста...
прогреваешь двигатель, замыкаешь в диагностич колодке контакты АиВ если нырнешь под торпеду то у ног пасажира второй ряд(если смотреть сверху) нижний, 2а контакта слева. Поключаешь стробоскоп, заводишь будет 1000об/мин и вентилятор заработает при включении зажигания, даешь двигателю поработать 2-3 минуты ... потом "стреляешь в метку" короче я у себя сделал в центр гребенки 8град., потом глушишь двигатель крутишь трамблер против часой уменьшаешь УОЗ (позднее зажигание) , по часовой увеличиваешь (раннее зажигание). потом все повторяешь до нужного тебе УОЗ. потом Глушишь достаешь перемычку заводишь и проверяешь еще раз .. Я у себя выставил на 8град. с отключением корректировки УОЗ, а с корректировкой Показывает где то 12-15град.
После регулировки желательно СО отрегулировать...
Quote (bruss17)
и еще видел страбоскоп в магазине он был для карбюров,а что есть и для инжекторов ,они различаются?
Я себе купил самый простой, "+" и "-" к АКБ и один провод на ВВпровод первого цилиндра(прасмасовая прицепка) одевается поверх ВВпровода... за писотр и кручу куда хочу smile
Сообщение отредактировал Phantom - Понедельник, 19.Июл.2010, 07:25:37
ТепловозикДата: Четверг, 22.Июл.2010, 13:34:22 | Сообщение # 40
Quote (Phantom)
И что в этом такого??? Я забыл, что я делал по машине???
А теперь опиши ситуацию при которой у тебя убежал УОЗ???
Quote (Phantom)
Вот это ты описал правильно, правдо немного муторно. Сказал А, говори Б!!!
Где человеку искить контакты в диагностике???
Но проблема в этом:
Quote (bruss17)
Помогите чайнику,осваиваю по чуть-чуть.javascript://
Человек этого сам сделать не сможет!!!
PhantomДата: Четверг, 22.Июл.2010, 13:51:06 | Сообщение # 41
Quote (Phantom)
Тепловозик,
ТепловозикДата: Четверг, 22.Июл.2010, 13:55:08 | Сообщение # 42
Phantom,
Quote (Тепловозик)
PhantomДата: Четверг, 22.Июл.2010, 14:34:19 | Сообщение # 43
Тепловозик, ты докапаться решил? Вытянулся ремень или перескочил на зуб, при замене ремня косяк какой, снимали головку (например для смены прокладки) ... люфт в трамблере, мало ли кто чего до делал с машиной до ее обладания конечным владельцем ....
у меня УОЗ никуда не убегал biggrin я за ним периодически слежу smile чтоб не убежал biggrin
Добавлено (22.Июл.2010, 14:34:19)
Тепловозик,
Quote (Тепловозик)
Quote (Тепловозик)
По моему так вот это гон...
ТепловозикДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:15:45 | Сообщение # 44
Phantom, не знаешь не говори!!!
Проверь на своей машине сам. Покрути трамблер и нифига не изменится!!! А потом посмотрим у кого гон.
Fess-1984Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:24:48 | Сообщение # 45
Quote (Тепловозик)
Наверно это прозвучит очень странно, но у меня меняется.
  • Страница 3 из 5
