Сцепление.....
viyДата: Четверг, 24.Мар.2011, 10:21:26 | Сообщение # 61
свечи отличные, провода новые, форсы чистил осенью...,
думал что-то с педалью газа - но на холостых вроде хорошо - равномерно обороты поднимаются,
тут похоже в процессе прижимания диска с корзиной что-то...я ещё понаблюдаю, может это я в зимних сапогах плохо педали чувствую...,
но сегодня явно заметил на вторую переключался, как только сцепу отпустил - так такое ощущение, что ручник поднял - потом разогнал!, хочу на третью, выжимаю сцепу, а у меня перегазовка получается... . А по трасе уже на 4 - ой летит хорошо, да же на 1600 об. хорошо летит.
AndrewДата: Вторник, 17.Май.2011, 13:53:40 | Сообщение # 62
Собрался заменить сцепление (корзина, диск, выжимной). Назрел вопрос, из вашего опыта, что следует/рекомендуется поменять в процессе данной манипуляции помимо корзины, выжимного и диска? Имеются ввиду какие-нибуть сальнички, прокладочки, тяги, подушки и прочее, к чему будет свободный доступ (учитывая все те операции, что придется делать при съеме коробки).
з.ы. решил создать топик, после того как в мануале с Главной о замене стоек вычитал о необходимости покупки прокладок (нижних) пружин. Сэкономило массу времени. В мануале по замене сцепления никаких сопутствующий частей не упомяналось. Есть ли что-то из вашего опыта замены?
1998г.в. в одних руках уже...
Capten-denДата: Вторник, 17.Май.2011, 14:09:49 | Сообщение # 63
Про запас, конечно можно прикупить сальник коленвала (задний) и передний на КПП, на случай если при снятии будет ясно что они текут. А так там нечего больше менять.
AndrewДата: Среда, 18.Май.2011, 12:21:02 | Сообщение # 64
Угумс, спасибо. Обзаведусь.
ReduktorДата: Среда, 18.Май.2011, 16:54:24 | Сообщение # 65
Andrew, сальники приводов
AndrewДата: Четверг, 19.Май.2011, 18:13:09 | Сообщение # 66
Итак, после изучения вопроса было куплено:
1) сальник привода КПП
p/n: 901 821 66
2шт
2) сальник коленвала задний Elring
p/n: 694 770
3) сальник первичного вала
p/n: 901 821 68
4) кольцо направляющей выжимного подшипника
p/n: 901 122 58
5) рычаг привода сцепления (флажок на коробке)
p/n: 961 299 36
6) сцепление к-кт Valeo
p/n: 821 099
Трос у меня был. Совокупный бюджет (с тросом): 5835 рублей без работы.
Сообщение отредактировал Andrew - Четверг, 19.Май.2011, 18:18:00
xacДата: Четверг, 19.Май.2011, 22:33:59 | Сообщение # 67
Хммм...а разве у нас сцепуха не через лючок меняется как в Опелях?? Зачем коробку снимать??
Fess-1984Дата: Четверг, 19.Май.2011, 22:47:19 | Сообщение # 68
Как оказалось на практике, не у всех почему-то этот лючок имеется.
А так если он есть то, да, можно и через него.
SexIДата: Пятница, 20.Май.2011, 00:23:06 | Сообщение # 69
Вы имеете в виду лючок по номером 6 или 11? http://www.elcats.ru/daewoo....149a1bd
AndrewДата: Пятница, 20.Май.2011, 11:13:51 | Сообщение # 70
у меня его нет )
xacДата: Пятница, 20.Май.2011, 20:20:20 | Сообщение # 71
А у меня на кореянке 1,8 есть smile
Sanja1135Дата: Пятница, 20.Май.2011, 21:02:19 | Сообщение # 72
Я пару недель назад менял сцепление сам в гараже по причине какого то странного шума и писка при прогреве. Лючка у меня тоже нет к сожалению, пришлось снимать коробку. Диск и корзина Валео, а выжимной Люк, моему как окозалось совсем хана. Без ямы конечно пи....ц как неудобно. Результатом работы оказалось отлично работающее сцепление, без шумов и шрам на лбу с тремя швами biggrin от ключа с наставленной трубой. Но шум в коробке так и не прошёл, я так подозреваю что это подшипник первичного вала sad , жаль не полез сразу поменять, теперь опять снимать не охота.
СимпсонДата: Среда, 25.Май.2011, 16:16:55 | Сообщение # 73
Quote (Sanja1135)
Поздравляю, аккуратней будь. Долго возился? Сколько обошелся комплект сцепления?
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
Sanja1135Дата: Среда, 25.Май.2011, 17:17:27 | Сообщение # 74
Ну если не считать перерыв после травмы smile , то где-то пару дней. Делал после работы. Комплект сцепления обошелся помоему около 4000 руб. Точно не помню а коробки выкинул.
viyДата: Понедельник, 30.Май.2011, 10:00:27 | Сообщение # 75
Quote (xac)
во вещь узнал! гляну на своей 1999 года Ростовской сборки.
