<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Клуб Daewoo Espero</title>
		<link>https://esperoclub.su/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2020 09:24:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://www.esperoclub.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Как регулировать сцепление???</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-8779-1</link>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 09:24:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: starley161&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Slem&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>Товарищи, подскажите, как его регулировать. Нужно ли снимать тросик с педали? если да, то КАК?&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.Окт.2014, 22:04:56)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ё-моё, всё оказалось до неприличия просто. Видимо, сказалась задолбанность после работы. Всего-то надо было тросик с рычага снять.</content:encoded>
			<category>СЦЕПЛЕНИЕ</category>
			<dc:creator>starley161</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-8779-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Упала педаль сцепления!</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-2161-1</link>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 22:47:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Порвался трос сцепления&lt;br /&gt;Автор темы: maxsla&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: HTU2015&lt;br /&gt;Количество ответов: 110</description>
			<content:encoded>Вышел только что на улицу, поехал на работу. сажусь в машину и по привычке перед заводом машины выжимаю педаль сцепления. Слышу что то щелкнуло и педаль провалилась. Трос сцепления целый, но вот лапка, за которую он крепится под капотом, легко ходит туда - сюда. Выжимной менял пол года назад &lt;br /&gt; . Что это может быть?</content:encoded>
			<dc:creator>maxsla</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-2161-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>проблемы со сцепой</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-5398-1</link>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 14:21:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: tuner&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ярослав1986&lt;br /&gt;Количество ответов: 50</description>
			<content:encoded>не нашел подобную проблему, может плохо искал, может в шары долблюсь, но в общем ситуация такая: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Предыстория: &lt;br /&gt; Не завелась машина, залило свечи - выкрутил , прокалил поставил на место. Кручу стартер и вдруг резкий щелчок и встало все, перестал крутить. Походу дела заклинило чето. При попытке крутануть стартером, в подкапотном пространстве щелчек.. а на панели начинают тухнуть лампочки. Вывод -клин старера. Цепанул тросом , потащили... при отпускании сцепления колеса блокировались и шли юзом.. крутанул в это время стартером - клин ушел, колеса начали прокручиваться. После этого с толкача завелась на 4 передачи. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но вот появилась проблема: как схватила - выжимаю сцеление - ставлю на нейтраль, а педаль остается недалеко от пола - провалилась( При этом появился непонятный гул со стороны кпп. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При заведеном движке и выжатом сцеплении нормально переключаются передачи. при невыжатом - не переключаются. Вроде так и должно все быть.. Но при включении скорости и трогании ничего не происходит - машина стоит на месте и появляется гул.. подтягивал трос до упора, педаль поднялась, но трогаться машина не начала только происходит какой то толчок и опять стоим ... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Не могу определиться в чем может быть проблема. без снятия коробки походу дела уже не обойдусь, но все равно хотелось бы знать к чему стоит готовиться, какие детали подыскивать. сам грешу на рычаг(вилку) выключения сцеления.. думаю мож погнулась, но все равно сомневаюсь.</content:encoded>
			<dc:creator>tuner</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-5398-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какое сцепление лучше</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-8271-1</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 20:45:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: elorian&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galogen163&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Кто какое ставил сцепление и какой фирмы лучше? я конечно понимаю что вопрос очень распространённый но так будет легче форумчанам при поднятии для себя темы сцепления. Спасибо&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (23.Фев.2014, 20:46:42)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Ещё хотел спросить, при разгоне с места в повёрнутыми колёсами слышно как будто шестерёнки проскальзывают или задевают обо что то металическое. Шрузы целы.</content:encoded>
			<dc:creator>elorian</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-8271-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Замена сцепления</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-2272-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 20:57:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: лючок&lt;br /&gt;Автор темы: Glazkow&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: David&lt;br /&gt;Количество ответов: 199</description>
			<content:encoded>Кто-нибудь менял сцепу через лючок. Может есть какой-нибудь фак по этому поводу. Так не охото коробок сдергивать.</content:encoded>
			<dc:creator>Glazkow</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-2272-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гул выжимного</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-7189-1</link>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 09:44:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: maxx9&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Arsen&lt;br /&gt;Количество ответов: 16</description>
			<content:encoded>всем привет. &lt;br /&gt; проблема такая, что начало жутко свистеть сцепление при нажатии на педаль. Прочитав форумы понял что вероятно выжимной подшипник под замену. &lt;br /&gt; это ладно. &lt;br /&gt; нормально ли, если при этом обороты просто падают и машина глохнет (при нажатии на сцепление) &lt;br /&gt; тоесть даже на ходу км 20/ч без разницы. &lt;br /&gt; переключая передачи и вижимая сцепление в дороге обороты просто спадают - ехать нереально сложно все время подгазовывая даже при переключении передачи. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; к чему можно быть веротяно готовым? или все дело может закончится на выжимном?</content:encoded>
			<dc:creator>maxx9</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-7189-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отломилась вилка сцепления (где тросик вставляется)</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-1964-1</link>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 20:22:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Что еще можно попутно поменять?&lt;br /&gt;Автор темы: EGG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Woda&lt;br /&gt;Количество ответов: 26</description>
			<content:encoded>Я так понимаю, что нужно попутно поменять ведомый диск, выжимной подшипник.Каких фирм лучше брать? На машинке собираюсь кататься не менее двух лет, так что хочу сделать и больше туда не лазать.И подскажите, кто знает: у Valeo для Эспер три типа ведомых дисков DW-22, -23, -24 какой лучше брать? Или вилка эта меняется проще? без снятия коробки? &lt;br /&gt; Ну и соотвественно, ежели у кого что есть из нужных деталюшек, то приобрету.т.к. все равно покупать нужно. &lt;p&gt; Кто-нибудь брал комплект сцепления Valeo 801974 ? Цена в Экзисте заманчивая 2705 руб. вот только смущает это наш сцепление? Меня на СТО предупредили, что от Опеля не подойдет. И как с качеством у Валео сейчас?</content:encoded>
			<dc:creator>EGG</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-1964-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свист из коробки</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-9417-1</link>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 06:56:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Dimon12345&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dimon12345&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>После езды на трассе в городе услышал свист из коробки. При выжимании сцепления свист пропадает. Был в сервисе сказали надо снимать и смотреть. В другом месте сразу сказали что хана первичному валу. Друзья говорят выжимной. Ребят подскажите на что в сервисе когда отдам на ремонт на что обратить внимание что бы не развили. Просто если просто заменить комплект сцепления стоит 3000 руб. А если к коробку полезут то чувствую наговорят на новую машину. Или я думаю если коробку под ремонт то лучше б/у взять.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (01.Дек.2015, 21:37:56)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Кстати первые два раза после запуска двигателя первая передача туго включается.</content:encoded>
			<dc:creator>Dimon12345</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-9417-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Привод сцепления</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-1014-1</link>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 14:36:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: На каких машинах гидравлика?&lt;br /&gt;Автор темы: Тепловозик&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Parabelum26&lt;br /&gt;Количество ответов: 96</description>
			<content:encoded>Значит, пошел я сегодня покупать себе трос в новый магазин на привод сцепления. Вот эту деталь &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.elcats.ru/imdaewoo/87C004F3.gif&quot;&gt;http://www.elcats.ru/imdaewoo/87C004F3.gif&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Продавец на меня посмотрел, удивился, сделал круглые глаза и сказал, что мне очень трудно придется и практически не найти этой детали, так как на Эсперах привод гидравлический. И показывает мне вот эту картинку &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.elcats.ru/imdaewoo/29800CB1.gif&quot;&gt;http://www.elcats.ru/imdaewoo/29800CB1.gif&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Я только рассмеялся ему в ответ. В другом магазине они всегда были в наличии &lt;img src=&quot;http://s10.ucoz.net/sm/1/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt; Очень грамотные у нас продавцы &lt;img src=&quot;http://s10.ucoz.net/sm/1/sad.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;sad&quot;&gt; &lt;br /&gt; В связи с тем у меня возник вопрос: На каких Эсперах был гидравлический привод сцепления? И у кого на машине такой стоит?&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (04.Июн.2009, 16:35:06)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Видимо гидравлики нет ни у кого?</content:encoded>
			<dc:creator>Тепловозик</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-1014-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>длинна штока на рабочем сцепления</title>
			<link>http://www.esperoclub.su/forum/39-9109-1</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2015 18:05:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://www.esperoclub.su/forum/39&quot;&gt;СЦЕПЛЕНИЕ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: gandgubas&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gandgubas&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>помогите разобраться со сцепой может у кого есть инфа по поводу длинны штока на рабочем сцепления &lt;br /&gt; или кто когдато мерял в магазин или базар не могу попасть времени нет работы куча а еду рано или позно &lt;br /&gt; где то читал темку что педаль до пола нужно было жать с тросом &lt;br /&gt; а у меня гидравлика такая же история включаеться в самом низу шток самопальный от старого хозяина стоял &lt;br /&gt; на диск и корзину пока не грешу вкл. все отлично только низко &lt;br /&gt; под рулем выкручено почти до максимума прокачал чуть полудше стала потом решил удленнить &lt;br /&gt; сам шток +5мми вуаля все работает как часики &lt;br /&gt; но под рулем всеравно осталось выкрученно до конца &lt;br /&gt; вот и вопрос ДЛИННА?....</content:encoded>
			<dc:creator>gandgubas</dc:creator>
			<guid>http://www.esperoclub.su/forum/39-9109-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
