Сцепление.....
arximedДата: Пятница, 03.Июн.2011, 11:24:46 | Сообщение # 76
У меня 97 год тоже нет этого лючка только пыльник кожуха. А кто нить менял 2 раза сцепление? каков средний ресурс,понятно что зависит от условий езды, вчера снял коробку посмотреть в каком состоянии сцепление. после осмотра оказалось что его еще долго не придется менять. я уже накатал 100 т на машине, сколько до меня на нем ездили сказать не могу
viyДата: Пятница, 03.Июн.2011, 11:40:47 | Сообщение # 77
Quote (arximed)
молодец! для меня снять коробку что б просто посмотреть это очень трудоёмко
PATRONДата: Суббота, 09.Июл.2011, 09:47:11 | Сообщение # 78
а у кого нибудь есть проблема такого рода?
суть такова при нажатии и отпускании педали сцепления она идет не плавно а как бы рывками, я долго понять пытался из за чего именно такая проблема,и скорее всего это заедает тросик так как залез под педаль и увидел большой слой окисления на нем, дак вот теперь не знаю как проще это устранить ездить не комфортно((( может кто снимал тросик? как проще это сделать? если просто побрызгать WD40, или различными другими смазками в аэрозолях помогает но не надолго(
подскажите пожалуйста)
ptwДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 10:57:35 | Сообщение # 79
ВД и смазка не надолго это точно , смазка нужна густая ,разобрать лекго - стопорные фиксаторы снимаешь с штока педали ,отсоеденяешь тросик ,он там на крючке , разбираешь механизм (лучше конешно поменять изношенные втулки ) забиваешь на шток,втулки смазки для шруса ,собираешь обратно.
Вообще не в этом проблема ,надо менять сцепление в сборе .
Когда сцепление живое педаль нажимается легко и смазка на педали не влияет .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 10.Июл.2011, 11:00:25
PATRONДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 13:29:43 | Сообщение # 80
ptw, это понятно) я разбирал втулки целые все работает,сцепление живое ну на сколько мне помогает опыт это определить) при быстром разгоне (с пробуксовкой на высоких оборотах и свисте колес biggrin ) включая вторую передачу колеса продолжают свистеть при бросании сцепления конечно это дикое насилие его)) но я только так его тестить умею)) по поводу моей проблемы, у меня проблема в самом тросе сцепления он окислился и именно застревает в этой как ее там biggrin "шубке" не знаю как это называется lol ну кожух еще наверно его зовут) и именно там он застревает))лучше менять все сразу? или просто его очистить и смазать? вот в чем у меня делема)
Добавлено (11.Июл.2011, 13:29:43)
просто полностью вытаскивать не хочется его туда засунуть наверно будет трудно)
Sv9IziStДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 18:54:27 | Сообщение # 81
у меня была похожая проблема, при замене сцепления менял тросик, но педаль мягче не стала, когда тросик в очередной раз порвался, я его снял и посмотрел где трет, все время в одном и том же месте, там где он загибается и уходит ниже к вилке, купив новый тросик, просто залил шприцом внутрь немного масла и погонял тросик вперед назад, педаль стала мягкой, езжу уже пол года никаких проблем.
для связи: 8-903-7814563
PATRONДата: Вторник, 12.Июл.2011, 15:09:37 | Сообщение # 82
т.е. все таки надо доставать) тросик вместе с кожухом и глядеть) ладно спасибо))
ptwДата: Суббота, 16.Июл.2011, 18:33:05 | Сообщение # 83
Quote (PATRON)
тросик конешно залей ВД ,затем масло.
Если сцепление не буксует не значит что оно живое ,корзина изнашивается ,пружины в диске ,сами накладки диска .
Edd1e_sadkoДата: Четверг, 01.Сен.2011, 00:00:29 | Сообщение # 84
ребят, такой трабл, недавно с друзьями поменял сцепление(корзина+диск+выжимной), намудохались конечно но все собрали, когда затягивал болты на корзинке сорвал один болт, полболта осталось в маховике, посмотрели, корзинка в этом месте отступала от маховика буквально на полмиллиметра, может меньше, подумали хрен с ним, уже была ночь, на след день на работу, машина на половину на улице, надо было скорее ставить коробку чтобы воткнуть тяги и поставить левое колесо, выжимной вроде поставили правильно. трабл вот в чем, после сборки поставил тросик сцепы (ниче не крутил) - педаль у стенки. натянул тросик до максимума, дальше уже резьбы не было - педаль поднялась НО сцепление цепляет только гдето в середине. комплект валео от нексии 16клап, в магазе сказали мол комплекта на эсперо нет, по отдельности все покупать будет дороже (3400) а этот комплект подходит без проблем и дешевле. в чем может быть проблема?
ptwДата: Четверг, 01.Сен.2011, 10:53:15 | Сообщение # 85
в Казани есть ехсист .
По середине и должно быть.
Там на педали есть пружина возвратная ,которая педаль прижимает ,если ее не поставить педаль задирается к потолку .
Болт в маховике надо было достать .
Quote (Edd1e_sadko)
педаль у стенки.
это где ?
Валео Корейское чем не подходит http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=C27011D3
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 01.Сен.2011, 11:03:37
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 13:44:15 | Сообщение # 86
ptw, дело было в том что нужно было снять коробку и посмотреть действительно ли у меня проблемы со сцеплением(выжимной гудел просто пичец как и издавал другие страшные шумы при выжиме), я был уверен что проблема в этом, но на меня навели смуту мол вскрой для начала, посмотри вдруг не сцепление, если все-таки оно - съездишь купишь. в итоге снял коробку, корзина изношена, выжимной рассыпался и заклинил, сразу же поехал в 6 часов вечера за сцеплением.
Добавлено (01.Сен.2011, 19:14:41)
Quote (ptw)
это где ?
у передней стенки, то биш перегородки между салоном и отсеком двигателя, то биш в полу
Добавлено (01.Сен.2011, 19:15:48)
Quote (ptw)
Quote (Edd1e_sadko)
вот
Добавлено (04.Сен.2011, 13:44:15)
ребят ну подскажите же в чем проблема может быть...
ptwДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 16:06:43 | Сообщение # 87
Тросик на коробке цепляется за лапку , лапка сидит на штоке что уходит в коробку , проверь может лапка проворачиваеться на штоке ,отошла сварка .
Один жмет на сцепление ,другой смотрит на лапку .
fetisov48Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 15:15:18 | Сообщение # 88
Пришел в магазин и попросил сцепу на espero на что ответили имеется в наличии 2300 рублей, придя домои полез в интернет и запарился у меня valeo dwk 014 написано везде что идет на двигатель 1,5 литра 16 кл ,а на мою 2л 105 лс valeo надо dwk 015 пошел обратно в магазин где мне ответили что по каталогу 014 комплект на все двигатели вернулся домой и чувствую себя идиотом ведь не просто так комплекты разные (хотя по размерам и кол ву зубов одинаковы) sad
Max_EQДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 19:45:08 | Сообщение # 89
014 - Это сцепление от нексиевского движка в 1.5л. Встает в эсперу, но ездит, по отзывам недолго. Диск меньше в диаметре на 15мм.
evgenijjДата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:12:40 | Сообщение # 90
потихоньку опускается педаль сцепления , начинают плохо включаться скоростя, особенно задняя. Раз в два дня подтину , вроде нормально, потом через день , потом через каждые 20 км. тросик почти уже до конца резьбы закручен. Подскажите в чем проблема , и на сколько примерно попаду?
