Сцепление.....
deeДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:07:34 | Сообщение # 46
да
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:10:48 | Сообщение # 47
Ну тут еще как вариант может влиять еще само состояние диска и корзины, по этому и ведут себя по разному.
deeДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:11:43 | Сообщение # 48
ну в общем ничё страшного?????
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:14:58 | Сообщение # 49
Ну в общем-то нет, если это только при первом запуске проявляется то это допустимо, а что за масло залито?
Гоша07Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:16:53 | Сообщение # 50
если при разогреве проходит (звук) то ничего.
а 2 минуты это уж лишнее.
может масло лучше заменить (хотябы на полусинтетику).
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:17:14 | Сообщение # 51
У меня в коробке лукойл тн-4 плещется так при -25 после того как сцепу отпускаю машинка даже тронутся на нейтралке пытается первые секунды.
deeДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:17:41 | Сообщение # 52
ты наешь!!!! чёт не припомню!!!?????
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:19:29 | Сообщение # 53
Quote (Гоша07)
ну да я секунд пять - десять держу и все.
Добавлено (14.Фев.2011, 00:19:29)
Quote (dee)
ты наешь!!!!
А это как переводится?
deeДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:38:30 | Сообщение # 54
знаешь!!!!
Добавлено (14.Фев.2011, 00:38:30)
а какие симптомы под замену????
Гоша07Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:51:14 | Сообщение # 55
откручиваешь контрольное (заливное) отверстие, суёшь мизинец туда, потом его в рот и ловишь асоциации. )))
ну а если по простому, то если не уверен - меняй.
deeДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:53:16 | Сообщение # 56
не!!! я про сцепление???
FogДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 01:59:42 | Сообщение # 57
вот иногда на просторах интернета встречаешь таких людей, которые ставят кучу восклицательных и вопросительных знаков...
Зачем?..
Простите за оффтоп =)
viyДата: Среда, 23.Мар.2011, 09:33:17 | Сообщение # 58
а тяга может ухудшиться на первой, второй передаче - когда сцепление уже изнашивается ?
что-то я или отвык или с корзиной что-то случилось, ну вообщем в последнее время потерял момент схватывания ( или этот момент у меня там меняется постоянно из-за какой-то неисправности ),
вообщем то газу мало получается, ловлю схватывание что б добавить, получается рано схватил и машина едет как ручнике немного пока не прибавлю нормально газу,
то перегазовка до 2500-3000 об. пока попаду в схватывание и аж лёгкие подёргивания из-за этого бывают КАК БУД-ТО ЕЗДИТЬ РАЗУЧИЛСЯ.
вообщем или я от педалей за пол дня отвыкаю, или там какой-то разболтаной корзиной пахнет - может такое быть ?
Сообщение отредактировал viy - Среда, 23.Мар.2011, 09:34:03
MaKcuMДата: Среда, 23.Мар.2011, 15:11:07 | Сообщение # 59
Quote (viy)
Ну насчет отвыкания за пол дня - это конечно от опыта, но очень врятли... А ты не смотрел троссик газа, нормально отрегулирован? А тросс сцепления нормально натянут? (У меня когда новый тросс поставил, был сильно расслаблен, и была такая проблема, что регулировчная гайка на троссу, вставала попере вилки, тем самым натяжка тросса менялась на 1 см, что очень ощущалось на моменте схватывания) cool
ptwДата: Четверг, 24.Мар.2011, 00:24:00 | Сообщение # 60
viy,
может все дело в свечах ,выс. проводах и чистке форсунок
