Сцепление.....
ARIMДата: Четверг, 06.Янв.2011, 07:19:02 | Сообщение # 31
парни у меня проблема на счет сцепления, когда трогаешься с места машину вибрирует сильно пошел в СТО там сказали что сцепления я заменил сцепления корзину и фередо се-ровно чуть чуть вибрация осталось в чем может быть проблема
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 11:44:34 | Сообщение # 32
Quote (ARIM)
В подушках.
ARIMДата: Четверг, 06.Янв.2011, 15:40:52 | Сообщение # 33
Quote (Fess-1984)
В подушках.
да подушки тоже проверил все в норме
RuZerДата: Четверг, 06.Янв.2011, 21:24:45 | Сообщение # 34
В опорных подшипниках стоек
Fess-1984Дата: Пятница, 07.Янв.2011, 12:26:00 | Сообщение # 35
Quote (ARIM)
Если им более трех лет то их не проверять надо, а менять сразу.
И.М.Х.О. конечно-же.
doktor90Дата: Пятница, 07.Янв.2011, 14:00:49 | Сообщение # 36
Quote (Fess-1984)
Не факт! Я на своих ужо 15 лет катаюсь, полет нормальный!
Добавлено (07.Янв.2011, 14:00:49)
Quote (RuZer)
Вернее всего!
ARIMДата: Пятница, 07.Янв.2011, 17:34:46 | Сообщение # 37
нашел парни причину в чем проблема оказалось все проще, там на тормозах есть направляющие втулка тормаоза под номером 6 помоиму, две втулки которые крепятся к подвески, они просто там забилася грязью и перестали двигаться, и после того как отпускаешь тормоз они не возвращаться в исходное положения и происходила самоторможения, снял их прочистил и смазал шрусом и стало все в норме
doktor90Дата: Суббота, 08.Янв.2011, 01:55:24 | Сообщение # 38
Quote (ARIM)
О как!!! Так у тебя при торможении вибрация была или на старте??
viyДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 10:30:36 | Сообщение # 39
Quote (ARIM)
мне кажется у меня такая же проблема из-за снега и грязи которой сейчас полно.
а ты случаем не заметил, что у тебя укоротился ход нажатия на педаль тормоза ? и торможение реще стало происходить ?
Вообщем у меня такая проблема появилась,
завёлся, прогрелся минут 5, начинаю давить на газ - у меня появляется басовитый рёв, на первой и второй передаче, на тертей нет, и появляется вибрация по всему салону одновременно с рёвом, немного напоминет лёгкое биение диска сцепы - как будто примёрз. ( только рёв по мягче, я да же думал, что штаны прохудились, но походу не так это )
потом исчезает через минуты 3 ( как буд-то не прогрелся я хорошо изначально ).
Иногда в какие-то дни не происходит подобное.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 24.Янв.2011, 10:40:03
аварияДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 19:42:11 | Сообщение # 40
viy, может пыльники внутренних гранат проверишь? у меня так с правой внутренней гранатой было и басовитый рев на 1и 2 передаче оказатось ревет вообше граната. сильно удивился когда гранату почистили и пыльник поменяли сразу все пропало в принципе я и не знал что гранаты реветь так могут думал просто хрустеть должны
Сообщение отредактировал авария - Понедельник, 24.Янв.2011, 19:42:52
deeДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 19:45:21 | Сообщение # 41
всем привет!!!такая проблема когда завожу машину выжимаю сцепление и держу минуты 2 когда отпускаю меняются обороты и непонятный звук!!!!!! в чем дело ??? подскажите!!!!????????? заранние благодарен!!!!!
FogДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 20:49:46 | Сообщение # 42
Quote (dee)
ну так наверное на морозе густеет масло в кпп =)
Когда выжимаешь сцепление и заводишь машину, коробка не принимает, практически никакого участия в прогреве. Отпускаешь педаль сцепления и она задействуется. Мотору становится тяжелее и при этом меняются обороты и звук. =)
Fess-1984Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 21:11:25 | Сообщение # 43
Абсолютно верно.
deeДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:02:15 | Сообщение # 44
а на спектре таково не замечаю???!!!
Fess-1984Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:06:54 | Сообщение # 45
А масло одинаковое залито?
