Упала педаль сцепления!
МатвеевДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:08:03 | Сообщение # 61
Yriy, спасибо за совет,но раньше хотя бы помогало включение второй потом задней,или двойной выжим,а сейчас это помогает но через раз)
Добавлено (17.Апр.2012, 22:08:03)
Frederik, спасибо за совет,буду смотреть,да и первая начала включаться с каким то затруднением
Spentem5Дата: Суббота, 05.Май.2012, 23:41:16 | Сообщение # 62
Всем привет.У меня со сцепой тоже что не алейки начались...Еду я себе по МКАДу и никому не мешаю.Вдруг очень пить захотелось,остановился,купил(машина заведенная была все время,не глушил когда выходил).Вернулся в машину,сел и.............-педаль сцепления "гуляет"!!!Я на нее нажать не успел,а она свалилась...Я откровенно испугался,ведь в машине еще жена с ребенком были.Первая мысль-вызывать Эвакуатор или ночевать в машине!)))Ну пока я обдумывал мысленно ход событий педаль пришла в себя и заработала нормально.От чего это может быть?Может меня машина предупреждает что нужно что то поменять?Тросик там новый,а все остальное-незнаю.Со времени покупки это первый трабл со сцепой.
89653315005
boristltДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 01:36:51 | Сообщение # 63
Spentem5, а у тебя гидравлика на сцепление или нет?
PahelloДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 10:13:53 | Сообщение # 64
boristlt,
Quote (Spentem5)
Тросик там новый
Вроде нет... Но только так как описано, так себя гидравлика ведёт...
Spentem5Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 11:19:16 | Сообщение # 65
Гидравлика.что с ней может быть?
89653315005
ptwДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 11:47:50 | Сообщение # 66
смотри цилиндр сцепления,может потек а может прокочать надо,так же на коробке куда крепится тросик там в коробку уходит вал,к нему крепится лапка,возможно лапка проворачивается от вала ,надо приворить.
PahelloДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 13:22:21 | Сообщение # 67
Quote (Spentem5)
Ну тогда, про трос ты что-то не то тут наговорил...
А гидравлика всегда так делает... Спроси любого классиковода! Они расскажут и покажут!
Менять надо манжеты в цилиндрах- главном и рабочем... Но такая практика уже сильно не приветствуется, посему- меняещь главный, рабочий и шланг между ними... Прокачиваешь и ещё лет на 15 забываешь!
Spentem5Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:01:45 | Сообщение # 68
Quote (Pahello)
Да,на самом деле.Тросика я там не увидел...
Quote (Pahello)
А как сделать прокачку?Нужно в сервис ехать или можно самому?
89653315005
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:25:52 | Сообщение # 69
Quote (Pahello)
Верно! Даже на наш автопром уже никто манжеты не меняет. Меняют только цилиндры в сборе.
Quote (Spentem5)
Там ничего сложного. Даже проще чем тормоза прокачать.
А при чем тут новый тросик??? Что то я не понял.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 07.Май.2012, 14:28:06
Spentem5Дата: Вторник, 08.Май.2012, 01:23:00 | Сообщение # 70
Quote (Тепловозик)
Это я напутал.Когда салон весь оголял для шумки,видел что какое то подобие троса там блестит черным цветом! wink Видно было что это подобие недавно меняли и я подумал,что это тросик.Вот поэтому и запутал всех.
П.СЬ:Прокачал я сцепление.Спасибо что направили в нужную сторону.Вот только минус в одном-Поменяли сальники шрусов а течь масла не прекратилась...И люфт поймали привода...Думаю что делать и что может быть.
89653315005
Subota-RДата: Вторник, 05.Июн.2012, 01:44:04 | Сообщение # 71
сегодня случилось такое дело, после парного заезда с Пашей (mohnaster ) , и откровенного слива эсперы двухлитровому фокусу на автомате , ушло сцепление. не до конца ушла педаль , а остался ход около 2 см, на них передачи и включаю, всё кстати включается чётко, без хруста, правда трогаться сложновато . это что могёт быть?
кстати что-то хрустнуло , будто порвалось , перед этим.
890пять540159три
kostroma21Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 05:00:48 | Сообщение # 72
Quote (Subota-R)
Похоже оборвало сварку на рычаге сцепления за который трос цепляется.
YriyДата: Вторник, 05.Июн.2012, 06:28:45 | Сообщение # 73
Subota-R, Тебе беречь перед продажей надо автомобтль, а ты- полный слив. biggrin
Subota-RДата: Вторник, 05.Июн.2012, 12:28:15 | Сообщение # 74
не отдавать же автомобиль в хорошем техническом состоянии!
Quote (Yriy)
типа надо приваривать рычаг обратно к коробке? или где он крепится?
890пять540159три
YriyДата: Вторник, 05.Июн.2012, 12:32:48 | Сообщение # 75
[b]Subota-R[/b К коробке не приваришь - там разные металлы. Варить надо там, где он оторвался. biggrin
